Buonasera ragazzi,
sono nuovo e spero di scrivere nella giusta sezione.
Sono qui per chiedervi un consiglio qualora qualcuno di voi abbia avuto il mio stesso problema.
Ho comprato da poco una Peugeot 208 del 2021 (usata pertanto) e mi sono accorto che sia il cofano che il tetto della macchina sono pieni di piccoli puntini, leggermente in rilievo, che sembrano avere tutte le caratteristiche per essere ruggine, incluso il colore.
Avevo provato inizialmente a pulirli con acqua calda/alcool ma ahimè non è sporcizia. Io sono convinto che si tratti di ruggine.
Com’è possibile questa cosa?? La macchina ha soli 2 anni. Volevo provare a prendere appuntamento in Peugeot per eventuale garanzia corrosione.
Grazie anticipatamente per le vostre risposte
Puntini di ruggine su tetto e cofano
bidddo
Re: Puntini di ruggine su tetto e cofano
Grattane uno di puntino e vedi che c'è sotto.
Se si tratta di ruggine il puntino si rompe facilmente.
Se è un difetto di verniciatura il puntino è duro e non si gratta.
Nel secondo caso, l'auto potrebbe essere stata riverniciata in quel punto.
Se provo a grattare il puntino si rompe… anche se qualcuno è molto più duro.
È assurda questa cosa!!
Ho preso un appuntamento in Peugeot per una valutazione da parte loro ed eventualmente rifarmi sulla garanzia di perforazione.
@ fabio....
Se hai comprato il veicolo in oggetto da un operatore commerciale, hai diritto alla GARANZIA LEGALE TOTALE per un periodo NON inferiore ai 12 mesi (nel solo caso tu abbia firmato tale riduzione su base volontaria, altrimenti sono 24,i mesi).
Se tale danno lo riscontri solo su alcune porzioni del veicolo, come pare di capire, da non sottovalutare una riverniciatura delle componenti,magari causa evento atmosferico o incidente. In questo caso, oltre al lavoro magari non eseguito a regola d'arte, la Casa non riconoscerà la garanzia sulla vernice e lamiere coperte da tale ri-verniciatura,ovviamente.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 117k km :05/2018
Ciao Fabio
Per meglio comprendere, sarebbe gradita almeno 1 foto
Nel frattempo rimango sintonizzato per gli sviluppi.
Sul cofano,essendo in alluminio,dubito sia ruggine...
- bassplayer
È probabile che sia qualcosa che è arrugginito sul cofano, qualche limatura metallica o altra contaminazione metallica di qualche tipo, comunque di provenienza esterna/ambientale. ci sono dei prodotti apposta per rimuoverla, ma sono molto aggressivi e bisognava stare attenti alla vernice
In ogni caso meglio evitare il fai da te e rivolgersi ad un carrozziere.
Chissà se Fabio ha risolto??
Anche la mia era piena,nel mio caso è bastato un decontaminante ferroso per carrozzeria
Peugeot 208 Allure Navi 1.5 Bluehdi S&S 102cv
