leggere file da chiavetta USB
Gionny
Messaggio da Gionny »
Buongiorno a tutti! si può ascoltare della musica mp3 da una chiavetta USB?
Ho comprato un adattatore OTG essendo tutte le porte usb di tipo type C. Ho provato a formattare la chiavetta sia NTFS che FAT32 ma niente...
Quando la inserisco, in una qualsiasi delle porte a disposizione, non succede nulla. Qualche consiglio? Grazie
Peugeot 308 1.2 130 eat8 my2022 Allure pack
Crysis
Re: leggere file da chiavetta USB
Messaggio da Crysis »
Ciao .
Si certo la macchina legge la chiavetta ma devi usare una delle porte dati ( quella affianco al cambio oppure una delle due posteriori)
Io la uso formattata in NTFS con un adattatore senza problemi con su anche file FLAC , hai provato a cambiare l'adattatore che non sia difettoso ?
Prima leonessa della mia vita (va bhe ho avuto lo scooter di questa marca) detta la Roxy
Nuova 308 GT Pack Verde Olivine Hybrid 225 cv + tetto apribile
Gionny
Ciao! grazie ... almeno so che funziona! qualcuno diceva il contrario, che ormai tutti usano spotify e la funzione non era più abilitata ...
Potrei provare un altro adattatore ma devo acquistarlo.... non sono molto comuni e gli amici non lo utilizzano.
per curiosità come funziona? appena inserisci la chiavetta parte la musica che ci hai inserito o devi fare qualche operazione? tipo selezionare la sorgente o altro?
temo cmq che sia un problema della mia macchina ... o hardware o di aggiornamento firmware
Crysis
A me parte in automatico quando inserisco la chiave comunque se così non fosse puoi selezionare l'ingresso dal menù che vedi in foto.
Ho scoperto che con i comandi vocali puoi anche chiedere una canzone specifica o farti riprodurre un artista che hai sulla chiavetta
Gionny
Crysis ha scritto:
28/07/2023, 17:01
a me non succede nulla quando la inserisco e non me la propone da quel menu, vedo solo radio e telefono... :(
al primo tagliando a settembre segnalo questa cosa!
Grazie 1000! :thumbright:
Crysis
Prego !
Kuzzo
Messaggio da Kuzzo »
Se può essere d'aiuto anche per altri interessati, io ho scoperto (sulla mia pelle) che la macchina non accetta Pendrive USB 2.0, vuole almeno una 3.0
Kuzzo
Aggiornamento: probabilmente non si tratta di un problema di tipo di USB ma di dimensioni. Recentemente infatti ho acquistato un'altra pennina USB, stavolta mi sono accertato che fosse USB 3 ma purtroppo la macchina non la riconosce, a questo punto ho notato che la caratteristica comune delle due pennine era la dimensione: 128 Gb. Ho fatto quindi qualche prova con altre pennine prestate di dimensioni inferiori e ha funzionato, sarei quindi curioso di sapere quanto è il massimo che riesce a leggere la macchina, così potrei comprare la terza a colpo sicuro (spero).
Kethav
Messaggio da Kethav »
Forse puoi provare a partizionare la chiavetta con una partizione più piccola della capacità totale. Così alla fine appare come un chiavetta di dimensioni inferiori.... puoi provare diverse dimensioni dell'unica partizione e vedere con quali va e con quali no...
308 III SW Hybrid 225 e-EAT8 GT (+ Vision Pack + OBC 7.4Kw + HiFi Focal) - Dic 2023 - Fw: NHW.1.20.93.7
Immagine Immagine
Enigma75
Messaggio da Enigma75 »
Ciao, all'inizio usavo una Samsung 128 GB usb A 3.1 con connettore da USB type A a USB type C, solo che con il connettore era troppo lunga e ballerina e un paio di volte si è staccata, piegandosi il connettore. Poi ho preso una Sandisk ultra dual drive flash reversible USB C e USB A sempre da 128 GB. Lunga 3,5 cm. Entrambe formattate NTFS. Quindi i 128 GB non sono un problema.
Peugeot 308 Hybrid 180 cv GT Olivine + focal
Versione 1.20.80.19
Crysis
Io uso una chiavetta Amazon basics da 256 giga con l'adattatore che vedete nel link in modo che sia più corto possibile per evitare di sbatterci dentro con la mano e funziona senza problemi
Chiavetta formattata in ntfs
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B081S27N4 ... asin_title
Kethav
Confermo che anche io con una chiavetta da 64GB non ho problemi, ed ho usato un adattatore con cavo, per sollecitare meno la porta usb C dell'auto...
Però ho notato con mia sorpresa che anche la porta nel vano refrigerato del tunnel centrale è solo alimentazione e non vede la chiavetta. Praticamente solo quella con il supporto CarPlay, AndroidAuto può essere usata per le chiavette USB... che è un peccato perché a quel punto o usi il telefono via cavo o usi la chiavetta.... immagino sia così anche sulle vostre, giusto?
Immagine Immagine
Non faccio testo per la cugggina in firma, ma anch'essa,la cugggina, è così come la tua. Dev'essere un marchio di fabbrica....Stellantis ;)
Crysis
Kethav ha scritto:
03/05/2024, 19:25
Le uniche due prese dati sono quella vicino alla presa a 12 v e quella a sx dove ci sono le bocchette di ventilazione per i sedili posteriori
Si potrebbe eventualmente provare a collegare un hub USB e attaccare sia il telefono e chiavetta alla stessa presa e vedere come si comporta l'auto
Kethav
In teoria il manuale sconsiglia di usare hub usb pena malfunzionamenti o guasti (?) del sistema.... ma magari una prova la faccio prima o poi.
Non sono un fanatico, ma oggi dopo anni ho provato a caricare su una chiavetta tutto l'archivio musicale che ho (circa 48GB di mp3) con diverse cartelle tutto catalogato più o meno maniacalmente con tag su ogni file e copertine scannerizzate (capisc'ammé) e associate ai file mp3 tramite tag.
Inserita la chiavetta la legge senza problemi (ci ha messo un po' a vedere tutte le cartelle, ma ci sta anche se sono "solo" 126) ma mi ha stupito che non vede i tag... cioé se cerco per "artista", "album", "genere" non vede nulla.... Ho tutto catalogato con Id3v1.1 e Id3v2.3 (uso tagscanner).
Qualcuno ha suggerimenti in tal senso? E c'è qualcuno a cui la ricerca per "tag" funziona ?
P.S.
La cosa strana è che la copertina la vede, e quella è effettivamente un tag associato al file, quindi il tag della copertina lo legge...
Immagine Immagine
Torna a “308 III ('21->) - Guasti, problemi e manutenzione”
