Cambio liquido radiatore fai da te.
Alex22
Re: Cambio liquido radiatore fai da te.
Messaggio da Alex22 »
di recente in autorizzata hanno fatto un piccolo rabbocco alla mia in firma con questo:
https://www.eurorepar.com/IT-it/p/1247/ ... frigeranti
ed effettivamente non avevo mai capito di che colore fosse quello di serie, visto che non era ne rosso ne blu.
Attenzione che con gli anni cambia colore diventando marrone che NON È assolutamente il suo colore da nuovo quindi quel colore NON va preso ad esempio per cercare quello nuovo.
Vero anche che solitamente dopo 4 o 5 anni il liquido inizia a "precipitare" cioè altera la base chimica diventando nel corso di diversi anni aggressivo verso le parti in metallo tipo i tappi del monoblocco che arriva a corroderli sino a bucarli.
Manuel68
Messaggio da Manuel68 »
Non per altro, dopo i 4/5 anni, il pH andrebbe testato in occasione dei tagliandi e se la soluzione mostrasse anche solo una debole acidità, il liquido andrebbe sostituito. Poi, comunque, viene sostituito in occasione della manutenzione sulla distribuzione, dove si cambia tassativamente anche la pompa dell'acqua.
Il cambiamento del colore, comunque, non è mai un buon segno. Il liquido deve rimanere del suo colore fino alla sostituzione altrimenti merita indagare su cosa lo fa virare/inquinare.
@ Manuel68
Aggiungo solo un paio di considerazioni al tuo post:
1) il "tassativamente" non è un diktat, in caso della pompa acqua, in quanto uno potrebbe anche optare per il mantenimento della pompa originale , a suo rischio e pericolo, ovvio.
2) stiamo/stai comunque discutendo del motore 1.6lt diesel, dove la manutenzione alla distribuzione è prevista a 10 anni (ergo, comprensivo di cambio pompa acqua e conseguentemente liquido refrigerante), mentre l'utente ALE714 non è detto sia arrivato a quel limite temporale.
In ogni caso, volendo cambiare solo liquido refrigerante (previo controllo PH, chiaramente) deve usare liquido compatibile con motori in lega d'alluminio e non con basamento in ghisa. Sono di famiglia diversa.
Partner 1,6 Hdi 90hp 259k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 106k km :05/2018 Immagine
Manuel68
Ovvietà; a tuo rischio e pericolo, se vuoi, puoi anche evitare di rifare la distribuzione, di cambiare l'olio, gli pneumatici...
Non proprio, almeno per gli pneumatici: in caso di logorio anche da età, si è tenuti a farlo per Legge. Altri interventi, come già citato, non si è obbligati da niuno, fatto salvo garanzie varie ed eventuali.
bidddo
Messaggio da bidddo »
Non c'è alcuna norma che preveda la sostituzione dei pneumatici per vecchiaia.
@ Roger: cita questa legge così la scopriamo.
Semplicemente basta leggersi le prescrizioni del costruttore degli pneumatici (ti lascio volentieri il piacere della scoperta). Se si supeta tale limite,hai voglia a dimostrare le tue (improponibili) ragioni in fase di incidente e/o revisione .
Per la cronaca (tua) ho lavorato anche per la più grande azienda di pneumatici del mondo...e sono stato anche un loro beta-tester: qualcosina l'ho imparato.
bidddo
A parte che hai trascinato OT il topic perchè qui si parla di liquido radiatore, hai tirato in ballo, come tuo solito, la legge, e io ho precisato che in questo caso la legge non centra.
Per me fine del chiarimento.
Dato che tu NON sei un MODERATORE, ti consiglio di lasciar fare il "mestiere",suo, a chi è preposto a fare ciò.
Detto questo , l'ot era in risposta ad altro ot non iniziato da me.
La Legge citata è il CDS, scorrilo per bene e troverai la soluzione.
Anche per me fine del chiarire ;)
AS29
Messaggio da AS29 »
ho sostituito il liquido da solo come spiegato bene qui sul forum staccando il ritorno della vaschetta, dirottandolo in un secchio e continuando ad aggiungerne altro fino a cambiarlo tutto; è stato facilissimo, basta stare attenti a non far svuotare la vaschetta.
l'ho fatto una prima volta solo con acqua, ho fatto un paio di giretti e poi il giorno dopo di nuovo col liquido giallo come da specifica miscelato secondo le istruzioni.
è stato davvero facilissimo, spesa di 3 bottiglie di liquido a 7 € l'una e l'acqua demineralizzata. soddisfattissimo. grazie forum!
mobilis in mobili
308 2a serie 1.5 BlueHDi 130 EAT8 GT Line Black Pack
Luigi72
Messaggio da Luigi72 »
Volevo sapere nel 1.6 hdi 120 cavalli della peugeot 2008 quanti litri in totale ci vogliono tra liquido antigelo e acqua?
AS29
Messaggio da AS29 »
Luigi72 ha scritto:
04/10/2024, 19:56
massimo 3 + 3
mobilis in mobili
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Dopo aver fatto sostituire in garanzia kit catena distribuzione,la Peugeot mi ha sostituito anche tutto il liquido radiatore, ma da blu che era, ora hanno usato quello giallo. Avete info in meiro?
isopropanol
up
