Ok Sanji
Questo pomeriggio contrariamente del solito, al lavoro, ho lasciato la macchina allo scoperto ,si solito la tengo sotto una tettoia, cosi che poco fa rincasando la macchina e tutti i sensori erano belli bagnati ( mentre se tengo la macchina sotto la tettoia, poi di base necessito più che altro l'utilizzo del tergicristalli anteriore, a meno che devo fare un parcheggio in retromarcia ed è in quel caso che necessito del tergilunotto posteriore, ma a volte non va ) e appena salito dopo averla accesa ho messo immediatamente il devio del tergicristalli anteriore in AUTO e dopo di che ho inserito la retro e il tergilunotto è partito , quindi in teoria sarebbe tutto ok in pratica dovrò testarlo ancora qualche volta!
poi comunque volevo anche capire , sempre nelle stesse modalità il tergilunotto è impostato per fare quante spazzolate? nel senso che se faccio un metro è una cosa, mentre se ne faccio di più avrei bisogno di qualche spazzolata in più ,anche se potrei farlo funzionare anche manualmente
grazieee
Tergicristallo porsteriore peugeot 2008 non in automatico
Re: Tergicristallo porsteriore peugeot 2008 non in automatico
Peugeot 2008 pure tech 130 CV benzina _ EAT8 S&S Allure Pack nero perla. Consegnata il 07/09/22
Teoricamente il tergilunotto posteriore dovrebbe essere usato solo quando si deve fare retromarcia o si vuole controllare il traffico alle nostre spalle. Non dovrebbe essere usato di continuo, poi ognuno fa cosa gli pare. Le auto 4 porte non lo hanno neanche (o quasi nessuna).
Dovrei guardare, però attenzione che se sei fermo il "numero di spazzolate" è minore rispetto a quando sei in movimento. Questo sul tergicristallo anteriore, immagino anche per il tergilunotto posteriorejonni72 ha scritto: ↑30/05/2024, 18:11
grazieee
- Simply.the.nenn
Il tergilunotto ha 1 sola velocità, mai visto un tergilunotto andare a velocità diverse
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
La velocità è corretto sia una sola....può cambiare la frequenza/intermittenza, dettata dalla centralina di controllo dei tergi anteriori e posteriore.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 114k km :05/2018
[/quote]
[/quote]
si certo vera anche questa considerazione
grazie
[/quote]
ma io non ho chiesto quante velocità può avere il tergilunotto , ho chiesto quante spazzolate può fare (inteso come programmato dalla centralina) , non mi pare la stessa cosa!Simply.the.nenn ha scritto: ↑03/06/2024, 11:04Il tergilunotto ha 1 sola velocità, mai visto un tergilunotto andare a velocità diverse
grazie
- Simply.the.nenn
Basta Maria io esco...
