Striscia a Led
goldrake77
Striscia a Led
Messaggio da goldrake77 »
Buongiorno a tutti, premesso che conosco la problematica dell'installazione di una striscia a LED sotto al cofano dal punto di vista legale ma volevo provare a farlo lo stesso, la striscia ha 4 cavi 2 gialli, che dovrebbero servire per visualizzare una striscia gialla all'attivazione delle frecce direzionali, 1 nero che va alla terra o al polo negativo della batteria ed uno rosso che andrebbe inserito sotto il fusibile dei fari in modo che la striscia si accenda con essi.
Inizialmente ho provato con una cosa semplice, collegare nero e rosso dato che non ho idea di dove diavolo vadano i fili gialli visto che non ho trovato fusibili degli indicatori di direzione.
Ho collegato quindi, come dicevo, il filo rosso al fusibile dei fari e il nero al polo negativo della batteria.
La striscia si accende subito però e rimane accesa anche se chiudo la macchina o spengo i fari.
Qualcuno sa come risolvere? Ho visto dei video su altre macchine e fanno così e funziona subito.
Già che ci siamo qualcuno sa anche dove collegare i fili gialli? Grazie!
guidogt
Re: Striscia a Led
Messaggio da guidogt »
dovrebbero essere 3 fili non 4 fai negativo e un giallo e vedi poi fai viceversa se non funziona usa rosso e gialli a massa
goldrake77
Re: Striscia a Led
guidogt ha scritto:
25/08/2023, 18:22
Ti confermo che sono 4... non ho capito però scusa metto 1 giallo e rosso al fusibile dei fari e se non va provo a mettere rosso e 1 giallo al negativo?
guidogt
Re: Striscia a Led
non collegare niente a nessun fusibile...ti attacchi alla batteria x capire quali sono e cosa fanno...2 gialli mi stanno strani a meno che vanno insieme...magari non sono scorrevoli quindi nero a negativo e giallo a positivo...poi cambi il giallo e poi assieme
goldrake77
Re: Striscia a Led
Domani provo con i gialli per ora posso solo dirti che avevo già fatto la prova di funzionamento attaccando il rosso al polo positivo della batteria e il nero al polo negativo, si accende senza problemi e funziona
goldrake77
Re: Striscia a Led
Comunque se posso questo è il link alla striscia la mia è la versione con 4 cavi senza quello verde https://m.it.aliexpress.com/item/100500 ... pt=glo2ita
guidogt
Re: Striscia a Led
goldrake77 ha scritto:
25/08/2023, 19:24
quello e' il diurno o fili gialli sono freccia destra e sinistra
goldrake77
Re: Striscia a Led
I fili gialli sono freccia destra e freccia sinistra ma diciamo che quello è un altrilo tipo di problema, non mi sono messo a cercare dove collegare quelli perché volevo che prima funzionasse la modalità normale diciamo
guidogt
Re: Striscia a Led
forse non mi hai capito...eppure mi pareva di essermi spiegato bene....riproviamo...
nero massa
rosso positivo
un giallo freccia destra
un giallo freccia sinistra
punto
più semplice di cosi si muore
goldrake77
Re: Striscia a Led
Si si avevo capito ma nero massa e rosso positivo avevo già provato, resta accesa sempre invece che accendersi con il motore
Re: Striscia a Led
Beh, il rosso va messo sotto chiave,altrimenti.....;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 112k km :05/2018 Immagine
guidogt
Re: Striscia a Led
25/08/2023, 20:40
come ha detto il buon Roger altrimenti lo colleghi alle posizioni...a tua scelta
goldrake77
Re: Striscia a Led
Forse ho visto un video sul sito della striscia e ho capito, con un tester dicono di trovare quale fusibile ha corrente solo con la macchina accesa e quindi collegare il rosso a quello e i gialli alle frecce ovviamente, domani compro il tester e provo, grazie per ora
goldrake77
Re: Striscia a Led
25/08/2023, 20:53
Ce l'ho fatta, era effettivamente come diceva nel video, l'ho collegata ad un fusibile che si attiva solo quando si accende il motore! Per gli indicatori di direzione per ora ho rinunciato, è fuori dalle mie capacità dovrei attaccare i cavi alle lampadine delle frecce e sinceramente io da solo non riesco a smontarle
guidogt
Re: Striscia a Led
basta che trovi il filo positivo della freccia e usi un rubacorrente
Torna a “208 II ('19->) - Fai da te”
