Spegnimento motore improvviso
Ciao a tutti purtroppo sono qui a descrivere la mia disavventura
Proprio ieri tornando a casa la mia Peugeot 2008 1.5 Bluehdi 100 diesel 102 CV immatricolata dicembre 2018 mi ha abbandonato
Mentre viaggiavo ai 70 km/h praticamente mi si spegne letteralmente il motore con la spia rossa del motore quella col punto esclamativo per intenderci la più brutta di tutte e la scritta stop
Fortuna vuole che non ero ne in ferie ne in autostrada ma una strada provinciale a pochi km da casa ma questo non è il punto...In pratica una volta messo a folle per trovare una rientranza che per fortuna ho trovato una volta fermo provo a riaccendere la macchina ma nessun segnale o reazione il motore non risponde perfino quello del carro attrezzi gli è sembrato strano ma provandola a spingere ora non ricordo se l'ha messa in marcia mi dice che il motore non è bloccato
Ora la paura è tanta ovviamente la macchina ha 55000 km sempre tagliandata alla scadenza dei 15000km ora ovviamente non è più in garanzia ho provato a cercare qua e la il possibile danno ma senza successo
Purtroppo in questo periodo i meccanici della mia zona o sono in ferie o stanno per andarci
Ho letto di problemi alla batteria o gasolio sporco passando per blocco accensione e iniettori francamente sono molto molto preoccupato
Dalla vostra esperienza cosa potrebbe essere?
Re: Spegnimento motore improvviso
potrebbe essere il sensore giri...prova ad avviarla se il contagiri funziona o no
Ciao e grazie per la risposta purtroppo non posso provare perché è in officina ufficialmente in ferie fino al 24: sono riuscito a portarla lì col carroattrezzi in quanto lo conosco non come migliore amico ma conosco e quindi mi ha fatto un favore
Se può essere d'aiuto al giro di chiave le lancette sia della velocità che contagiri salgono e scendono come al solito ma poi come detto nessuna reazione se provo ad accenderla
Ieri portandola li sia io che il conducente del carroattrezzi abbiamo suggerito se poteva provare con il booster ma il tizio non era propenso e ci siamo lasciati con la promessa che oggi avrebbe provato ma non ho ricevuto nessuna chiamata
Purtroppo si prospetta che rimanga lì almeno fino al 24 agosto giorno della riapertura e quindi altri 15 giorni nel limbo
io intendevo proprio durante l'avviamento non il ceck all'avvio
Se il quadro si accende, si può collegare la diagnostica alla presa obd2 e leggere il tipo di errore.
È una operazione che porta via un minuto.
Ciao max
Come sempre parto dalle cose più semplici e ti chiedo se per caso non era finito l'Ad-Blue perché senza quello il motore si spegne e non parte più.
2018 dovrebbe averlo ?
In ogni caso rimango sintonizzato per gli sviluppi non appena vorrai tornare ad aggiornare.
L'avviso di adblue in esaurimento è talmente evidente che non può passare inosservato.
Ringrazio tutti per la vostra disponibilità
Allora come detto la macchina non è raggiungibile è chiusa in officina che è chiusa per ferie
Ma per delucidazione non è il classico blocco ad Blue xchè quello da un conto alla rovescia di 1000 km circa già capitato anche quello maledetto ad Blue
Questo invece è stato proprio un blocco motore improvviso senza conteggi ne preavvisi un secondo prima era tutto ok un secondo dopo motore spento
Il numero del meccanico c'è l'ho e l'unica prova che posso provare a chiedere(tenete conto che per me le ferie sono sacre e dispiace disturbare chi lo è dopo un anno di lavoro) è se potrebbe provare con un booster o come detto collegare la diagnostica ma ripeto il periodo non aiuta
Su un auto che ha problemi al momento non inquadrati in modo chiaro, il booster non lo userei.
- Simply.the.nenn
Non conosco un solo motivo valido che possa spegnere il motore per batteria scarica... Il fatto che non si avvii e che nemmeno ci provi dipende dal fatto che sicuramente la centralina ha mandato il motore in protezione per non farlo girare e questo succede quando vengono rilevati parametri errati che possono portare a danni... Ci vuole una diagnosi come diceva bidddo anche se purtroppo capisco l'ansia ma devi attendere...
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
Non resta che leggere il/ i codici di errore presenti in centralina.
Aggiornamento
Sentito ora meccanico e facendo la diagnosi dice che il motore si è spento perché non c'era più pressione del gasolio quindi non passa e di conseguenza la macchina si è spenta improvvisamente
Lui mi ha detto che ho è il sensore che sarebbe una stupidata oppure gli iniettori singolo o tutti quanti,ha provato anche ad aggiungere gasolio per favorire la pressione ma nulla e i miei tentativi di riaccenderla hanno mandato il motore in blocco per protezione
Purtroppo fino a fine agosto se non anche settembre sono a piedi e non so cosa sia di preciso
Domanda vado al problema più grave tutto il gruppo iniettori a quanto ammonterebbe la spesa?
Se ti sei fatto dire dal meccanico i codici di errore, pubblicali qui, almeno ci facciamo un'idea del problema, altrimenti Megamax74 non ha senso sparare preventivi di spesa.
Effettivamente senza codice è difficile
Purtroppo non glielo chiesto quando ci ho parlato non mi è proprio venuto in mente...se dovesse ricapitare di sentirlo proverò a chiedere se l'ha segnato o se lo ricorda
Nel frattempo vi terrò aggiornati ma non credo a breve termine
Grazie a tutti per l'assistenza
CiaoMegamax74 ha scritto: ↑09/08/2023, 11:44Aggiornamento
Mi sa che c'è schifezza nel serbatoio....
Pulizia approfondita generale
Capitato anche alla mia ex Xantia 2.0 HDI dove andando normalmente spento motore di colpo senza apparente motivo.
Se non arriva gasolio inutile fare tentativi.
L'errore sarà relativo la pressione circuito.....
