Alt ! Prima di cambiare pezzi, vanno monitorate le pressioni.
Avendo stazione automatica, forse potrebbe avere la sezione diagnosi e nel caso far testare l'impianto alla stazione.
Nel caso vai in uno degli ex centri diavia che fanno solo impianti clima.
Molti meccanici si limitano a cambiare pezzi e caricare e scaricare impianti.
Molti meno quelli che prima studiano e poi tutto il resto.....
Compressore clima andato?
Re: Compressore clima andato?
L'importante è che il compressore parta inserendolo solo e soltanto con il suo comando dedicato.
Non ci devono essere forzature di fili che gli portano tensione all'elettrocalamita.
Grazie mille, oggi torno e vediamo se riusciamo a venirne a capo, altrimenti provo a rivolgermi al centro specializzato.Gian ha scritto: ↑07/07/2023, 7:24Alt ! Prima di cambiare pezzi, vanno monitorate le pressioni.
Per quanto riguarda i comandi è tutta originale, ha 160.000km ed è come se fosse uscita di fabbrica
Ottimo
L'ultima frase è una garanzia. Del resto anche la mia si presenta così tant'è che in molti stentano a credere che abbia circa 16 anni di vita e 235.000 km
Credimi
La 407 è ancora un prodotto ben fatto per quanti difetti possa avere. Basta che osservi i molti particolari per rendertilene conto da te.
Nella mia tutti i pochi cedimenti ormai sono da ricondursi alla sola usura.
Credimi
assolutamente non e' vero....stacchi i pin e gli dai tensione a parte...se l'elettrocalamita attacca devi solo vedere se girannse non gira e' grippato...e comunque puo' succedere anche da nuova come ad un mio amico...mezzora prima andava poi crack
Ciao guido
Ma quella si chiama s......a
ti faccio ridere era una for ecosport il magazziniere era il fratello della moglie del tipo..beh il compressore di rotazione glielo faceva 400 e passa eruo come ricambio...su autodoc lo presi a meno e con quella cifra si e' pagato ricarica e manodopera oltre al compressore...meno male era il fratello della moglie..andasse a farsela ficcare nel c.lo
Ciao Beppe
Hai risolto ??
Hai risolto ??
Buongiorno Gian, no, nessuno ha intenzione di metterci mano, e quelli che ci provano, senza nemmeno aprire il cofano sentenziano di pezzi rotti e centraline da cambiare come successo ieri. A questo punto credo che se ne parlerà dopo settembre, andrò in ferie con i finestrini abbassati tipo Fiat 126
Ciao Beppe e grazie per essere tornato ad aggiornare.
Rimango sintonizzato e ti sarei grato se vorrai tornare ad aggiornare appena avrai novità.
