Spia Chiave inglese Peugeot 208 prima serie
Hoffman
Messaggio da Hoffman »
Buonasera,
Ho già letto molti altri topic con il problema simile al mio. Però non mi chiarisce una cosa...
Ho una Peugeot 208 diesel 100cv, prima serie del 2019 acquistata a febbraio 2023 con 71500Km.. Prima della consegna dell'auto è stato fatta la revisione obbligatoria.
Oggi è appena uscita la chiave inglese della manutenzione, ( probabilmente c'è un countdown di Km e quindi si è accesa). Però ora mi chiedo... Avendo fatto in un anno pochissimi Km ( Tipo appena 4000Km. Si lo so uso poco la macchina ma è un altro fatto) e avendo fatto la revisione appena un anno fa, devo portare veramente la macchina a fare il tagliando o posso azzerare la spia e poi effettuarla l'anno prossimo in concomitanza della prossima revisione?
Re: Spia Chiave inglese Peugeot 208 prima serie
Ciao. Per prima cosa in questi casi è sempre d'obbligo consultare il manuale della vettura.
Sul mio è indicata la procedura di azzeramento.
Se non hai il manuale cartaceo, nella sezione Generale del forum ho aperto un post con i link per scaricare i manuali in PDF.
Hoffman
bassplayer ha scritto: ↑
26/01/2024, 7:42
Ciao scusami, pensavo di averlo detto. Ho visto il libretto e l'unica cosa che mi pare di aver capito è che non è un problema specifico o un problema, ma solo il consiglio di effettuare un tagliando ogni 20.000k o ogni anno. Però come dicevo avendo fatto pochissimi chilometri devo veramente farla subito o posso resettarla e magari fare dare un'occhiata più un là?
Tipo liquido dei freni ecc
Probabilmente hanno effettuato il tagliando ma non hanno reinizializzato il contatore.
La chiave inglese è il segnale visivo che è giunto il momento di fare il tagliando. Nulla di più.
bidddo
Messaggio da bidddo »
Hoffman ha scritto: ↑
26/01/2024, 9:25
...Però come dicevo avendo fatto pochissimi chilometri devo veramente farla subito o posso resettarla e magari fare dare un'occhiata più un là?..
La chiave la puoi resettare tu.
L'importate è che tu sia sicuro che l'ultimo tagliando sia stato effettivamente fatto, perché potrebbero averti consegnato l'auto senza aver cambiato nulla, tanto nei diesel l'olio diventa nero 5 minuti dopo averlo cambiato quindi o ci si fida o è impossibile avere la certezza che sia stato cambiato.
Brian/
Messaggio da Brian/ »
26/01/2024, 9:25
ti sei risposto da solo, la manutenzione (come da piano della stessa) va fatta (nel tuo caso) ogni 1 anno o 20000 KM
avendo tu (pur "solo" a circa 4000 KM) raggiunto l'anno (mettici pure l'uso intensivo) va *imho* effettuato il tagliando (anche/sopratutto perché lo consiglia la casa)
idem per olio freni, seguire il Piano di Manutenzione (così com'è per tutte le altre cose) o ai KM o ai tempi indicati (quello che si raggiunge prima insomma)
ciao!
Hoffman
Brian/ ha scritto: ↑
26/01/2024, 13:18
26/01/2024, 9:25
ciao!
Forse ho scritto male anche io. Ma il tagliando non è ogni 2 anni? Anche l'olio freni io trovo che andrebbe fatto ogni 2 anni. Cos'è che si dovrebbe fare ogni anno?
bidddo
Secondo la Casa, il cambio dell'olio è ogni anno.
Hoffman
bidddo ha scritto: ↑
26/01/2024, 14:43
Posso chiederti dov'è scritto? Perché nel mio libretto non lo trovo
bidddo
Sul piano di manutenzione, che è un foglio a parte che devi farti rilasciare gratuitamente dall'officina autorizzata. Rientra nelle "operazioni sistematiche".
Hoffman
Ciao a tutti. Ne approfitto perché sembra che le sfighe vengono insieme. Mi si è appena accesa la spia del motore fissa con la scritta " anomalia motore". Però secondo il manuale dovrebbe essere questo:"Anomalia del sistema
antinquinamento.". Praticamente si riferisce al FAP?
Come mi ci devo comportare ora avendo queste due spie accese?
bidddo
Più che il fap potrebbe essere un problema al maledetto sistema adblue.
Bisogna dare una letta all'errore presente in centralina, se la fai fare dicci il codice di errore.
Hoffman
22/03/2024, 23:00
Quindi dovrò portarla per forza in autofficina? Inizialmente pensavo anche io all adBlue però sul manuale ha una sua spia dedicata.
Qualora fosse il FAP la spesa è molto costosa? Dato che ho anche la spia della manutenzione attiva approfitto per fare vedere entrambe e spero di non essere spennato
bidddo
Per leggere il tipo di errore, basta il meccanico sotto casa che lo fa in un minuto (c'è chi lo fa gratis se conosce il cliente), o addirittura fai da solo con un lettore obd2 da pochi euro.
Se vai in concessionaria possono spennarti.
Hoffman
23/03/2024, 9:10
Nono, infatti in concessionaria Peugeot non l'avrei portata neanche per la riparazione perché sono veramente cari (a detta da chi ci è andato). Vicino casa avrei un autorizzazione che fa un po' tutto (revisione, meccanico, elettrauto ecc) però non so di questo io livello di spennamento.
Io effettivamente comunque in questo anno la macchina l'ho usata solamente in città e allora la prima cosa a cui ho pensato è la questione FAP, ma questa macchina non ha la rigenerazione automatica del FAP?
