Errore sovralimentazione pressione alta
MikStra
Messaggio da MikStra »
Ciao a tutti, ho una peugeot 308 sw del 2015 1.6 115cv dopo un viaggio di 1500km mi si è accesa la spia anomalia motore.
In particolare l errore risulta essere sovralimentazione pressione alta e si verifica solo in caso di accelerazione superiore ai 2000giri.
Il mio meccanico dice che è partita la turbina perché abbiamo trovato un bel po di olio nell intercooler e quindi dobbiamo cambiare la turbina per risolvere il problema.
Abbiamo cambiato già lelettrovalvola della westgate.
Qualcuno sa dirmi qualcosa?
Grazie a tutti.
Francesco27011993
Re: Errore sovralimentazione pressione alta
MikStra ha scritto:
09/04/2024, 11:04
Grazie a tutti.
[/quote
Se la turbina non fischia e l'auto va bene non cambiare nulla ...l olio nel intercooler della turbina e considerato normale ..la mia ha 94 Mila e già verso i 60 Milà c'era olio nel intercooler con delle perdite di olio ogni tanto visibili già toccando la turbina ...il meccanico mi ha detto che è del tutto normale ...ho due Peugeot sia 1.6 e sia 1.5 ed entrambe lo fanno ...non farti fregare
scotty
Messaggio da scotty »
Se la turbina fosse lei a perdere olio lo vedi molto facilmente... magari andando a mano a verificare come sta messo il gioco dell`albero della girante
