Vibrazioni e scricchilii (e difetto allineamento porte/guarnizioni)
La mia 308 SW Allure Pack Puretech 130 CV ha qualche vibrazione di troppo.. e vorrei sapere se anche voi avete lo stesso problema o magari se l'avete risolto.
In particolare sento 3 rumori:
- nella zona anteriore SX non sono sicuro se sia la portiera o la bocchetta di aerazione. è una specie di scricchiolio leggero che appare soprattutto quando l'auto è stata al sole (con parasole.. o senza).
- nella zona del cruscotto anteriore (davanti allo sterzo) quando il motore è attorno ai 1500 g/m specialmente in 3a marcia. Sembra che vada in risonanza con il motore. Questo è davvero fastidioso!
- facendo manovra a bassa velocità sulle disconnessioni (uscendo dal garage) sento il rumore della guarnizione porta che sfrega sulla lamiera, in pratica il telaio flette (normalmente credo..) e la guarnizione fa un po' di rumore. Questo credo che lo risolverò facilmente lubrificando le guarnizioni porte.
Off Topic.. le portiere della mia auto sono allineate molto male.. mai visto nulla del genere. Me ne sono lamentato in officina ma per risolverlo dovevo andare in una carrozzeria convenzionata Locauto Due molto distante solo per prendere appuntamento.. in pratica ci sarei dovuto andare 2 volte.. e per ora ho evitato ma mi toccherà farlo al rientro dalle vacanze. Ogni volta che la guardo mi dico, ma come si può vendere un'auto con le porte e le guarnizioni così vistosamente disallineate (fra porte anteriori e posteriori).
Re: Vibrazioni e scricchilii (e difetto allineamento porte/guarnizioni)
Ciao Antek
Nel caso vorrai posta qualche foto degli allineamenti delle portiere.
Ecco le foto delle porte disallineate
Ciao e grazie
Cosi altri utenti avranno modo di confrontare e valutare.
Comunque farlo notare lo trovo ok
- bassplayer
Dovresti guardare anche l'allineamento della parte inferiore della porta e delle eventuali nervature su tutta la fiancata. Se quelle sono a posto allora magari è solo il profilo nero montato male
@bassplayer grazie. In effetti le portiere sembrano allineate se guadro alle nervature e alla parte bassa.
Avete idea di come potrei allineare il profilo nero? (Fai da te) Solo perché se si può fare evito di perdere (almeno) 2 mezze giornate da Locauto (una per prenotare e l'altra per l'intervento.
Ragazzi.. mi è bastato premere a mano sui profili che erano più sollevati per allinearli con quelli più bassi
. Non l'avevo provato prima perché pensavo che fossero in qualche modo incollati ma non è così. Quindi problema risolto. Peccato che in officina non ci abbiano nemmeno provato quando glie l'ho detto (ed ero in officina).
bidddo
Speriamo che la manovra sia duratura perché l'elasticità della colla potrebbe farle tornare in posizione.
Facci sapere, nel caso usa un phon per scaldare la zona prima di riposizionare.
- bassplayer
Bene, mi fa piacere che si sia risolto.
Mi e venuto in mente di consigliarti di controllare il profilo perché la mia 406 ha lo stesso difetto. Sembra essere tutta storta ma in realtà sono sempre in profili a non stare al loro posto. Ho provato anche con l'attac ma non tiene molto.
Passano i decenni ma i difetti rimangono, per carità finché sono questi, ben vengano
Beh in effetti.. non stanno nella posizione giusta, tornano come erano prima (disallineati). Devo provare con una pistola termica quando torno dalle ferie.
Per le vibrazioni invece, più passa il tempo (e i km adesso sono sopra i 10.000lm) più aumentano. Mi da particolarmente fastidio una vibrazione del cruscotto col motore sui 1600-1900 giri. Solo la mia lo fa? Le vostre 3 cilindri non hanno questa vibrazione?
Ciao ho la 308 sw 1 5 td Gt pack automatica da ottobre 2022. Fatto 26.000 km circa ....e purtroppo patisco la vibrazione dal cruscotto che all'inizio era leggera ora il problema peggiora specialmente su asfalto piu "ruvido" è insopportabile sembra come una moneta di metallo su un piano mobile ...inconcepibile ...passo dal silenzio su asfalto liscio a rumore un ronzio se vado su zone con asfalto piu drenante....penso di chiamare officina e di lasciarla fino a risoluzione..spero....avevo una 3008 Gt line 1.6 che aveva qualche vibrazione da finestrino sx quando era parzialmente aperto...ma questo rumore non si può accettare
prova a spruzzarci uno spray siliconico intorno a tutto il cruscotto
Con l'auto in garanzia fai fare a loro......mica che per un pò di spray vada invalidata la garanzia
Data la garanzia fai fare a loro
Consiglio spassionato.
Se vorrai tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
