Anomalia Antinquinamento UREA
Re: Anomalia Antinquinamento UREA
Se e dico se non hai problemi legati ai limiti della circolazione, non hai pretese di avere le ultime chicche tecnologiche e fai dell'affidabilità un must imprescindibile come il sottoscritto, vai in cerca delle vecchie Peugeot usate da qualche vecchietto e non avrai brutte sorprese.
Nella sezione generale prova a dare un occhio all'argomento ci arriverà al milione di km e osserva le foto di quel conta km
È la conferma a quanto ti ho scritto sopra.
Sia diesel che benzina intendi?
Scusa ma non ho capito cosa dovrei guardare nella sezione generale dell'indice
Solamente gli ibridi hanno la catena. In ogni caso, non si tratta di problemi sistematici quelli citati da Gian (soprattutto quello sulle candele).
Siamo O.T.
Siamo O.T.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
incollo qui una domanda con relativa risposta di tunap italia, relativa all'uso del prodotto 987
se si superano le dosi consigliate di 987, comporta qualche problema agli iniettori o sistema scr, oppure non succede nulla e il sistema al massimo consuma più ad ablue ?
risposta di tunap :
Dipende dal sovradosaggio. E' probabile che l'AdBlue vada fuori norma. Con alti sovradosaggi, in base anche alla sensibilità dell'elettronica che controlla il motore, potrebbero verificarsi errori (es: accensione spia motore). Per questo motivo consigliamo di attenersi ai corretti dosaggi indicati sul flacone
risposta di tunap :
Rifter 130 cv hdi
Ciao gamma
Risposta scontata che solleva la casa dell'additivo da eventuali ripercussioni quanto a responsabilità.
Comunque anche a me sembra logico non si debba esagerare, altrimenti quello che inietti non é più adblue e si potrebbero andare a fare altri danni. In caso una dose doppia o tripla non basti esistono prodotti da officina per eseguire il lavaggio vero e proprio del serbatoio e dell'iniettore... e spero che diventi una procedura nota ai meccanici indipendenti, in quanto in pochi potremmo fare in autonomia un'operazione del genere.
Concordo. Aggiungo anche che tanti additivi professionali non sono venduti ai privati, in quanto potenzialmente nocivi per le persone e l'ambiente per uso non professionale.
Mi pareva che anche questi prodotti Tunap fossero adatti ad uso esclusivo professionale, ma dovrei cercare a ritroso o sul web.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 109k km :05/2018
Sotto quest'aspetto sai quanti prodotti dovresti togliere dagli scaffali dei centri commerciali
Beh, è la stessa cosa per gli alcoolici nei market o nei bar (per il consumo), accessi alle discoteche o la vendita delle sigarette nelle tabaccherie.
Eppoi, siamo sempre nel campo della disinformazione e demagogia spicciola: perchè andrebbero tolti dagli scaffali? Basta solo venderli a coloro i quali possono acquistarli avendone i requisiti. Tutto qui e molto semplicemente
Ma io non ho menzionato né tanto meno alludevo ai super alcolici e tutto quanto gli gravita attorno.
Mi riferivo a prodotti più o meno professionali sempre riferiti all'automotive con un occhio di rispetto per l'ambiente derivante da un uso consapevole di tali prodotti.
Fine out
Fine out
Nel caso del classico tunap 987 non ci sono problemi da questo punto di vista ed è pensato per tutti così come in teoria è per tutti rifornire l'adblue. Infatti seguendo le istruzioni uno dovrebbe versare un misurino di tunap nella tanica da 10 litri di adblue e poi rifornire. È più difficoltoso, almeno sul mio modello, arrivare al tappo dell'adblue, svitarlo e riavvitarlo, che versare un misurino in una tanica.
Quando si arriva al punto di dover procedere al lavaggio professionale del serbatoio lo dice la parola stessa che serve chi è attrezzato a farlo, l'accesso o meno al prodotto chimico adatto è quasi un dettaglio. Purtroppo temo che il 90% dei meccanici partano diretti con la sostituzione... tanto il pezzo lo paga il cliente e il loro lavoro si riduce a 5 minuti di smonta e rimonta.
Vero Alex
Poca fatica tanta resa potremmo anche dirla così.
Infatti nella scheda tecnica, fra le altre specs, si legge:
Anche per uso non professionale
Il dosaggio indicato non deve essere superato.
Il mio dubbio sull'uso extra professionale era legato ai consigli che sempre più spesso si leggono sul forum appunto sull'uso "piuttosto allegro" di additivi et similia.
Tutto qua e fine OT anche per me.
@simoneb
Chiama Altroconsumo e ti spiegano in base all' anno e km credo a che percentuale di sconto hai diritto.
