Sostituzione liquido radiatore
Re: Sostituzione liquido radiatore
Grazie Guidogt, allora meglio evitare. Mi potresti indicare la procedura corretta per essere certi di sostituire tutto il liquido?
di solito se non ce' un tappo di scarico sotto al radiatore togli il manicotto basso poi soffi aria nella vaschetta...cosi va via il 70% del liquido...rabbocchi con acqua e poi viaggi per miscelare quello che rimane....rifai la procedura un paio di volte risvuoti il radiatore e gli metti almeno 3 litri di puro a tua preferenza..piu puro metti piu resiste alle temprerature di solito un impianto normale ne tiene circa 5 litri...quindi il rapporto di miscelazione e' buono
Quindi metto i 3 litri di liquido puro e poi finisco di riempire con acqua? Non devo spurgare l'impianto?
fai almeno 3/4 svuotamenti del radiatore e soffi nella vaschetta...quando vedi solo acqua rifai il procedimento metti almeno 3 litri di concentrato e poi aggiungi acqua siccome non so quanto tiene il tuo impianto quando si e' sucato la vaschetta aggiungi ancora del puro a livello...probabilmente scende ancora un po e poi controlla un paio di giorni rabboccando....se puoi spurgare fallo
Jolly71
io ho un dubbio al quale ancora non trovo risposta.
quello previsto come specifica è il b71 5110 che è riportato essere ibrido, ma non ho trovato nulla su quale componente inorganico è presente.
a prova di questo alcuni con la stessa specifica propongono prodotti oat
liquido rosso
