Anomalia Antinquinamento: Ecco la soluzione (Speriamo)
Re: Anomalia Antinquinamento: Ecco la soluzione (Speriamo)
Ciao guido
Direi che hai raggiunto un ottimo risultato.
Rimango sintonizzato per ulteriori sviluppi
Buona strada.
guidogt
Messaggio da guidogt »
rieccomi oggi con un ulteriore aggiornamento...credo che la rigenerazione si sia assestata...oggi a 1380km è partita e fortunatamente è durata circa 10 km...siamo tornati agli standard precedenti...speriamo resti cosi per il prossimo futuro :thumbright:
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Ottimo, speriamo bene! Ti auguro ancora tanta strada!
guidogt ha scritto:
11/11/2022, 14:30
Ciao guido
Bene che hai risolto e soprattutto poca spesa tanta resa.
guidogt
aggiorno il topic x una nuova notizia con molta probabilità mi si è sputtanato il motorino della pompa della cerina...quindi è da 2000km che non rigenero più...anche pilotandolo con la diagnosi non gira...invece a me girano eccome...nuovo lo ho trovato a 380 euro....adesso mi faccio 2 conti perchè quasi quasi mi conviene mappare e togliere tutto il sistema cosi non ci penso più...nel mucchio ci sono anche le candelette da cambiare sono tutte bruciate e se si rompono nella testa posso spararmi nel portafoglio...invece mappando le candelette le lascio li prendo cavalli tappo l'egr ed elimino il problema fap...non ci voleva :hurted:
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Mappa e non ci pensi più... Sei vicino a Marino tu?
guidogt
oddio proprio vicino no..abito a vercelli e Marino nel bergamasco circa 130km...mi sa che se il motorino non si arripiglia mi resta solo quella soluzione
Andreap207
Be una gitarella ci sta... A settembre credo di farla anche io che di km ne ho circa 1000 da fare.
guidogt
oggi ho testato l'auto staccando i tubi del sensore press differenziale per i primi 100km non ha dato nessun errore adesso ho la spia motore accesa ma la macchina va bene se non sistemo x sabato buco il fap e giro cosi finchè non mappo non voglio rischiare di spaccare la turbina x della fuliggine
guidogt
di nuovo aggiornamento... alla soglia dei 3000km la putt...hem... la macchina ha rigenerato...ultimamente lo fa a cadenze più lunghe che mi preoccupano...non sono abituato a cosi tanto tempo tra una rigenerazione e l'altra...non so piu che pensare
guidogt
aggiornamento per gradi... dopo aver verificato che la pompa cerina non funzionasse ho deciso di bucare il fap, essendo abbastanza tappato la macchina già cominciava a perdere ripresa e siccome ho visto auto che saltava la turbina perchè non sfogava ho preferito un rimedio casereccio...smontato e forato il fap la macchina è tornata allo stato normale..ho sempre la spia accesa del motore ma almeno so il perchè...ieri nonostante il fap bucato la macchina ha comunque fatto la rigenerazione entro i soliti 1300km...io mi chiedo...ma se la pompa non pompa cerina la macchina se la succhia lo stesso per depressione?...la puzza della rigenerazione era la solita...strattonava come il solito....io non ci capisco nulla...
Ciao guido
Per logica un FAP bucato inganna il sensore differenziale così il FAP risulta essere sempre libero o meglio sgombro dal particolato.
Il fatto che ti rigenera ogni 1300 km fisso, mi fa pensare che a prescindere dal segnale del sensore pressione differenziale, la centralina è programmata per far partire la rigenerazione nel tuo caso ogni 1300 km.
Se fosse legata anche ai km percorsi, la fase rigenerativa avrebbe inizio indifferentemente dalla presenza della cerina e suo pescaggio.
La cerina svolge funzione addensante per tanto migliora l'effetto trappola compiuto dal FAP nei confronti del particolato.
Il fatto che non ci sia, e avvenga comunque la rigenerazione, a mio avviso non pregiudica la fase rigenerativa.
Se così non fosse, ti chiedo di correggermi.
Il FAP della mia sta andando alla grande nonostante le rigenerazioni si siano assestate attorno i 700 km
Quel che è a mio avviso stratosferico è il consumo di carburante con medie da far invidia a molte piccole e medie.
18,5 km litro su percorso principalmente extraurbano.
Non dimentichiamo che si riferiscono ad un 2.2 HDI con 235.000 km e oltre 16 anni di vita. (Leggasi in firma).
Non crederete ma consuma meno ora che quando aveva 50.000 km
Questo risultato è una Chiara e significativa testimonianza che il motore gode di ottima salute e i km attualmente percorsi hanno creato le condizioni di stabilità e assestamento MA NON quelle di usura significativa.
A dimostrazione che quando un progetto nasce bene sulla carta, viene industrializzato altrettanto bene, i risultati di longevità sono una diretta conseguenza purché manutentato bene.
Mai toccato un iniettore ne tanto meno la pompa.
Alla luce della mia esperienza, posso suggerire di intervenire sul FAP molto prima della scadenza prevista dalla casa.
Perché questo ?
Perche intervenendo prima si dovrà asportare meno residui carboniosi a tutto vantaggio di una miglior pulizia dove con poco si torna ad avere una perfetta efficienza.
Nel mio caso han dovuto lavorare un pò per riportarlo il più possibile all'origine perché ho atteso quasi la scadenza prevista indicata dalla casa.
Pulito a 230 mila a fronte dei 240 mila dichiarati dalla casa.
guidogt
Gian sinceramente non so che pensare lo strattonamento lo crea il motore..perchè i gas di scarico passano tranquilli..probabilmente serve a stappare il fap con delle botte di contropressione....in centralina ci sarà una impostazione per rigenerare comunque a prescindere da eventuali errori (cosa che non succede sulle focus con cerina)...intanto vediamo come si comporta in futuro...
Ciao Guido
In merito agli strappi io pulirei il dosatore massa aria che se imbrattato potrebbe non regolare più bene soprattutto durante la rigenerazione quando il flusso viene parzializzato immettendo meno aria.
L'altra valvola da pulire, è quella del bypass intercooler dove se rimanesse semiaperta, il flusso d'aria transiterebbe male cioè una parte passerebbe dall'intercooler mentre un'altra parte no.
Credo che siano questi 2 componenti che generano gli strappi perché - correggimi se sbaglio - si verificano solo durante la fase rigenerativa.
Mentre durante il normale funzionamento, tutto ok
Ho scritto bene?
