Tasto riciclo
Julian
Tasto riciclo
Messaggio da Julian »
Buongiorno, se chiudo il riciclo dell'aria quindi led acceso, questo dopo un po' si riapre led spento, ma non è possibile che se decido di lasciarlo chiuso rimanga tale? Ho guardato sul libretto di istruzioni ma non dice nulla...
bidddo
Re: Tasto riciclo
Messaggio da bidddo »
La disattivazione automatica del ricircolo è una funzione prevista Julian.
Il ricircolo dell'aria interna mantenuto troppo a lungo, porta al rischio di appannamento e di peggioramento della qualità dell'aria interna.
Se nell'auto fossero presenti 5 persone mentre il ricircolo è attivo, in breve tempo l'atmosfera interna diventerebbe pesante e si potrebbe arrivare anche al rischio di colpo di sonno.
Non so se hai notato che quando metti la retromarcia, per non far entrare i gas di scarico, il ricircolo si inserisce automaticamente.
Julian
Re: Tasto riciclo
No non ho notato l'inserimento in retro, grazie comunque
scotty
Re: Tasto riciclo
Messaggio da scotty »
Julian ha scritto: ↑
12/11/2023, 13:57
Si inserisce ma non si accende la spia; lo noti dal cambiamento di rumore della ventola che pesca da sotto il cassetto porta oggetti e diventa più rumorosa
