Ciao! Al minimo a caldo mi capita di sentire una forte vibrazione al motore.....per esempio me lo fa quando sono fermo al semaforo per poi sparire quando cammino.....tutto questo a motore in temperatura e sia a folle che con la marcia inserita.
Volano bimassa?
Grazie per la risposta!
Vibrazione motore 1.6 hdi 90cv
- luigi151983
207 1.6 XS HDI 90CV
Immatricolata 28/07/2006
Chilometri percorsi fino a oggi:460.000
- luigi151983
Re: Vibrazione motore 1.6 hdi 90cv
207 1.6 XS HDI 90CV
Non credo, quel motore, abbia il volano bimassa.
Consiglio di far controllare in officina autorizzata i supporti motore: spesso sono i silent block ad usurarsi. E dopotutto sarebbe la procedura meno onerosa, per tempi e costi.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 125k km :05/2018
- luigi151983
Ho letto sempre qua sul forum che il motore 1.6 hdi 90cv ha il monomassa mentre il 110cv bimassa.
Si avevo pensato anche al supporto motore.....può darsi che sia quello che fa vibrare tutto quanto, è stato cambiato tanto anni fa e sarà sicuramente usurato
207 1.6 XS HDI 90CV
Esattamente. Lo stesso tuo motore l'ho sul Partner in firma e tempo fa anch'io avevo un problema analogo causato, appunto, dai supporti motori....nel mio caso, solo allentati.luigi151983 ha scritto: ↑03/07/2023, 13:30
- Andreap207
Confermo, il 90 cv senza fap monta il volano monomassa. Se sei pratico con il fai da te stenditi sotto la macchina e smonta la bielletta inferiore del cambio e vedi in che stato si trova. Quella può fare un po di baccano se usurata. Per toglierla la devi solo svitare, non serve sorreggere il motore o altro e se usurata ovviamente cambiala, costa al max una 30ina di euro.
- lucas83
Sul Partner di mio suocero (che è praticamente gemello del tuo, ma ha quasi 300.000 km), si sentono delle vibrazioni al momento della ripartenza, io credevo fosse la frizione, ma anche dopo che l'ha fatta cambiare, le vibrazioni persistono; lui ormai ci è abituato, dice che lo ha sempre fatto (lo comprò usato circa 9 anni fa con 140.000 km). E adesso anche la mia 308 inizia a fare rumori e vibrazioni che non mi piacciono, sabato ho appuntamento in officina per capire di cosa si tratta, sono propenso a credere che siano i supporti motore, ma non escludo che possa essere il volano.RogerAL ha scritto: ↑03/07/2023, 13:38Esattamente. Lo stesso tuo motore l'ho sul Partner in firma e tempo fa anch'io avevo un problema analogo causato, appunto, dai supporti motori....nel mio caso, solo allentati.luigi151983 ha scritto: ↑03/07/2023, 13:30
