Supporti ammortizzatori
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Ciao ragazzi, è ora di cambiare supporti ammortizzatore sulla mia 207 in quanto fanno rumoracci assurdi (già da tempo) sulle buche. L'auto è mia dal 2019, ha percorso con me circa 40.000km ed è la seconda volta che li cambio. La prima li ha fatti il meccanico, ora vorrei provare io. Ma il punto non è questo, mi chiedo:
1) possibile che sta macchina fa fuori i supporti in neanche 20.000km?
2) se lascio il volante questo si gira di qualche grado a sinistra mentre la macchina se ne va a destra.
Il supporto destro è quello che ormai ha ceduto del tutto e parlandone col meccanico dice che è normale perché è quello che prende più buche.
Potrebbe essere dovutotl a questo supporto andato che la macchina tiri a destra??
Se apro il cofano e faccio dondolare il muso si vede proprio che è andato, sembra quasi faccia fuoriuscire lo stelo.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cornice cambio satinata - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
bidddo
Re: Supporti ammortizzatori
Messaggio da bidddo »
Andreap207 ha scritto:
22/11/2023, 10:05
Andrea stai dicendo che la testa dell'ammortizzatore balla nel duomo? :shock:
Andreap207
bidddo ha scritto:
22/11/2023, 10:48
22/11/2023, 10:05
Quasi....il supporto è andato
bidddo
Be allora meglio non farlo slabbrare ulteriormente perché la cosa può diventare pericolosa.
Andreap207
Fine settimana li cambio entrambi....ma è normale che la macchina tira a destra perché un supporto è rotto??
bidddo
Bisogna vedere quanto gioco ci sia.
Certo che se si muove parecchio altera la geometria di quel lato perchè se gira induce una sterzata.
Andreap207
bidddo ha scritto:
22/11/2023, 11:29
Non che ci sia gioco. Se metto di peso sul muso della macchina vedo il piattello che sta fissato all'estremità dello stelo dell'ammo che fuoriesce un bel po. Questo solo dal lato passeggero, lato guida niente anche se fa cmq rumore. Spero sia quello il fatto che mi tira a destra.
Brian/
Messaggio da Brian/ »
bada bene se è una deriva a dx o se il volante (causa supporto e cuscinetto) non torna in posizione
cmq, dopo sostituzione (smontaggio/montaggio) la convergenza va fatta
con i supporti, come anticipato, vanno cambiati anche i cuscinetti (se non sono già un solo pezzo) e già che smonti, controlla che siano integri anche i parapolvere
p.s
il gioco lo noti con le ruote alzate da terra
ciao!
Andreap207
Sembra che il volante non abbia problemi a ritornare, però dato che da un lato la sospensione lavora male non riesce a tornare dritto (almeno questa è la mia ipotesi)se lo metto dritto io la macchina va a finire a bordo strada.
Con le ruote alzate non ho provato, però oggi ho fatto caso che il supporto non fa più il famoso tock ad ogni buca, non c'è più nessun rumore, quindi credo che non sia finito, di più. Quel tock non so se sia causato dalla rondella superiore che sbatte sul duomo nella fase di estensione oppure la parte interna del supporto che sbatte sempre sul duomo in compressione.
Andreap207
Non riesco a mettere due foto dal cellulare....appena accendo il pc vedo di caricarle.
Andreap207
eccomi, vi mostro la situazione attuale:
supporto lato passeggero, quello maggiormente rovinato:
supporto lato guida, ancora buono ma cmq rumoroso:
è evidente come uno sia attaccato alla carrozzeria mentre l'altro esce abbastanza fuori.
a quello lato passeggero (che è il più comodo da smontare levando il cassetto di accesso al filtro abitacolo) ho tolto il bullone superiore ed ecco la sua condizione:
non so se è visibile ma c'è una bella crepa vicino allo stelo. Questo è quello che son riuscito a vedere con ancora tutto montato ma appena mi arriva la bussola per togliere il semiasse, smonto tutto e farò il confronto vecchio e nuovo.
Ricordo che questo supporto me lo sostiutii il meccanico l'anno scorso a maggio e da allora ha percorso, ad occhio e croce, qualcosa tipo 20.000km.
Non conosco la marca del ricambio montato, ipotizzo sia qualcosa di economico in quanto nei nuovi che ho preso, marca Febi, c'è oltre al supporto anche i due dadi e il piattello superiore.
Come marca secondo voi Febi è abbastanza affidabile?
Sciumba
Messaggio da Sciumba »
Io ho cambiato i supporti e le barre torsione la settimana scorsa dopo 226.000km a dire il vero non ricordo di averli gia cambiati 😅, avrei dovuto appunto anche cambiare le sospensioni ma visto che a gennaio cambio macchina non era il caso
Peugeot 2008 Restyling 1.2 100cv ( Winter Pack , Vision Pack)
Ex Peugeot 207 1.6 90cv HDi
Andreap207
Sciumba ha scritto:
27/11/2023, 20:19
Come mai la barra di torsione? Forse intendi le biellette??
Cmq sulla mia è già la seconda volta che li cambio sti benedetti supporti. Il meccanico dice che tutte le 207/c3/c2 li sfondano.
Sciumba
27/11/2023, 20:59
Sciumba ha scritto:
27/11/2023, 20:19
Si hai ragione le biellette!!! Cmq si a gennaio dovrebbe arrivare la macchina nuova e quindi spero sia stato l'ultimo intervento su questa macchina anche se un po' mi dispiace dopo 16 anni e unico proprietario 😭 Peugeot 207 xsi 1.6 90cv diesel
Andreap207
Sciumba ha scritto:
27/11/2023, 21:10
27/11/2023, 20:59
Sciumba ha scritto:
27/11/2023, 20:19
Peccato....la rarissima XSi😥
