Avevo problemi di ricarica della batteria
Sostituto l’alternatore ma non risolvo
Mi dicono che è l’alternatore difettoso, lo ricambio, ma scopro che la ddp all’uscita è sempre solo 12,37 invece che 14
Cosa potrebbe essere?
Alternatore che non carica ??
bidddo
Re: Alternatore che non carica ??
Bongia, mettiti nei panni di chi deve provare a risponderti...
non ci dici di che motore stiamo parlando,
non ci dici di che anno è il tuo mezzo,
non ci dici se sia stata fatta una diagnosi elettronica,
non ci dici l'età della batteria, ecc ecc...
Se dai un po' di informazioni è possibile che qualcuno risponda.
Ciao grazie per la risposta
Gasolio 1600
Del 2016
La diagnosi non da errore
La batteria è nuova ….
Gasolio 1600
Del 2016
bidddo
In attesa che qualcuno dia i suoi consigli, io per scrupolo verificherei l'assorbimento parassita di corrente in milliAmpere (parlo di corrente, non di tensione) a motore spento.
Grazie Bidddo
Fatto
Nessun assorbimento
Un bel rompicapo
Fatto
Nessun assorbimento
Un bel rompicapo
L'uscita in tensione dall'alternatore in moto( presumo tu abbia a cuore questa di misura) è regolata dalla centralina che controlla l'impianto elettrico. In soldoni, in base alla carica della batteria e tensione del circuito, la suddetta centralina pensa ad eccitare tramite iniezione di cc il rotore dell'alternatore ed in questo modo l'alternatore stesso produrrà più energia e tensione proporzionalmente a questa eccitazione/iniezione. Va controllata questa tensione in funzione di quella della batteria.
domanda stupida hai provato a mettere la targa su autodoc e vedere se l'alternatore è uguale? altra domanda la batteria quanti anni ha?..che amperaggio?
