Ho sostituito entrambi i pivot, semiassi dx e sx, tiranti scatola sterzo, braccetti, biellette e silent block del braccio superiore lato sx. Il problema persiste e non so più dove sbattere la testa (diciamo che ho anche approfittato del rumore per cambiare tutti questi pezzi che ormai avevano sulle spalle 18 anni e molti erano logori) A qualcuno è mai capitato?
Rumore Avantreno 407 SW
Buongiorno gruppo, ho un problema con l'avantreno della mia 407 sw, in fase di frenata e di partenza si sente un rumore tipo "stock" proveniente da sinistra che diventa ripetuto in fase di manovra, a ruote sterzate andando in retromarcia si sente "stock stock stock".
Re: Rumore Avantreno 407 SW
a naso sembra un giunto omocinetico del semiasse
Controlla le pinze, tra i vari smontaggi e rimontaggi potrebbero non essere state strette bene è successo, e il rumore era proprio quello indicato.
407 2.0hdi 136cv 11/2007 feline bianco 493000km al 26/09/2023
2008 1,6hdi 92cv allure 03/2015 124000km
Supporti motore ?
il fatto che i semiassi siano stati cambiati senza offfesa non vuol dire nulla...magari si sono sputtanati o chi li aveva ha messo le cuffie nuove senza cambiare il grasso o pulire il giunto...se in sterzata fa crock e' quello
Con semiasse completo intendo anche giunto omocinetico e tripode, tutto nuovo. Lo faceva prima e lo fa anche adesso, mi rimane solo da provare a guardare le pinze dei freni, anche perchè sospensioni a parte ormai è tutto nuovo
Se fosse completamente rotto quello antirotazione, basterebbero le oscillazioni del motore per sentire rumore durante le manovre.
Mentre viaggiando le dovresti sentire quando il motore passa dal tiro al rilascio e viceversa.
Rimango sintonizzato per gli sviluppi.
