Meno male...Federico77bis ha scritto: ↑13/01/2024, 12:02..E' stato sufficiente fare un reset dello schermo....con il quadro acceso,togliere il fusibile N°18 (giallo da 20A) e reineserirlo dopo una trentina di secondi
White 208 gti
bidddo
Re: White 208 gti
Federico77bis
Re: White 208 gti
Stamattina trovo per terra una macchia oleosa in zona anteriore destra....Pompa acqua che ha iniziato a perdere
Daltronde ha 10 anni pure lei
Peugeot 208 GTI 1.6 THP
Federico77bis
Re: White 208 gti
Sostituzione pompa e liquido refrigerante.Il lavoro è relativamente semplice ma alcuni bulloni possono risultare veramente scomodi.Può aiutare calare il motore di qualche centimetro.Io non l'ho fatto e quindi ho purgato....
Ricambi
Officina "all'aperto"
Per togliere la pompa va fatto un po di spazio
Le parti smontate
Ricambi
Le parti smontate
Federico77bis
Re: White 208 gti
Questo motore ha la catena e pertanto la pompa dell'acqua non è legata alla distribuzione...
bidddo
Re: White 208 gti
Metti in firma le caratteristiche della tua 208, almeno chi legge capisce subito di che motorizzazione si parla
bidddo
Re: White 208 gti
Grazie Sanji, non sapevo che gti identificasse un unico modello con una unica motorizzazione
Federico77bis
Re: White 208 gti
Non ho mai sopportato il fatto che l'autoradio sta sempre accesa (chiaro che la posso ammutolire).In più ultimamente lo smeg si bloccava e dovevo riavviarlo togliendogli l'alimentazzione.Pertanto mi sono cimentato in questa modifica.
Ho acquistato usata la consolle che monta la doppia presa usb
Ho smonato una presa usb
Al suo posto ho montato un interruttore
Ho smontao alcune parti
Ho fatto poi il cablaggio
Ho rimontato il tutto
Ora quando spengo la macchina,spegno anche lo Smeg tramite l'apposito interruttore.Al riavvio,se lo voglio,lo riaccendo tramite l'apposito interruttore....Praticamente come si faceva "una volta" con le autoradio
- Andreap207
Re: White 208 gti
Dovresti però ricordarti di spegnerlo ogni volta che scendi altrimenti c'è il rischio (non credo, ma una distrazione ci può sempre stare) che rimanga acceso e scarichi la batteria. Potresti se non lo hai fatto mettere l'interruttore sul sottochiave.
Cmq ottima idea anche se avrebbe dovuta farla la.casa al posto tuo.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Federico77bis
Re: White 208 gti
no non può rimanere acceso....si spegne comunque ache se non agisco sul "mio interuttore".
Contrariamente se lo spengo io con il "mio interrutore",come giro la chiave per accendere la macchina,lo smeg rimane spento.
- Andreap207
Re: White 208 gti
Ah e allora va benissimo cosi! Ottimo lavoro
Federico77bis
- Andreap207
Re: White 208 gti
Bene....sono quelle piccole cose che fanno cambiare volto al vano motore. Aggiudicato!!!
