Rumore proveniente da sotto il vano motore/abitacolo
my208fra
Messaggio da my208fra »
Ciao a tutti e buone feste a tutti voi,
Possessore di una 208 ''1.2 puretech 82 S&S signature'' con 38,560 km all'attivo , detto ciò , andiamo al problema.
Da premettere che a 22,000 km circa ho cambiato la coppia degli ammortizzatori anteriori causa rottura per le buche stradali,
ma negli ultimi giorni dopo qualche anno , riscontro un rumore/i (ticchettio) nella zona sotto i piedi per interderci , non capisco se potrebbe essere qualche plastica lenta o parte metallica, aggiungo che durante la marcia del veicolo il rumore si sposta da dx verso sx e viene prodotto dai dossi o quando mi sposo in discesa. Qualche giorno fa sono stato dal mio meccanico di fiducia per la sostituzione delle biellette della ruota dx e mi ha riferito che gli ammortizzatori sono ''in ottimo stato''.
:scratch: :scratch: :scratch:
Ringrazio tutti in anticipo
Re: Rumore proveniente da sotto il vano motore/abitacolo
Forse la protezione sotto il motore che essendo molto grande, potrebbe creare rumori in seguito ai vari sbattinenti, forse perché non era stata montata correttamente.
In ogni caso, buche e dossi sono veri spacca macchine.
Se vorrai tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
my208fra
Ben detto, buche e dossi spaccano le auto...
Mi son gettato sotto l'auto per controllare se ci fosse qualcosa di lento , ma non ho riscontrato nulla di che, ho battuto le parti in plastica e provato a tirate i leveraggi delle ruote... l'unica cosa che ho travato un pelino lento sono i parasassi nella parte inferiore .
Purtroppo non avendo la possibilità di mettere l'auto sul ponte, ho poco e nulla da verificare.
Ok nel caso vorrai tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
my208fra ha scritto: ↑
23/12/2023, 18:52
Hai novità??
my208fra
Ciao,
allora , sto consultando diversi meccanici, fino a ieri ho provato l'auto con un ex meccanico delle forze dell'ordine che gestiva un parco auto di 80 macchine e circa 30 anni di esperienza nel settore, e mi ha riferito che le auto francesi soffrono le strade con dossi e buche, e quindi potrebbe essere uno o più supporti riguardanti i leveraggi/piastre zona avantreno ''logorati''/''rotti'' che sollecitati dalle buche/dossi vanno a generare il rumore .
Per una diagnosi più accurata , devo salire l'auto sul ponte e controllare gli ammortizzatori, braccetti e il resto...
Ti tengo aggiornato
Ciao e grazie per gli aggiornamenti
Blutigre
Messaggio da Blutigre »
Che sintomi dava la macchina quando sono partiti gli ammortizzatori?
Anche io ho esattamente 22k km e da qualche giorno mi sembra che l'avantreno vada male.
my208fra
Ciao ,
a circa 22 km avevo preso una buca, e ho spaccato la cuffia , di conseguenza ho cambiato tutta la coppia di ammortizzatori perchè non vendono i singoli pezzi.
Più che ammo.ti rotti, si danneggiano le parti più deboli diciamo cosi, ovvero braccetti, biellette e supporti e quindi si iniziano generare rumori secchi come se avessi delle pietre dentro il porta oggetti ... oppure di plastiche lente insomma capisci che c'è qualcosa che non va...
my208fra
mi sa tanto che le nostre 208 soffrano tanto le strade piene di buche e dossi
Non solo le 208...
my208fra
Gian ha scritto: ↑
12/01/2024, 15:35
Non solo le 208...
appunto!!!!
@@@my208fra
Hai risolto il problema del ticchettio sotto i piedi ?
