Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
Re: Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
Per esperienza con l’aspiratore per l’olio aspira meglio se si utilizzano attrezzature buone….poi piccoli residui restano sempre sia che lo scaricano del tappo sia che lo aspirano….comunque tornassi indietro non prenderei una peugeot belle ecc ecc ma sui motori e sul nuovo infoteiment devono migliorare
@@@friganese
Concordo con quanto affermi in merito i motori.
Il punto è che i motori diesel molto validi, li sanno fare (se vogliono ) , perché hanno un'esperienza al pari di quella di Mercedes.
Non a caso, per alcuni anni del decennio 80 sono stati il primo produttore al mondo di motori diesel automobilistici.
Avendo avuto sia la serie degli XUD turbo a precamera che le prime serie degli HDI di cui quella che leggi in firma ne fa parte, ti posso assicurare che sono veri muli infaticabili.
Credo di esserne un esempio dove a distanza di circa 17 anni e oltre 250 mila km fa ancora il suo lavoro in modo perfetto con un consumo d'olio in 10.000 km assolutamente trascurabile.
Se parli con clienti di vecchia data, sapranno solo confermarlo.
Nella sezione generale c'è un argomento dal titolo ci arriverà al milione di km.
Osserva le foto del conta km.
Io avevo una 307 2.0 hdi appena fatti 18 anni che era di mio padre un mulo ed io all’epoca da bravo ragazzino l’ho veramente tartassata…tirate a freddo dopo viaggi subito la spegnevo ecc ecc e non ha mai detto olà dopo 320 mila km lo venduta e quello ci sta ancora camminando
poi dopo anni di altre macchine ho voluto passare di nuovo al peugeot…non me ne pento perché è bella ma potevano fare di meglio sul motore visto che come problema era già risaputo…in passato forse con oli più viscosi succedeva molto avanti con i km ma con sto 0-20 si anticipa il problema…non a caso ora consigliano il 5-30
gamma ha scritto: ↑18/06/2024, 9:24sempre fatto i tagliandi ogni 15000, e mi cambiavano tutto e anche di più , anche perchè in officina ci lavora mio zio, e il problema è comunque uscito a 60kFrancesco27011993 ha scritto: ↑17/06/2024, 23:59
Montando una catena da 8 mm erano costretti a cambiare anche il castelletto perché quella da 8 mm non ci stava all'interno ...se a 60 Milà ha rotto la catena chiediti perché ...chiediti se i cambi olio che voi tanti osannate le officine ufficiali abbiano fatto il loro dovere....
ma fammi il piacere , qualcuna lo farà pure ma mica sono tutti cosi, poi fanno prima ad aspirare tutto che mettersi contare l'olio tirato e quello che devono aggiungereFrancesco27011993 ha scritto: ↑18/06/2024, 0:11L olio invece di 4 litri forse te ne cambiano 2 litri con il tira olio...ci sono stato in queste cose.. altrimenti davvero tante officine dovrebbero chiudere per fallimento
Ma infatti non ho detto tutte le officine .. la mia auto dal 2018 ad oggi mamma Peugeot non ci ha messo nemmeno un dito vicino alla mia ..0 tagliandi ufficiali ma solo tagliandi dal mio meccanico davanti ai miei occhi... 97 Milà km con 10 tagliandi alle spalle ..
Sono riuscito a fare una foto al castelletto della mia 2008 prodotta a Dicembre 2023, il codice dovrebbe terminare con 480 quindi ho già la catena maggiorata giusto?
Ciao a tutti, possessore ora di una 308 2019 1.5 con 120k km. vorrei fare tagliando ma secondo voi ha senso fare un check alla catena? sono stato dalla mia officina generica e non sa nulla della problematica (nè del cambio di tipologia olio). Qualcuno conosce una officina (possibilmente non conce) in zona brianza/comasco che sia sul pezzo?
grazie
grazie
La mattina a freddo ti si presentano i noti sintomi descritti nelle varie discussioni?
