Supporti ammortizzatori
Re: Supporti ammortizzatori
Controlla che non si siano sboccolati gli ammortizzatori posteriori.
- Andreap207
- 207ista ufficiale
Ma hanno solo 900km...
Peugeot 207 X-line 1.6 HDi 16v 90HP 5p grigio alluminio 10/2007
Alpine CDE-205DAB + Alpine SPG-17CS + Alpine SPG-17C2 + JBL P1220eII + insorizz. completa portiere ant. e post.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale di scarico cromato - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control after market - profumatore d'ambiente - kit LED h7 - freno a mano derivazione DS3 - manicotti siliconici - display tipo C
Allora li escluderei.
Vano ruota di scorta c'è qualcosa che si muove magari la stessa ruota, il triangolo, la chiave, il crick, altro che magari hai caricato ?
Dato che proviene dal posteriore, prova a far guidare qualcuno mentre tu siedi dietro e ascolti percorrendo la stessa strada alla stessa velocità di quando lo senti.
Leggo della presenza del sub
Occhio che non ti abbia smontato la macchina.
Alla polo (del 1993) di un mio collega erano comparse delle crepe nella lamiera del bagagliaio.
- Andreap207
- 207ista ufficiale
Oddio....spero di no.
È bello potente ma non lo accendo quasi mai e quando lo faccio lo tengo al minimo o poco più.
- Andreap207
- 207ista ufficiale
Ho trovato un rumore simile a quello che sento in marcia e sembra provenire dalla giuntura tra paraurti e parafango posteriore destro. Provo a spessorare con qualcosa e vediamo.
- Andreap207
- 207ista ufficiale
Mi son disteso sotto la macchina e con il freno a mano disinserito ho provato a scuotere le pinze posteriori. Hanno tutte e due un po' di gioco e rumoreggiano, credo siano i pistoncini che fanno scorrere la pinza a rumoreggiare. Vedrò di smontare tutto e ingrassarli. Appena ho tempo.
Ciao Andrea
Novità hai risolto per supporto ammortizzatori e rumore ?
- Andreap207
- 207ista ufficiale
Ciao, no, non ho risolto però forse ho trovato la causa: le pinze dei freni del lato destro. A freni rilasciati se afferro le pinze e le scuoto noto che hanno un bel po' di gioco. Questo solo sul lato destro che è quello che fa rumore, sia anteriore che posteriore.
Ho cambiato le guide scorrevoli posteriori ma il risultato è uguale. Le pastiglie sono da cambiare come anche i dischi su tutte e 4 le ruote ma ancora qualche migliaio di km lo possono fare.
Se su strada dissestata tiro il freno a mano il rumore al posteriore sparisce. Però lo devo tirare parecchio, tanto che la macchina fa una fatica enorme ad avanzare in seconda marcia.
- Andreap207
- 207ista ufficiale
I supporti ammortizzatori anteriori li ho sostituiti entrambi e ho applicato una modifica: una rondella applicata sullo stelo dell'ammortizzatore evita di distribuire la forza sulla boccola centrale del supporto evitando di stressarla parecchio.
Se riesco posto delle foto.
Per il discorso pinze ho controllato attentamente le guide scorrevoli che ho sostituito notando che hanno un po' una forma a cono che si assottiglia verso l'estremità.
Questo quando i freni son consumati crea un po' di gioco e ovviamente il rumore. Secondo me cambiando dischi e pastiglie si recupera il gioco creato e il rumore scompare.
Ciao Andrea
Esattamente il rumore è dovuto alla mancanza di spessore (disco e pastiglie) consumate all'interno della pinza e così ha modo di bacioccare appunto creando rumore.
Cambia dischi e pastiglie e vedrai che il rumore sparisce.
Rimango sintonizzato per gli sviluppi.
- Andreap207
- 207ista ufficiale
Credo che dovresti aspettare un bel po' prima che ci siano novità. Ancora ho un po' di materiale sulle pastiglie, e poi l'auto ho cominciato già a metterla da parte a favore delle 2 ruote. Credo la riprenderò ad usare regolarmente con l'arrivo della stagione fredda
- Andreap207
- 207ista ufficiale
Quel che è certo è che non appena ho novità non mancherò di portarvele qui.
- Andreap207
- 207ista ufficiale
Aggiornamento: alla fine non ho resistito e ho ordinati dischi Brembo max e pastiglie Brembo xtra per l'assale anteriore. Spero che per il Raduno mi arrivino per montarli. Vi terrò aggiornati.
P.S. Purtroppo non riesco a lasciare l'auto da parte per prendere le due ruote dato questo tempo così strano.
