bidddo ha scritto: ↑02/10/2023, 14:53
L'autore del video sottolinea più volte che la causa del danno è stata la mancanza di manutenzione.
Concordo con te Gian che abbia poco senso spendere una cifra importante per prendere una bella macchina, e poi non fare i tagliandi pensando di risparmiare qualche centinaio di euro.
Non penso che l'immagine del costruttore venga danneggiata perché se uno non cambia mai l'olio, la colpa non può essere di chi fa i motori.
Altro discorso però è il fatto che PSA abbia ridotto di 1mm la sezione della catena rendendola meno robusta ai maltrattamenti.
Credo che Gian quando parlava di risparmio non si riferisse al risparmio che l'utente fa nella manutenzione, ma il risparmio che le case automobilistiche rincorrono, realizzando auto sempre più 'usa e getta' con componenti sottodimensionati che portano a facili rotture. E ovviamente perdono di immagine, perché molti 'automobilisti coi capelli bianchi' probabilmente comprerebbero più volentieri una Peugeot diesel degli anni 90 o primi 2000, che erano notoriamente affidabili, piuttosto che una Peugeot attuale, con cinghie a bagno d'olio, catene sottodimensionate, candele non idonee, sistema SCR con gravi problemi; o magari si ritrovano ad acquistarla pensando che sia affidabile come quelle di una volta, e poi se ne pentono e iniziano a dire in giro che non è più un marchio affidabile. Certo, ovviamente il problema non è solo di PSA ma un po' di tutte le case automobilistiche, quindi o ti 'accontenti' di girare con un'auto di oltre 20 anni fa, priva di molte tecnologie attuali (più o meno utili, ma a cui ormai ci stiamo abituando un po' tutti, giovani e anziani), e la usi con molta cura per farla durare il più possibile (come fanno il buon Gian e molti altri qui sul forum), oppure quando invecchia in modo irreparabile, sei costretto a comprare un'auto più nuova (illudendoti che darà meno problemi di quella vecchia), avere molta cura nella manutenzione e sperare di non essere tra gli sfortunati e che eventuali problemi passino in garanzia