Comunque Peugeot Italia ti fa l'intervento in garanzia fino al 6' anno di vita dell'auto.
rizamp ha scritto: ↑24/07/2024, 9:02Ciao a tutti, possessore ora di una 308 2019 1.5 con 120k km. vorrei fare tagliando ma secondo voi ha senso fare un check alla catena? sono stato dalla mia officina generica e non sa nulla della problematica (nè del cambio di tipologia olio). Qualcuno conosce una officina (possibilmente non conce) in zona brianza/comasco che sia sul pezzo?
grazie
Fossi in te farei la sostituzione della catena ad albero a camme più cinghia distribuzione completa di pompa acqua ..fatto tutto a 90 Milà km ...a 120 Milà km sei un passo nella fossa se hai fatto tagliandi ogni 20 Milà
isopropanol ha scritto: ↑20/01/2024, 15:30La specifica FPW9.55535/03 del nuovo olio 5W/30, non è una specifica fatta ad Hoc per risolvere il problema, ma è una specifica già esistente Fiat che negli olii a marchio Selenia si usa già da un pò di tempo. Mi sa che questa volta gli ingegneri italiani hanno insegnato qualcosa agli ingegneri francesi...
Confermo ciò che dici ...la mia auto ha trovato ulteriormente migliorie facendo un cambio olio con il Selenia 5w30 FPW 955535/S3 Acea c3 con aggiunta di oil additive della liqui moly ....il rumore nonostante la catena sostituita si sentiva spesso...ora con il Selenia posso ritenermi soddisfatto
- salvatore750m
Ciao, nello specifico quale additivo hai usato? Sto per fare il cambio olio prima della partenza per le vacanze e pensavo anch'io di utilizzarne uno...Francesco27011993 ha scritto: ↑01/08/2024, 19:38isopropanol ha scritto: ↑20/01/2024, 15:30La specifica FPW9.55535/03 del nuovo olio 5W/30, non è una specifica fatta ad Hoc per risolvere il problema, ma è una specifica già esistente Fiat che negli olii a marchio Selenia si usa già da un pò di tempo. Mi sa che questa volta gli ingegneri italiani hanno insegnato qualcosa agli ingegneri francesi...
Peugeot 308 HB 1.5blueHdi 130CV Allure 18"
salvatore750m ha scritto: ↑02/08/2024, 8:32Ciao, nello specifico quale additivo hai usato? Sto per fare il cambio olio prima della partenza per le vacanze e pensavo anch'io di utilizzarne uno...Francesco27011993 ha scritto: ↑01/08/2024, 19:38isopropanol ha scritto: ↑20/01/2024, 15:30La specifica FPW9.55535/03 del nuovo olio 5W/30, non è una specifica fatta ad Hoc per risolvere il problema, ma è una specifica già esistente Fiat che negli olii a marchio Selenia si usa già da un pò di tempo. Mi sa che questa volta gli ingegneri italiani hanno insegnato qualcosa agli ingegneri francesi...
Liqui moly oil additive ..si chiama così e costa 16 euro online ....però mettici l olio specifico 5w30 ciò che richiede PSA da gennaio 2024 ...ci ho messo il Selenia e mi trovo bene ..prima usavo bardhal e il rumore della catena si sentiva anche se era nuova ...Selenia e un must per i motori a catena
Francesco27011993 ha scritto: ↑02/08/2024, 22:06salvatore750m ha scritto: ↑02/08/2024, 8:32Ciao, nello specifico quale additivo hai usato? Sto per fare il cambio olio prima della partenza per le vacanze e pensavo anch'io di utilizzarne uno...Francesco27011993 ha scritto: ↑01/08/2024, 19:38isopropanol ha scritto: ↑20/01/2024, 15:30La specifica FPW9.55535/03 del nuovo olio 5W/30, non è una specifica fatta ad Hoc per risolvere il problema, ma è una specifica già esistente Fiat che negli olii a marchio Selenia si usa già da un pò di tempo. Mi sa che questa volta gli ingegneri italiani hanno insegnato qualcosa agli ingegneri francesi...
Liqui moly oil additive ..costo 16 euro ..mettici la specifica PSA 5w30...pensa che usavo bardhal ma il Selenia ha riportato il mio motore più silenzioso ..un must per le catena
Io uso RENOX RX-10 da nni con ottimi rislutati su tutte le auto.
Macchina ferma di nuovo come quando si è rotta la catena della distribuzione a Novembre 2023
Riparazione fatta da officina Bosch. Dovrebbero rispondere loro in garanzia se la catena si è rotta di nuovo?
Avete idea di quanto potrebbe costare un trasporto con carro attrezzi trento-parma?
L'auto è già stata portata in un' officina Citroen.
Ciao bildo
Ma si è RI rotta la catena?
Purtroppo non ho idea di quanto possa costare. Nel caso contatta l'officina dove l'hai fatta riparare e chiedi se hanno possibilità e a che costo di recuperarla.
