TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI NUOVA 208
Sanji
Re: TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI NUOVA 208
Messaggio da Sanji »
Hai esperienza con quest'ultime? In ogni caso, la differenza sarebbe stata di circa 70 euro in totale, non sono tanti ma al momento pesano :roll:
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
Sanji ha scritto:
29/08/2023, 17:46
Esperienza diretta ancora no, ma provo a spiegare in breve il motivo dell'informazione preventiva.
le mie 2 gomme anteriori originali (primacy 4) si sono scalettate e mi hanno riconosciuto la sostituzione in garanzia.
se dovessi avere ancora lo stesso problema oltre a indagare su eventuali cause mi sto preparando e informando su quali possibili candidate orientare la scelta della sostituzione.
al momento ne ho 3:
hankook s1 evo 3
cooper cs8
maxxis premitra hp5
Sanji
Allora queste primacy 4 sono davvero difettose. Comunque appena monto le nuove gomme, ti aggiorno.
Jolly71
avendo scritto del problema pneumatici scalettati torno ad aggiornare.
domani 11 settembre 2023 vado a sostituire le 2 gomme anteriori dopo un mese e mezzo di attesa.
spero di non avere lo stesso difetto.
per rispondere al post precedente di Sanji azzardo l'ipotesi che potrebbe essere la misura dei nostri pneumatici bassi e forse già "larghi" come misura a dare o avere qualche problema con questo modello, perchè non mi sembra che chi monta i 195 abbia lamentato qualcosa ...
Sanji
Stessa cosa che mi disse il gommista quando gli chiesi se avesse idea di come mai fossero in quello stato (soprattutto quella cambiata a metà vita).
Montati gli pneumatici nuovi comunque, al momento non mi sento di dire nulla.
Jolly71
il "problema" delle crepe sulla spalla dopo quanto tempo/km si è presentato?
avevi fatto uso di prodotti tipo nero gomme?
Sanji
Jolly71 ha scritto:
10/09/2023, 19:05
Ci ho fatto caso verso i 20k km dopo che cambiai una gomma ma proprio quella a 36k (cioè ora) aveva già le crepe.
Il nero gomme me l'hanno applicato solamente la prima volta che feci lavare la macchina.
Jolly71
torno ad aggiornare dopo la sostituzione dei 2 pneumatici.
i nuovi sono stati montati al posteriore e gli originali sono passati all'anteriore.
percorsi 500km sempre le gomme anteriori sono rumorose. specialmente in curva o comunque in manovra con le ruote sterzate in movimento e alle basse velocità si sente un rumore di rotolamento assurdo.
si sente più il rumore di gomme e non il motore.
potrei rifare altro reclamo anche per queste 2 ma credo di rinunciare perché sarebbe una causa persa secondo me.
forse le porterò a fine vita o fino a quando le riterrò sopportabili queste e poi cambio modello ... almeno per le anteriori
Jolly71
Sanji ha scritto:
10/09/2023, 18:48
aggiornamenti sulle nuove gomme?
interessato in particolar modo a rumorosità poi consumo e tenuta di strada su bagnato (se hai già avuto modo di avere la pioggia).
io comincio a diventare intollerante al rumore delle michelin quindi sto pensando seriamente di cambiarle e recuperare il possibile vendendo queste come usate ( quasi nuove in realta) ...
Sanji
Purtroppo da me non ha fatto grosse pioggie o comunque non mi ci sono ritrovato sul bagnato quindi non ti saprei dire. Mi sembrano leggermente meno rumorose delle michelin, il consumo invece identico.
Sanji
Dopo aver percorso un po' di strada su asfalto bagnato, devo dire che mi sento più al sicuro con le Hankook che con quelle di primo equipaggiamento. Sarà solo una sensazione o forse perchè ne ricordo il comportamento degli ultimi km, chissà.
Jolly71
torno ad aggiornare riguardo la rumorosità delle gomme.
esattamente dopo 9.000 km dalla prima sostituzione in garanzia (sempre michelin) il rumore è insopportabile.
fatta vedere a 2 officine.
1) la mia dice che rientra nella normale rumorosità delle gomme e inizialmente non voleva mettere mano. dovevo risolvere con gommista.
dopo un pò di insistenza proverebbe a sostituire le 4 gomme per verificare la loro ipotesi.
2) seconda officina mi farebbe il controllo con 2 giorni di fermo auto e se non trovano qualcosa di difettoso mi addebitano i controlli. (ancora in garanzia)
in queste problematiche avendo sempre l'opzione del dubbio nei prossimi giorni sto cambiando le 2 gomme anteriori con modello diverso e poi se il rumore persiste rivado in officina
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Sapete consigliarmi gomme 205/45-17 con bordo laterale molto pronunciato a protezione del cerchio?
Il cosiddetto Rim Protector.
isopropanol
up
