Alzare finestrini con chiave
Re: Alzare finestrini con chiave
Se poi aveste un amico radioamatore potreste testare il funzionamento del sistema alla frequenza 433 MHZ in concomitanza di un segnale trasmesso sulla stessa frequenza del telecomando.
Dal punto di vista pratico, è molto probabile assistere ad un azzeramento del funzionamento del telecomando, perché la potenza con la quale viene trasmesso il segnale a radio frequenza radioamatoriale è di gran lunga più potente della potenza con la quale il telecomando dell'auto trasmette il suo segnale a radiofrequenza sul quale viene veicolato il codice digitale corrispondente alla specifica funzione richiesta da voi.
Saluti e buone prove.
Isher ha scritto:
05/08/2023, 19:10
Confermo! Se la chiave attaccata al cellulare l'apertura/chiusura keyless non funziona
Ma daiii, non mi dire ;) Confermi la mia ,ma non solo mia, tesi,quindi. Mah, vallo a spiegare a coloro i quali, anche ultimamente hanno scritto che questo non è possibile ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 112k km :05/2018 Immagine
RogerAL ha scritto:
05/08/2023, 20:53
Isher ha scritto:
05/08/2023, 19:10
Ok ma questi test non dovrebbe farli la casa fornitrice dei sistemi di apertura e chiusura ?
Rimango letteralmente basito considerando che lo Smartphone lo hanno praticamente tutti.
Questo forse spiega perché sono in tanti a ritrovarsi l'auto aperta all'autogrill. In pratica avendo nella stessa mano smartphone e telecomando, la disattenzione assolutamente involontaria non permette al sistema di chiudere l'auto, vanificato dalla vicinanza del cellulare.
O forse mi sbaglio ?
Saluti.
bidddo
Messaggio da bidddo »
Lo smartphone non emette continuamente radiofrequenza, lo fa solo a determinati intervalli (che non sono nemmeno frequenti) e lo fa per pochissimi secondi.
Quindi, a meno che su questo smartphone non sia in corso una telefonata o stia scaricando musica, l'ipotesi che possa interferire con l'impulso del telecomando è remota. E comunque, come ho gia' specificato, chi legge con attenzione avrà compreso che le frequenze di lavoro dei transponder dei telecomandi sono due, una sola delle quali soggetta ad eventuali interferenze dovute al 4G.
Sul fatto che ad alcuni resti aperta l'auto negli autogrill ho un altra ipotesi ma andremmo fuori tema.
Gian ha scritto:
05/08/2023, 22:06
Claro que si, e ci sono anche specifiche direttive e norme a livello comunitario ;)
Ma il problema poi si pone con la miriade di apparati non proprio comunitari con tutti i crismi legati ,se vogliamo, alla tecnologia presente al momento della progettazione del veicolo....che comunque ,detta tecnologia,continua a svilupparsi in maniera esponenziale rispetto al mero veicolo.
Tempo fa mi sono fatto rifare un telecomando del Partner: ebbene,il tale mi ha spiegato che ,se avessi perso le chiavi del veivolo, con 300€, mi avrebbe rifatto tutto il set di telecomandi anche con veicolo immobilizzato e chiuso....per paradosso, non sarebbe riuscito a clonare tale telecomando originale!
Crysis
Messaggio da Crysis »
Isher ha scritto:
05/08/2023, 19:10
bidddo ha scritto:
05/08/2023, 18:28
I telecomandi auto che operano in banda alta usano la 868,35 MHz che è molto vicina al 4G LTE che opera in uplink a 832 MHz.
Di certo i cellulari sono più numerosi e attivi di un walkie talkie :)
confermo è capitato anche a me di averli entrambi nella stessa tasca e che la macchina non si aprisse, spostati in due tasche diverse e nessun problema
Prima leonessa della mia vita (va bhe ho avuto lo scooter di questa marca) detta la Roxy
Nuova 308 GT Pack Verde Olivine Hybrid 225 cv + tetto apribile
alexandros2
Messaggio da alexandros2 »
sono nuovo del club con una 3008 gt di maggio 2023. confermo che non si aprono i finestrini da telecomando, ma si chiudono.
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
confermo anche per me interferenza del cellulare con la chiave. tenuti insieme nel borsello la macchina non rileva la presenza della chiave non permettendo apertura e chiusura dal sensore maniglia.
Kethav
Messaggio da Kethav »
Gian ha scritto:
05/08/2023, 19:59
Io sono radioamatore patentato con licenza e nominativo. Ma non ho ancora la 308 per provare :D
In ogni caso i canali sono abbastanza stretti su queste frequenze, quindi bisogna beccare la frequenza giusta quasi al khz
Cmq si può facilmente verificare la frequenza del telecomando con un radio scanner anche USB, tipo dongle sdr rtl (tra l'altro ad uso libero in sola ricezione)
308 III SW Hybrid 225 e-EAT8 GT (+ Vision Pack + OBC 7.4Kw + HiFi Focal) - Dic 2023 - Fw: NHW.1.20.93.7
Immagine Immagine
@@@kethaw
Se usi una radio portatile o un veicolare, facendo partire la scansione poco prima della frequenza che hanno indicato, avendo la cortezza di tenerla vicino al telecomando durante l'emissione dell'impulso, la becchi eccome senza necessità di avere uno scanner, nonostante la potenza del segnale irradiato sia nell'ordine dei milliwatt.
Comunque anch'io sono un collega dal 1987 .....
73 saluti
bidddo
73 da parte mia e, visto che manca poco a Ferragosto, 51 a tutti 8)
Torna a “308 III ('21->) - Guasti, problemi e manutenzione”
