Spia "Difetto motore", far riparare il veicolo
Ciao a tutti presunta nuova rogna...
Allora dopo circa 3000km fatti dopo la riparazione di mezzo motore oggi mentre tornavo a casa ad un certo punto si è accesa la spia della chiavetta inglese rossa e il segnale nel display centrale arancione (quindi non rosso) come da titolo ovviamente la macchina camminava ma era in protezione...allora provo la macchina e niente il motore cmq gira bene rumore strani non ne fa mi fermo dal concessionario che me l'ha venduta facciamo giro fi prova per fargli vedere che non lo sto coglionando e quando torniamo facciamo la prova a spegnere la macchina e .... la macchina non si chiude cioè spento il motore proviamo a chiudere la macchina con il telecomando e niente la macchina resta aperta specchietti aperti ecc...allora il tizio stacca la batteria aspetta un minuto e la riattacca ovviamente la macchina riparte benissimo motore una bomba nessun rumore o cosa strana e nessuna spia...ci riferiamo spegne la macchina e riprova a chiudere la macchina col telecomando e niente non funziona a quel punto mi dice che potrebbe essere la batteria che sta partendo e che magari ha avuto un calo di tensione mentre camminavo ed è andato in protezione il motore...
Ora secondo voi è fattibile? Ora ho paura di prenderla perché non vorrei restare a piedi nuovamente... però che dite provo a sostituire la batteria ? ( che a mio avviso è anche vecchiotta ed effettivamente ogni tanto la mattina stenta leggermente).
Può la batteria dare questo errore xhe ovviamente sul libretto non c'è?
Peugeot 308 Gtline 2.0 150cv eat6 del 2017 bianco madreperla
Re: Spia "Difetto motore", far riparare il veicolo
se stenta e' possibile sia la causa...cambiala che resti a piedi
Ma scusa possibile che la batteria ti manda in protezione il motore con tanto di spia accesse e messaggio riparare il motore...mi sembra strano...
no perche se va sotto una soglia di tensione in automatico alcune centraline non funzionano come dovrebbero...classico esempio lo start&stop che anche se la macchina parte la batteria non regge gli avviamenti e si disabilita
Quindi dici che è possibile che può essere causato dalla batteria magari sotto tensione qualche centralina non ha funzionato bene ed è andata in protezione...o ho capito male?
esatto possibile causa...quanti anni ha la batteria?
Francesco27011993
Le batterie possono portare tante anomalie .. dopo 5 anni ( e dopo 1 anno che non funzionava più lo start stop ) ho provveduto a cambiarla e di non aspettare di rimanere a piedi visto che ha un costo di 120 euro una buona batteria di marca ...alcune cose ce le cerchiamo noi che vogliamo portare sempre a limite alcuni pezzi dove per pochi euro si potrebbe viaggiare tranquillamente senza problemi
Allora a me hanno chiesto 170€
E se mi dite che la batteria può fare questi scherzi la cambio subito...
Quanti anni ha non lo so la macchina l'ho presa usata ma almeno avrà 3 anni questa settimana la cambio e vediamo come va
Cambiala e facci sapere
Allora ho fatto controllare la batteria è praticamente al 100% funziona benissimo quindi mi hanno sconsigliato di spendere 150€ per niente ...
Ora il problema non è più uscito ma questo buco elettrico (anche se secondo me sarà qualche altra cosa) non si riesce a capire da dove arriva tutti i segnali erano "contro" la batteria ma a quanto pare no quindi o ha avuto jn calo di tensione dovuto a qualcosa...o boh
allora aspetta e poi vedi se risuccede al massimo fai fare una diagnosi magari qualcosa e' rimasto in memoria
lanzilliantonio2004
quando la batteria sta x mollarti in primis lo start e stop non funziona più poi dopo circa 2 anni resti a piedi perche la batteria muore così è successo a me .
macchina di novembre 2014 start e stop ha funzionato fino a luglio 2019 poi morto ed a gennaio 2022 sono rimasto a piedi.
spero di essere stato utile
Allora è proprio l'auto difettosa, cambiala in caso dandola in permuta..Marcoma80 ha scritto: ↑11/04/2024, 0:47Allora ho fatto controllare la batteria è praticamente al 100% funziona benissimo quindi mi hanno sconsigliato di spendere 150€ per niente ...
Stesso difetto oggi dopo una settimana circa stessa procedura stocco batteria e tutto è perfetto mah!!
Si sto pensando di venderla mi ha seccato mo vedo se lunedì riesco a fare una diagnosi magari esce qualcosa la cosa strana è che mi accorgo che sta per andare in protezione perché la lancetta del livello acqua fa i capricci...(ovviamente ventola che funziona livello acqua ok ecc...) ma vedo che nn sale o sale "tardi" quindi probabilmente è l'elettronica a dare problemi e poi sempre la solfa della chiave che non chiude...mah
Cmq ora sistemo la situazione di casa (se riesco acquisto) e dopo che mi danno il mutuo vedo se versarla a qualche concessionaria e prendere una più piccola meno km ecc...anche se alla fine la mia ha solo 135000km che peccato mi piace molto...
Immagino ti piaccia, a chi non piace, ma che fai esci pazzo? Non è neanche questione di soldi perché magari risolvi, ma al prezzo di uscire pazzo? Il gioco non vale la candela, dalla via per altro. Io ti consiglio un usato della casa di StoccardaMarcoma80 ha scritto: ↑19/04/2024, 10:11Stesso difetto oggi dopo una settimana circa stessa procedura stocco batteria e tutto è perfetto mah!!
