Cambio manuale 1.2 puretech 130cv
Fabiorm308
Messaggio da Fabiorm308 »
Ciao ragazzi,
Il cambio manuale della mia auto sta iniziando a fare un po' le bizze ultimamente. Ne ero super soddisfatto, era una lama nel burro fino a un po di tempo fa ma ora capita a volte che nel passaggio seconda/prima, nel traffico, la prima si impunti entrando solo al terzo o quarto tentativo. Per fortuna capita raramente...
Più spesso capita, invece, che la retro gratti durante l'inserimento. Poi ripetendo l'operazione entra liscia.
Dovendo fare il tagliando dei 60k km (6 anni) a breve, credete possano fare qualcosa in Peugeot per ripristinarne le ottime prestazioni? Magari va semplicemente cambiato olio..non saprei. A quanti km è previsto il cambio che voi sappiate? Grazie! Saluti
Re: Cambio manuale 1.2 puretech 130cv
Potrebbe anche essere la frizione , lo spingidisco, non necessariamente un problema al cambio
guidogt
Messaggio da guidogt »
se hai fatto principalmente città potrebbe essere alla frutta la frizione comunque puoi sempre cambiare olio e mettere un antiattrito...se il problema persiste potrebbe essere un componente della frizione
Fabiorm308
guidogt ha scritto:
13/04/2024, 21:58
Mah.. se dopo 56k km sono alla frutta con la frizione...
No diciamo questa la escluderei.. per altro il cambio in tutte le altre condizioni di guida è perfetto. Idem per la frizione, non slitta, l'auto non saltella e non strattona robe del genere. Tutto nella norma insomma.
guidogt
allora come ho detto un cambio olio con un antiattrito e poi facci sapere...vedi se hai limatura di metallo nell'olio
Una possibile causa potrebbe essere il volano bimassa, se presente, oppure una semplice registrazione dei cavi di comando del leveraggio cambio .
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
