Luce bianca (o quasi). Philips o osram?
guidogt
Re: Luce bianca (o quasi). Philips o osram?
Messaggio da guidogt »
non cambia nulla vanno bene uguale
Fabiorm308
Messaggio da Fabiorm308 »
guidogt ha scritto:
26/02/2024, 21:35
Si infatti nella discussione ci eravamo detti questo. Non capisco solo perché nel catalogo dei veicoli per la 308 Osram dia solo anabbaglianti. Per altri veicoli invece indicano espressamente il doppio tipo di utilizzo con h7 sia per abbagliante che anabbagliante
Beh,non proprio. Sull'elenco in pdf per la h7 led c'è l'icona sia per abbagliante che anabbagliante. L'articolo è unico,quindi lo stesso articolo va bene per entrambe le tipologie d'illuminazione.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
Fabiorm308
RogerAL ha scritto:
26/02/2024, 22:14
Ciao RogerAL ne sono felice se alla fine se alla fine sarà così. Ma ti assicuro che scaricando il pdf, in corrispondenza della 308, c'è solo il simbolo anabbagliante e relativo codice del tappo. Sulla figura dell'abbagliante è tutto vuoto.. non saprei. Proverò a montarle cmq! Ho salvato la pagina del catalogo ma non so come postarla..
Ohibò.....sul pdf che ho scaricato qualche gg fa, ci sono entrambi i simboli. Ora provo da pc a riscaricarlo....non vorrei avessero modificato qualcosa. Al limiye posto la pic .
Fabiorm308
Vediamo se così riesco
Poi la cosa strana è che per 208 invece sono ok sia anabbagliante che abbagliante..
Ok...ecco la pic dal pdf scaricato il 11 gennaio 2024
Come vedi è uguale al tuo e, come puoi ben vedere, i simboli ci sono entrambi. Non hai solo la citazione per le posizioni. Tutto qua.
Fabiorm308 ha scritto:
27/02/2024, 11:52
Umh, no...secondo me sbagli a leggere la tabella. I 2 simboli a fianco dell'unico codice,per la 308, significa che le lampadine vanno bene ugualmente sia per abbagliante che anabbagliante.
la differenza sostanzaile fra la 208 e la 308, è che per la 208 devi cambiare coperchietto, fra anabbagliante e abbagliante...cosa invece che non succede sulla 308, probabilmente perchè la parabola o lo spazio/alloggiamento risulta differente nei 2 veicoli/fari
Fabiorm308
RogerAL ha scritto:
27/02/2024, 12:01
27/02/2024, 11:52
Ah ok meglio così! Scusate se vi ho ammorbato in questa discussione..ma tranquilli tra poco sarà tutto finito! :lol: :lol:
Ma tranquillo, siamo qui per discuterne, anzi, ancora a sè che ci sia qualcuno che si fa scrupoli per rientrare/restare nella legalità ;) Chapeau!
Fabiorm308
Abbaglianti montati! Procedimento nettamente più semplice rispetto alle anabbaglianti. Non occorre smontare il faro e non ci sono mollette visto che la lampada è a incastro praticamente. Il risultato a livello estetico è ottimo ma non avevo dubbi. Sono proprio curioso di vedere come andranno di notte.. vi aggiornerò
Fabiorm308
Risultato finale.. anche se l'auto e i fari sono molto sporchi
Fabiorm308
Ragazzi durante queste giornate di festa ho avuto modo di testare l'auto con il "full led" by Osram. Ho fatto una cinquantina di km di notte in un lungo lago del viterbese e devo dire sono rimasto veramente molto soddisfatto.
Si tratta di condizioni di guida difficili da replicare in città perché non c'era un lampione nemmeno a pagarlo ma la viabilità, soprattutto in lontananza con gli abbaglianti, veramente eccezionale. Anche con le sole anabbaglianti, tuttavia, rispetto alle incandescenti originali, tutta un'altra storia. Parliamo poi di un impianto a LED omologato. Per circa 200 euro totale direi da fare a occhi chiusi.
Ultimo prossimo step..fendinebbia. Ma solo per questioni estetiche in questo caso.
Hai fatto la cosa giusta. Maggiore sicurezza nella totale legalità 👍🏻
Grazie per il feedback
guidogt
riprendo il post per un mio aggiornamento come dissi tempo fà io monto full led sula mia 307cc beh oggi alla revisione sono passato regolarmente...premessa io non ho i led omologati (nel senso che non ho cartaceo o marche rinomate) ma alla fine tutto settato nel modo giusto il tipo, della revisione lo sa ma alla fine è l'aggeggino che parla...a dispetto di chi dice che non omologate uguale rifrazioni abbagliamento e tutte le cose cattive di questo mondo sono risultato regolare e siccome magari nessuno ci crede...questa è la schermata del monitor della revisione...giusto per insegnare qualcosa a qualcuno...se le cose sono fatte nella maniera giusta non crei disturbo a nessuno
