Salve, spero di essere nel posto giusto. Vorrei chiedere dove si trova il serbatoio dell'additivo filtro antiparticolato in una peugeot 208 diesel del 2014.
Grazie mille
cerina 208 e rabbocco
Re: cerina 208 e rabbocco
Malgrado non sei nella sezione giusta cioè quella relativa il modello 208 prima serie, dovrebbe trovarsi sotto di fianco al serbatoio gasolio che si trova sotto i sedili posteriori.
Non è solo sufficiente immettere cerina.....
francepani
grazie mille.
Ma si può rabboccare da sotto il sedile posteriore oppure si deve sostituire proprio il serbatoio?
Ciaofrancepani ha scritto: ↑22/06/2023, 14:23grazie mille.
Solitamente si sostituisce la sacca della cerina.
Diversamente si ricarica da sotto mettendo l'auto sul ponte.
francepani
e lo decide il meccanico se può ricaricare oppure se deve sostituire la sacca? Io preferirei ricaricare perchè immagino abbia un costo minore.
Gian ha scritto: ↑22/06/2023, 15:33Ciaofrancepani ha scritto: ↑22/06/2023, 14:23grazie mille.
Dipende se hai il contenitore della sacca oppure un vero e proprio serbatoio.
Quanti km hai percorso sin 'ora per necessitare la ricarica?
francepani
purtroppo non so se ho il contenitore della sacca oppure il serbatoio.
sono a 170000 km, ma io ce l'ho da quando la macchina ne aveva 67000.
Thread spostato in sezione consona
ovvero
ovvero
Ciaofrancepani ha scritto: ↑22/06/2023, 15:54purtroppo non so se ho il contenitore della sacca oppure il serbatoio.
Quindi non è mai stata caricata.
Ti suggerisco di farla caricare per far rigenerare il FAP in modo adeguato.
Gia che ci sei fai fare una diagnosi generale alla ricerca di un'eventuale anomalia al circuito relè di preriscaldo o candelette.
Perché quando rigenera vengono inserite per favorire l'incremento della temperatura dei gas di scarico affinché agevolino la rigenerazione.
Questo lavoro nel tempo le porta a bruciarsi.
Sono tutte piccole cose che influiscono direttamente la rigenerazione.
francepani
ok ok, grazie per i consigli.
Ma quindi "farla ricaricare" è perchè si tratta di serbatoio ricaricabile? Siccome devo andare io ad acquistare la cerina oppure la sacca, devo prima andare dal meccanico e fargli vedere se si tratta di serbatoio o contenitore sacca?
Gian ha scritto: ↑23/06/2023, 5:53Ciaofrancepani ha scritto: ↑22/06/2023, 15:54purtroppo non so se ho il contenitore della sacca oppure il serbatoio.
Molto meglio andare prima dal meccanico e fai verificare. Inoltre chiedi anche se hai qualche candeletta bruciata dove nel caso vanno sempre sostituite tutte e 4 assieme.
In questo modo acquisti tutto assieme 1 volta sola.
