Lampade a led
Re: Lampade a led
Grazie a te Viper e nel caso tieni botta come si dice.
Vorrei fare anche qualche foto del prima e del dopo e magari aggiungere qualche suggerimento pratico per rendere l'intervento per quanto possibile piu agevole.
A questo punto volevo aprire un nuovo 3d come una sorta di guida, dove chiunque voglia cimentarsi nel lavoro di pulizia, possa trovare e spero anche contribuire ad arricchirne i contenuti.
L'utilità del forum è anche quella di aiutarsi a vicenda.
Se leggi nella sezione 407 l'argomento clima fai da te nelle ultime pagine, troverai l'assistenza che in questi giorni ho fornito ad un utente per la riparazione del suo clima.
Max S.V.
Re: Lampade a led
Messaggio da Max S.V. »
Non prometto niente ma sono intenzionato a farlo quindi potrei documentare il procedimento, inoltre sostituirò la cinghia di distribuzione (ho già tutti i ricambi compresa pompa dell'acqua) e vedrò per quanto possibile (visto lo spazio angusto) di documentare anche questa operazione. Ciao
La prossima sara' due posti !!!!!!
407 SW 2006 Feline 2.0 Hdi aut.6M 136cv (100Kw) Full Optional ( nò Xeno e sensori anteriori ) colore Nero interni in pelle beige . Dischi Tarox + pastiglie Roesch , pedaliera Momo alluminio , EGR in ferie . Km 265.000 originali . RT3 sw 6.63 + JBL con caricatore 6 cd .
viper307
Re: Lampade a led
Messaggio da viper307 »
Max S.V. ha scritto:
21/06/2021, 6:51
Gian ha scritto:
19/06/2021, 11:21
siete forti..... voi :applause: :thumbleft: :thumbright:
Ex 307 HDi XS Grigio Sidobre...........upgrade .........Ex 407 Executive SW Grigio Chiaro full optionals....attualmente su altro marchio STELLANTIS ;-) !
Max S.V.
Re: Lampade a led
Aggiornamento.
La pulizia delle lenti all'interno del faro si può fare con molta pazienza, io ho usato un bastoncino con in cima un batuffolo imbevuto di alcool e poi un asciutto per togliere residui. Attenzione al fissaggio del batuffolo se si stacca recuperarlo diventa un'odissea.
Per quanto riguarda la cinghia di distribuzione si può fare tranquillamente aiutandosi con una telecamera che trasmette sullo smartphone, l'operazione di tensione della cinghia è semplicissima. Un'altra storia invece è arrivare alla cinghia, bisogna smontare una marea di pezzi, vi dirò che sono contento di questo altrimenti non mi sarei mai accorto che il supporto motore era scoppiato ed avevo il motore più basso di 3/4 centimetri da quel lato.
Max S.V.
Re: Lampade a led
Qualcuno di voi ha montato lampade a led H1 ?
guidogt
Re: Lampade a led
Messaggio da guidogt »
io le avevo sulla bravo...trovare il modello adatto non è facile..ora sulla 307 ho le h7 abbaglianti e tutto il gruppo lenticolare led già preimpostato sugli anabbaglianti
Andreap207
Re: Lampade a led
Messaggio da Andreap207 »
28/01/2024, 14:10
Io su 207 ho h7 led su lenticolari. Sono una bomba, pagate un centinaio ma ne vale la pena e non danno errori.
Questo solo su anabbaglianti, gli abbaglianti danno noie e sto provvedendo a mettere la resistenza per ingannare.
Ebara
Re: Lampade a led
Messaggio da Ebara »
Buonasera ragazzi , riesumo questa discussione per chiedervi un consiglio/parere tecnico.
Ho una Peugeot 308 del 2018 allure con fari lenticolari H7 alogeni.
Ho montato nel 2019 del anabbaglianti e abbaglianti led presi su xenovision, modello Edge: Kit Mono LED Canbus Fari Lenticolari | 24.000 Lumen 6000K, ora credo che qualche led stia cominciando a cedere e vorrei cambiare prima di rimanere senza luce.
La domanda è, ma un kit può arrivare a una simile potenza (24000) ? Oppure è un dato pompato e montato?
Andreap207
Re: Lampade a led
Credo sia riferito alla coppia, 12.000 per ogni lampada.
Max S.V.
Re: Lampade a led
Ciao, qualcuno ha provato i nuovi modelli di Osram ?
Ebara
Re: Lampade a led
08/12/2025, 7:58
Buonasera, credo anche io ma su moltissimi kit che sto vendendo è una potenza che non esiste.... Ho scritto anche a Xenovision ma nessuna risposta ... Sarei tentato di provare il kit della Philips, ma non hanno il dissipatore a ventola.
guidogt
Re: Lampade a led
No..i 12mila lumen esistono...li monto io
Re: Lampade a led
Mah, trovare dei led da 200 lumen/w è già una rarità ed in ogni caso il costo sarebbe elevato.Facile trovare buoni led da 100 lumen/w e dal costo "umano".
A parte il fatto che NON si posono installare lampade superiori ai 2k lumen (credo però poi ognuno debba fare i conti con la propria coscienza e con le ass in caso di incidente anche a ragione), rimane il fatto che in caso di led superperformanti/costosi, si avrebbe un consumo di 60w (quindi superiore ad una alogena normale) e nel secondo caso addirittura da 120w ! Ogni lampada, ovviamente.
Prova a monitorare l'assorbimento con una pinza amperometrica in cc, poi ne discutiamo meglio ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
Max S.V.
Re: Lampade a led
Ciao a tutti, ho voluto approfondire l'aspetto dell'omologazione, ebbene risulta che una sola linea di Osram sia omologata in Italia e attualmente non per tutte le macchine, ma solo quelle (al momento) in una lista specifica della Osram. Ammesso che la vostra sia in lista è necessario seguire le indicazioni della Osram che se tutto in regola rilascerà un documento ufficiale da tenere in macchina ed esibire in caso di controllo.
Stò cercando di interfacciarmi con Osram per sapere se la famigerata lista sarà implementata.
Torna a “407 - Fai da te”
