Nuova 2008 2023 ordinata!
klunkete
Messaggio da klunkete »
Ciao,
alla fine la decisione è stata presa: ordinata la Nuova 2008 ALLURE PureTech 130 EAT8 S&S, colore Rosso Elixir + Vision Pack.
Consegna prevista 4-18/12/2023.
Ho fatto il test drive con la versione elettrica.
Test andato benissimo, il feeling è stato subito positivo, macchina comoda, piacevole da guidare e il cambio EAT8 fluido e dolce, venendo da un manuale non poteva che essere così. La paura di poca visibilità del display frontale fortunatamente era ingiustificata, vuoi per la mia altezza media (177) vuoi per la possibilità di regolare lo sterzo.
Purtroppo (ma lo sapevo) la visibilità sul lunotto posteriore è limitata, ben vengano tutti gli ADAS a disposizione e le cam.
L'elettrica e la GT se non ho compreso male dispongono della versione 3D dell' I-Cockpit, carino, ma non credo che ne sentirò la mancanza.
Qualcuno ha qualche foto comparativa delle due versioni dello schermo digitale 3D e non 3D?
Se dovesse arrivare prima del previsto (possibilità prospettata dal concessionario) non mancherò di aggiornare le mie impressioni!
un saluto,
Max
Nacot
Re: Nuova 2008 2023 ordinata!
Messaggio da Nacot »
Topic spostato nella corretta sezione
klunkete ha scritto: ↑
28/06/2023, 11:27
Giusto per curiosità: ma quindi anche la versione Full Electric utilizza il cambio automatico EAT8 ? Ero convinto non lo utilizzasse ;)
bidddo
Messaggio da bidddo »
Che io sappia, le elettriche non hanno EAT-8.
Solo le ibride o le plug-in ce l'hanno.
klunkete
bidddo ha scritto: ↑
28/06/2023, 12:46
errore mio, chiedo scusa. Non monta l'EAT8 dei termici, ma un cambio a riduzione.
Intendevo dire che l'effetto è quello di un automatico e il selettore R-N-P-D fisicamente è il medesimo
Chiaro che il selettore abbia le stesse funzionalità del EAT8, dopotutto le selezioni devono essere le stesse, per movimentare il veicolo. Mancheranno del tutto le 8 marce, giusto per capirci ;)
R= Retromarcia (marcia normale all'indietro limitata in velocità)
N= messa in folle (veicolo con ruote libere)
P= Parking (entreranno in funzione i freni elettrici...e forse mettono anche in corto circuito gli avvolgimenti del motore brushless)
D= Drive (marcia avanti normale)
Credo però che l'ordine non sia esattamente quello che indichi tu, ma ritengo sia il classico P>R>N>D....ma può essere che usino selezione diversa, in caso di full electric.
bidddo
Alla sequenza indicata da Roger che è corretta, va aggiunta un altra lettera, la B che attiva la frenata rigenerativa in modo più intenso rispetto alla D.
Si, avevo dimenticato la funzione B ;)
In realtà, parlare di frenata con la funzione B, è un pò errato: meglio sarebbe scrivere deccelerazione, in quanto i freni non vengono assolutamente interessati, ma la rigenerazione avviene sempre tramite il motore elettrico, che in fase di rilascio diventa, appunto, generante energia (in realtà tale funzione, in un motore elettrico qualunque esso sia e sua tipologia costruttiva, avviene sempre, in fase di rilascio impulsi elettrici) , maggiormente con la funzione B, in quanto l'energia prodotta supplementare non viene dissipata , bensì immagazzinata (sono funzioni normali di qualunque invereter/controllo).
La guida in modalità B, è (diventa) assai diversa dalla guida normale a cui siamo abituati noi utenti normali e soliti...ci vuole un poco di assuefazione e capire a fondo come funziona il sistema. Dopodichè, diventa naturale guidare e frenare con il solo acceleratore, usando i freni solo in casi di frenate piuttosto importanti ed improvvise.
bidddo
RogerAL ha scritto: ↑
28/06/2023, 19:49
..In realtà, parlare di frenata con la funzione B, è un pò errato..
Allora bisogna dirglielo a quelli della Peugeot perchè sul manuale hanno scritto così :D
https://i.postimg.cc/zBQkdFyC/Cattura.jpg
Beh,chiaro, quella è una traduzione dal francese all'itagliano e basta vedere la Treccani per conoscere il significato di frenata e deccelerazione. In senso lato , diciamo per il popolino,in soldoni, sempre di frenata trattasi, ma nel senso etimologico del termine, è errato e diverso usare il termine frenata usando solo la funzione B.
Ed allora, facendo le pulci ai sensi delle parole, come avrebbero espresso la frenata vera e propria (usando appunto anche i freni) qundo si fosse in B ?? Forse extrafreno,superfreno, frenospaziale,ecc......;)
bidddo
Freno spaziale mi piace perchè frenando si accorcia lo spazio di marcia :D :D :D
