Auto cammina frenata e non è fluida
Salve sto andando al manicomio sono possessore di una Peugeot 2008 1600 HDI 92 cavalli del 2014 È da un po' di tempo a questa parte che l'auto cammina frenata soprattutto quando premo due volte in modo veloce il pedale del freno. Ho fatto fare la diagnosi e sembra tutto ok Non si accende nessuna spia ma il meccanico mi ha detto che potrebbe essere la centralina dell'abs che ha un guasto su un canale e che non rilascia del tutto i freni. È capitato anche a voi? Nel caso sapreste indicarmi una possibile soluzione per non spendere un botto?
Re: Auto cammina frenata e non è fluida
da me in officina è gia capitato il liquido dei freni è invecchiato e ha sporcato la pompa abs puoi provare a spurgare l'impianto ma non è detto risolvi...altrimenti per risparmiare fai revisionare la pompa
Non può dipendere da qualche altra causa? Non ho proprio idea di quanto costa e a chi rivolgermi per revisionare la pompa ABS. Mi hanno detto che costa un botto
prova a fare lo spurgo dei freni e smontere le pastiglie...fai arretrare il pistoncino della pinza...rimonti e spera aver risolto.. noi le centraline abs le mandiamo in belgio a revisionare da una ditta apposta
Buongiorno credo un 4 anni....ma il difetto lo fa quando do due colpi consecutivi sul freno ed inchioda e alla riparazione con l'acceleratore va frenata e anche quando interviene il blocco freni in salita o sulle pendenze
Buongiorno il mio meccanico dice che butterei solo soldi.... Non si può effettuare un lavaggio della pompa e poi effettivamente inserire nuovo liquido? Potresti darmi eventualmente maggiori informazioni sull'azienda? Sono stato in casa madre Peugeot ho cercato di spiegare la situazione e mi hanno detto che Nella peggiore delle ipotesi bisogna sostituire la centralina con prezzi esorbitanti perché loro non rettificano nulla. Non ho mai avuto così tanti problemi con una Peugeot ho sempre guidato altre auto ma questa la sto schifando proprio. Purtroppo non posso venderla perché non ci ricaverei ben poco oppure essendo in uno stato ottimo con pochissimi km
la pompa non si lava...puoi sono spurgare l'impianto finche' non esce olio pulito...noi le mandiamo alla actronics...mediamente la revisione costa poco piu di 200 euro dipende dalla pompa...hanno anche una linea preposta x info.. una settimana ed e' pronta..il prezzo comprende il corriere assicurato pensano a tutto loro.
Allora il meccanico mi ha sostituito il liquido contestualmente alla sostituzione del cilindretto frizione ed è stato all'incirca 5 mesi fa. In merito all'azienda che rettifica le centraline ABS...posso mettermi io in contatto essendo un privato....dico questo perché il meccanico è disponibile al montaggio e smontaggio ma poi di tutto il resto non ne vuole sapere più nulla. Mi piacerebbe trovare una soluzione chiavi in mano ma se vado in concessionaria mi spennano. Chiedo Lumi
Mah, secondo me non sai nemmeno tu cosa vuoi, o, meglio, probabilmente vorresti la botte piena e la moglie ubriaca...
Vuoi far mettere le mani nell'impianto frenante del tuo veicolo senza sapere neanche se il problema sia quello dedotto nel forum o chicchessia. Poco-poco, rischi davvero di buttare dei soldi.
Ma chi se non un'officina autorizzata può risolvere il problema o perlomeno avvicinarsi il più possibile, partendo dal fatto che la bacchetta magica non l'ha nessuno? Eppoi non è che stai parlando di una Panda di 25 anni fa...il tuo è un bel veicolo che abbisogna anche di manutenzione ed assistenza appropriata
Ricordando che, soprattutto, pneumatici e freni sono la base di tutta la sicurezza di un vecicolo, per sè, per i trasportati e per gli altri utenti della strada.
