Disattivare freno a mano automatico
antoniob
Messaggio da antoniob »
Salve, un paio di giorni fa avviavo il motore della mia 2008 (keyless) e (con freno/frizione premuti) premevo il tasto del freno a mano per disinserirlo: un messaggio sul display avvisava che non era possibile disinserire il freno a mano e di rivolgersi all'assistenza.
Avevo fretta ed ho provato a spegnere e riaccendere il motore, quindi a disinserire il freno a mano: il problema si è risolto, almeno per questa volta.
Ho trovato un post in cui si indica come disinserire il freno a mano a motore spento: cmq, chiedo se è possibile disattivare l'automatismo quando si spegne il motore, ovvero vorrei che il freno a mano:
- si inserisse quando tiro su il relativo pulsante;
- si disinserisse quando spingo il relativo pulsante.
Grazie.
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
guidogt
Re: Disattivare freno a mano automatico
Messaggio da guidogt »
forse da diagnosi..bisognerebbe vedere
Simply.the.nenn
Messaggio da Simply.the.nenn »
Non saprei onestamente se sia previsto, vorresti attivarlo a tua volontà e nell'occasione che non fosse più automatico allo spegnimento dell'auto?
Che si disinserisca quando premi il pulsante ... Non è già così??
Piuttosto indagherei sul come mai non si sia sganciato, quello si che non è normale...
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
Sciumba
Messaggio da Sciumba »
Ciao , ti ricordo che il pulsante è facoltativo, per disinserlo puoi anche innestare la 1 marcia , premere lentamente l'acceleratore ( al massimo 2 colpetti ) e si disinserisce ! Per toglierlo mi sa si che devi andare in un officina e via con la diagnosi
Peugeot 2008 Restyling 1.2 100cv ( Winter Pack , Vision Pack)
Ex Peugeot 207 1.6 90cv HDi
antoniob
Simply.the.nenn ha scritto:
20/04/2024, 15:58
Allo spegnimento il freno a mano non dovrebbe inserirsi. Confermo che quando si preme il pulsante si disinserisce.
Brian/
Messaggio da Brian/ »
hai provato a condlsultare il manuale?
ad esempio, sulla mia in firma, il manuale riporta questa procedura:
vedi allegato
Disattivare modalità automatica freno di stazionamento 308 II.pdf
ciao!
antoniob
Ciao Brian/, grazie per l'indicazione: da manuale risulta che la procedura per la 2008 è analoga a quella per la 308.
Ho eseguito e il freno a mano non si inserisce più automaticamente quando il motore si spegne. Solo due note:
1) durante la marcia, sul quadro resta accesa la spia in allegato, la spia si spegne poco dopo lo spegnimento del motore;
2) a motore spento, con la portiera anteriore lato guida aperta si sente il cicalino e un messaggio sul quadro invita ad inserire il freno a mano.
Non risultano anomalie da display touch screen. In ogni caso, non appena passo dall'officina, segnalo la problematica notata alcuni giorni fa.
Brian/
sempre dal manuale, (se non l'hai già fatto) se vai dove ci sono tutte le spie e cerchi quella da te postata, vedi cosa indica (nel tuo caso, che hai disattivato "l'automatismo")
puoi anche vedere le varie anomalie/spie correlate al sistema in questione
per l'alert (sulla mia in firma c'è anche un'adesivo sul pannello lato giuda) ti avvisa appunto di inserire il freno (visto che è disattivato l'automatismo, e lo fa anche disattivando effettuando l'altra procedura)
sicuramente ci eri già arrivato da solo... :thumbleft:
ciao!
Brian/
EDIT
per chiarezza, quando parlo di manuale, faccio riferimento all'APP Scan MyPeugeot o al manuale da scaricare nell'APP MyPeugeot
ciao!
