Sensori luci dopo cambio parabrezza
bidddo
Re: Sensori luci dopo cambio parabrezza
Messaggio da bidddo »
prima Nesh2305 ha scritto:
21/01/2024, 15:26
Allora il vetro non me lo hanno cambiato ..
Poi Nesh2305 ha scritto:
24/01/2024, 9:02
dopo il cambio parabrezza ha cominciato ad avere problemi..
io fatico a seguire: ma questo parabrezza te l'hanno cambiato o no?
marco306td
Messaggio da marco306td »
Magari il vetro è leggermente più scuro o più chiaro e altera la sensibilità della telecamera. Oppure ha uno spessore differente.
Nesh2305
Messaggio da Nesh2305 »
Una storia infinita
Veramente carglass pessima almeno le filiali che mi stanno seguendo
Dopo avermi cambiato il parabrezza (la prima volta), ho cominciato ad avere problemi al sensore e scricchioli vari
Ho segnalato la cosa e mi danno appuntamento per cambiare il vetro. Vado li e mi dicono che per ricambiare il vetro ci deve essere una motivazione seria. Allora mi resettano il sensore da centralina.
Il problema sembrava risolto e invece le luci fanno ancora fatica a spegnersi a prima mattina, quando ancora non ce tanta luce
Richiamo e mi dicono che mi cambiano il sensore. Vado stamattina in officina e invece di cambiare il sensore mi mettono un gel sopra il sensore esistente
La proverò nei prossimi giorni. Comunque gli scricchioli persistono. Mi hanno detto che sono le due bande verticali esterni ai lati del parabrezza. Domani metto dello scotch e vediamo se migliora
Comunque ripeto carglass pessima, non tanto per i problemi che sto riscontrando, ma perché mi stanno facendo perdere tempo, oltre al fatto che mi danno appuntamento per una cosa e poi vado là e me ne fanno sistematicamente un altra non risolvendo il problema
Sono nero.
Nesh2305
Aggiornamento:
Sembra (ma lo proverò in questi) che dopo il gel i sensori luci fanno il loro lavoro
Altra magagna. Ma chiedo a voi: il tizio di carglass ha spippolato sulla centralina prima di mettere il gel
E non so se è una coincidenza, da sabato non mi funziona più lo start and stop
Può essere oppure è solo la batteria che da sabato è calata? Prima non ho mai avuto un problema anzi prima era anche fastidioso perché si spegneva ogni due per tre
bidddo
Secondo me è solo la batteria un po' giù Nesh perchè per fare tutte queste prove saranno stati tanto tempo col quadro acceso e il motore spento.
Nesh2305
Mi sembra strano però. Perché siamo stati veramente 15 min tra tutto col quadro acceso
bidddo
Se hai le luci automatiche, sono stati un quarto d'ora anche coi fari accesi.
Nesh2305
Quindi la devo mettere sotto carica?
Non ho il carica batteria 🥺
bidddo
Non serve.
Se nel fine settimana hai occasione di fare una gitarella di almeno un'oretta di viaggio, va a posto da se.
Nesh2305
Ah ok ci provo
Di solito per andare in ufficio un 45 minuti andata e 45 minuti al ritorno me li faccio sempre
Proverò un po’ più di tempo
Nesh2305
Niente. Si accende la spia verde dello start and stop ma il motore rimane acceso
Nesh2305
Risolto. Il meccanico mi ha detto che era banalmente la spia della manutenzione accesa. Fatto tagliando, resettato spia e ora finziona
10/02/2024, 13:38
Bene
Grazie per essere tornato ad aggiornare.
Bigtonno
Messaggio da Bigtonno »
Buongiorno ragazzi purtroppo devo cambiare il parabrezza della mia peugeot 308 nuova.
Sono andato da doctor glass e mi hanno detto che sono 550 euro se cambio il vetro senza sistemare gli adas e 600 con calibrazione ADAS, mi ha detto che secondo lui è superfluo dato che gli adas peugeot sono " adattivi " .
Secondo voi ha ragione? non voglio rovinare l'auto per 50 euro di differenza.
Grazie a tutti
Io il parabrezza glielo farei tranquillamente cambiare a loro ma la taratura degli adas la farei fare alla casa presso un'autorizzata.
Di mezzo c'è la sicurezza e come tale non vale risparmiare.
Grazie sin d'ora se vorrai tornare ad aggiornare.
Torna a “5008 II ('17->'24) - Guasti, problemi e manutenzione”