Portala in autorizzata e fatti fare un preventivo, magari anche da più di una...e poi valuti, ma andare così alla cieca è ciò di peggio possa esistere (IMHO!)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 107k km :05/2018
il controllo della centralina puoi farlo tramite diagnosi gli fai fare un giro di test in apertura e chiusura...puoi pure piantare 2 inkiodate e vedere se entra in funzione... a prescindere che il cilindretto frizione usa lo stesso olio non vuol dire che ti hanno spurgato anche i freni...sono 2 impianti separati quindi potresti avere olio vecchio nei tubi e olio nuovo in vaschettagpl80 ha scritto: ↑24/01/2024, 19:32Allora il meccanico mi ha sostituito il liquido contestualmente alla sostituzione del cilindretto frizione ed è stato all'incirca 5 mesi fa. In merito all'azienda che rettifica le centraline ABS...posso mettermi io in contatto essendo un privato....dico questo perché il meccanico è disponibile al montaggio e smontaggio ma poi di tutto il resto non ne vuole sapere più nulla. Mi piacerebbe trovare una soluzione chiavi in mano ma se vado in concessionaria mi spennano. Chiedo Lumi
Sono già stato in concessionaria Peugeot e solo per ricercare il problema mi hanno chiesto 120 euro più eventuali riparazioni......se si deve sostituire la centralina sono all'incirca 1200 euro perché loro non rettificano. Spero di essere stato chiaro
Ho fatto fare la diagnosi ed elettronicamente non da nessun errore....ho fatto diverse inchiodate e l'ABS funziona normalmente. Il problema si verifica quando freno che la macchina tende a rimanere frenata. Ieri mi sono messo su una strada in forte pendenza e dopo 5 secondi la centralina ha rilasciato i freni e cmq non erano belli fluidi. Sarà Hill hold il problema? Oppure l'assistenza in frenata?guidogt ha scritto: ↑24/01/2024, 20:45il controllo della centralina puoi farlo tramite diagnosi gli fai fare un giro di test in apertura e chiusura...puoi pure piantare 2 inkiodate e vedere se entra in funzione... a prescindere che il cilindretto frizione usa lo stesso olio non vuol dire che ti hanno spurgato anche i freni...sono 2 impianti separati quindi potresti avere olio vecchio nei tubi e olio nuovo in vaschettagpl80 ha scritto: ↑24/01/2024, 19:32Allora il meccanico mi ha sostituito il liquido contestualmente alla sostituzione del cilindretto frizione ed è stato all'incirca 5 mesi fa. In merito all'azienda che rettifica le centraline ABS...posso mettermi io in contatto essendo un privato....dico questo perché il meccanico è disponibile al montaggio e smontaggio ma poi di tutto il resto non ne vuole sapere più nulla. Mi piacerebbe trovare una soluzione chiavi in mano ma se vado in concessionaria mi spennano. Chiedo Lumi
Certamente. Magari sentire altra autorizzata
Ti auguro comunque di risolvere, come ho risolto io su altro veicolo di altro brand, in officina generica con controbaffi, ma che costicchia anche più rispetto 2 concessionarie di Stellantis in zona. Mia nonna mi diceva che spesso chi più spende alla fine meno spande. Poi vedi tu, se vuoi tenerti il problema di sicurezza o risolvere una volta per tutte....ed un forum, benchè professionale come questo, poco può farci con problemi esposti da tastiera.
Per sapere quale ruota rimane frenata ti basta che quando fa il difetto, viaggi per circa 200 300 metri e ti fermi.
Tocca col dito velocemente senza soffermarti tutti i dischi dei freni e trovato quello più caldo, hai individuato quello che rimane frenato.
Come dico sempre prima si parte sempre dalle cose più semplici e solo apparentemente banali poi verso componenti più complessi e costosi.
Se l'olio è stato tutto sostituito compreso quello nei tubi e non solo nella vaschetta, una volta individuato quale ruota rimane frenata, prima di mettere mano, verifica più volte che sia sempre e solo quella a creare il problema.
Una volta indagata e controllati tubi e pinza, si passa ad indagare altri componenti come ad esempio il gruppo idraulico dell'ABS , le elettrovalvole, l'accumulatore di pressione, ecc. ecc. ecc.
