Leva del cambio dura a freddo
- Andreap207
Re: Leva del cambio dura a freddo
Effettivamente nella mia 207 quest'inverno il cambio diventava più morbido nelle giornate di pioggia....quindi credo che sia un problema di leveraggio che bagnandosi si ammorbidiva. Può essere?
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cornice cambio satinata - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
di solito i cavi sono in posizione asciutta...potrebbe essere ma non so quanto influenzi la cosa..è come quando lavi la macchina che per un pò non cigola
- Andreap207
Mi sembra strano anche a me....ma ho notato sta cosa st'inverno passato. Boh...vediamo a quello che viene come si comporta.
- PaoloBonolis78
Dopo oltre una settimana il cambio anche al mattino è morbidissimo, quindi credo che il problema stia in qualche leveraggio che ha bisogno di essere lubrificato ,sbloccato o pulito ed il wd40 ha funzionato alla perfezione. Sicuramente la sostituzione dell'olio del cambio non può che giovare, ma consiglio a chi ha gli stessi problemi di indurimento del cambio soprattutto a freddo, di provare prima a dare una bella spruzzata di wd40 a tutto ciò che si muove
208 1.2 Active Bianco Banchisa--Cerchi 16" MSW 20--Spoiler GTI--Volante XY--Pomello S--Bracciolo--Pedaliera e Poggiapiede sport--Anabbaglianti Osram Cool Blu Intense--Diurne Led Samsung 5000k--Luci Piedi--Vetri Scuri--Calotte Carbonio---Fanali Restyling
isopropanol
Ciao. L'olio del cambio è 1.8 litri.
Qualcuno sa dirmi la viscosità?
bidddo
Di quale macchina si parla?isopropanol ha scritto: ↑30/10/2023, 17:18Ciao. L'olio del cambio è 1.8 litri.
Di solito è un 75W-80
isopropanol
Scusa,lo davo per scontato.
L'auto in basso nella mia firma.
308 1.5 turbodiesel 130cv 10/2020 cambio manuale
bidddo ha scritto: ↑30/10/2023, 18:27Di quale macchina si parla?isopropanol ha scritto: ↑30/10/2023, 17:18Ciao. L'olio del cambio è 1.8 litri.
bidddo
Ok Isopropano, l'avevo chiesto perché siamo sul topic dedicato alla 208 I
Confermo 75W-80.
Confermo 75W-80.
vincenzoasl
Ragazzi mi accodo a questa discussione perché ho fatto una mezza sciocchezza, la leva del cambio mi cigolava un po' ma era morbido ed ho spruzzato del grasso spray che uso per ingrassare le cerniere delle porte, all'inizio è sparito il cigolio ma adesso a freddo sembra incollato. Prima c'era un grasso bianco e immagino da varie discussioni in rete ci va il grasso bianco al litio. Adesso ne ho acquistato uno però non so come eliminare il vecchio e aggiungere questo nuovo al litio, qualcuno può consigliarmi come eliminare il vecchio grasso? Per fare un lavoro certosino toglierei anche il tunnel centrale
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
- marco306td
Puoi provare con uno sgrassatore spray professionale. Tipo quello che viene usato per pulire i freni a disco.
vincenzoasl
Bene grazie ce l'ho
vincenzoasl
Ragazzi oggi ho tolto il tunnel centrale, tolto tutto il vecchio grasso, ingrassato con grasso al litio ma niente tutto uguale, poi ho provato con il wd40 e niente tutto uguale credo che non sia un problema di leveraggio anche perché il grasso precedente generico che avevo messo era su da questa estate solo che credevo che con il freddo si fosse solidificato ma pensandoci bene aveva già fatto abbastanza freddo con la neve ma non era successo nulla, oltretutto il problema si è presentato all'improvviso quindi mi sa che mi toccherà passare dal meccanico. Non ho controllato i leveraggi all'interno del vano motore ma credo sia meglio sentire il meccanico non vorrei sia il cambio
vincenzoasl
Tra l'altro lo fa anche a motore spento, le marce non grattano è solo il cambio durissimo come se il leveraggio fosse incollato poi quando scalda piano piano si normalizza. Se parcheggio l'auto e la riprendo dopo 2/3 ore di nuovo durissimo ecco perché ho pensato al grasso, per il resto non gratta non salta è solo a freddo ma è la prima volta che mi succede da quando l'ho presa, non so cosa pensare, l'unica prova che posso fare domani mattina è scaldare i leveraggi con il phon da capelli per scongiurare che sia o meno quello.
- Andreap207
Ciao, hai provato a sostituire l'olio del cambio?
vincenzoasl
No, ne parlerò con il meccanico perché credo che sia spero quello o qualche problema al cambio, però è strano che a caldo dopo mezz'ora torna normale
