Luminosità cruscotto di giorno sempre al massimo
kingl
Messaggio da kingl »
Ciao a tutti,
Sono nuovo di questo forum poiché possessore di una nuova 3008 1.5 BlueHDi 130 cv.
Prima di inserire questo post ho fatto delle ricerche nel forum ma non ho trovato nessuna che rispondesse appieno a quello che a me sembra un problema.
Vorrei chiedere la vostra opinione perché non so se quello che a me sembra un problema in realtà è il normale funzionamento.
Il tema è la differenza di regolazione del display del cruscotto tra condizione con fari accesi e spenti.
Premetto di aver aggiornato il software del display touch tramite il tool Peugeot Update.
Quando i fari sono accesi tutto bene nel senso che la luminosità del cruscotto si allinea in base a quanto settato nel pannello touch pertanto luminosità del pannello touch e del quadro strumenti è esattamente le stesse.
Invece quando i fari sono spenti, quindi di giorno, succede che la luminosità del cruscotto si setta automaticamente sempre al massimo, indipendentemente da come è stata impostata quella del display touch.
Quindi le due luminosità sono differenti. Il problema è che essendo sempre sparata al massimo a volta è fastidiosa nonostante sia di giorno.
Secondo me dovrebbe essere allineata a quella impostata nel display touch quindi dovrebbe essere personalizzabile.
Spero di essermi spiegato...
Secondo voi è normale oppure è effettivamente un problema?
Grazie mille in anticipo a chi vorrà rispondermi,
Luca.
Peugeot 3008 BlueHDI 130 EAT8 S&S GT- Bianco Perla - Tetto panoramico apribile
Re: Luminosità cruscotto di giorno sempre al massimo
Dovresti postare gentilmente una foto del tuo cruscotto, almeno capiamo di quale versione esatta stiamo parlando. E sul manuale uso e manutenzione non è citato nulla a tal riguardo?
Partner 1,6 Hdi 90hp 259k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 106k km :05/2018 Immagine
kingl
In allegato le foto del cruscotto e del pannello touch.
Si tratta di i-Cockpit con Digital Display da 12,3".
Non so se può servire ma l'allestimento della vettura è GT.
Ho letto attentamente il manuale ma non viene specificato se c'è differenza tra regolazione a fari spenti e accesi.
Forse dico una strambata, ma non vorrei che funzionasse come per altri componenti e regolazioni visti anche su altri modelli e spiego.
Tu hai una regolazione della luminosità unica,ergo senza descrizione su cosa esattamente agisce tale regolazione.
Ecco, se regoli con le luci accese come stai facendo nelle pic, la regolazione avrà effetto solo in ragione notte. La stessa regolazione fatta a luci spente quindi in pieno giorno, dovrebbe agire per la luminosità in modalità giorno.
Entrambe le regolazioni rimarranno memorizzate per la funzione giorno/notte in gioco.
Prova così....ma è solo uno spunto, nulla più.
kingl
RogerAL ha scritto:
14/02/2024, 21:30
Esatto: dovrebbe funzionare come dici tu, invece se regolo di giorno con i fari spenti l'effetto è solo sul display touch mentre il cruscotto rimane sempre alla massima luminosità. E' per questo motivo che credo che la mia vettura abbia un problema tecnico.
Spero che qualcuno che ha lo stesso modello possa rispondermi.
Grazie!
kingl
Ciao,
Possibile che non ci sia nessuno che ha lo stesso tipo di vettura/cockpit e che può darmi una mano...?
Grazie in anticipo.
TONIO77
Messaggio da TONIO77 »
Ciao, più tardi provo e ti faccio sapere
Martina Franca (TA)
TONIO77
Ciao, ho provato. Effettivamente ha de regolazioni diverse giorno/notte. Con le luci accese più intervallo tra minimo e massimo, con le luci spente effettivamente vedo variare solo la luminosità del touch e non del cruscotto. Ma ad essere sinceri di giorno non ho fastidi a differenza della sera dove una luminosità alta è molto fastidiosa, più del touch comunque che non del cruscotto in se.
Martina Franca (TA)
kingl
TONIO77 ha scritto:
20/02/2024, 9:24
Grazie per la risposta. Dunque se lo fa anche la tua non è un problema ma è voluto. Strano però: avrei dato la possibilità di poter anche scegliere la luminosità del cruscotto a luci spente senza spararla di default al massimo...e soprattutto è disallineata da quella del touch cosa che esteticamente non è proprio il top...
