rumore stridente accensione macchina
roberto_88
Messaggio da roberto_88 »
Buongiorno,
ho notato da qualche mese a questa parte che accendendo la macchina sento un rumore bruttissimo, uno stridolio tipo di sfregamento. Lo fa specialmente a freddo (prima accensione della giornata) e se sta a lungo ferma, ma non sempre (su 10 accensioni lo farà 6/7 volte su per giù)... sembrerebbe che a caldo non lo faccia :scratch: :scratch: .. potrebbe essere la cinghia? a 15.000km?
thanks
Peugeot 308 III 1.5 BlueHdi eat8 130cv GT (verde olivine)
__________________________________________________________
ex Peugeot 308 II restyling 1.5 BlueHdi eat8 Gtline (nera)
ex Peugeot 308 II 1.5 BlueHdi Allure (bianca)
ex Peugeot 208 1.6 BlueHdi Allure (bianca)
ex Peugeot 207 1.6 BlueHdi Allure (blu)
bidddo
Re: rumore stridente accensione macchina
Messaggio da bidddo »
Potrebbe essere la cinghia servizi Roberto.
Fanne verificare la tensione.
L'altra cinghia non può slittare perché è dentata.
Facci sapere.
roberto_88
bidddo ha scritto:
15/02/2024, 11:43
Facci sapere.
Ok grazie, vi aggiorno
Placebo
Messaggio da Placebo »
roberto_88 ha scritto:
15/02/2024, 11:03
Buongiorno,
thanks
Nella mia lo ha iniziato a fare (5008 ma stesso motore/cambio) qualche mese prima che si rompesse la catena di sincronizzazione alberi a camme. Magari è stato un caso...ma ti consiglio di far verificare in officina Peugeot che distribuzione monta il tuo motore (catena da 7 oppure 8 mm).
5zerozero8 GT Line HDi
FedebGT
Messaggio da FedebGT »
Ciao hai risolto? Io sentivo, qualche mese fa con macchina con 8000 km circa una sorta di “grattata” all’accensione a freddo, se spegnevo e riaccendevo o il motore era caldo non lo faceva.
1.5 bluehdi 130 eat8.
In officina hanno appurato che il problema fosse il motorino avviamento, a detta loro come non sganciasse bene ad avviamento concluso; sostituito in garanzia ovviamente. Se il rumore è lo stesso e non hai ancora risolto prova, magari è quello…
Nuova 308 GT 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 nero perla metallizzato (Alcantara/Tetto panoramico/Portland 18”/Hifi Focal/Ricarica wireless/Drive Assist Plus) - ordinata 14/03/23, ritirata 21/08/23 : Yahooo :
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Classici sintomi di catena di distribuzione non lubrificata a freddo, a causa di questo olii moderni iperfluidi 0W/20 - 0W/30.
Chissà se Roberto 88 nel frattempo ha risolto??
Grato se vorrai tornare ad aggiornare.
nicobullit
Messaggio da nicobullit »
Placebo ha scritto:
15/02/2024, 17:30
15/02/2024, 11:03
Buongiorno,
thanks
Quanti km aveva il motore alla rottura?
Placebo
Centomila tondi
15/02/2024, 11:58
bidddo ha scritto:
15/02/2024, 11:43
Facci sapere.
Sarebbe possibile se non ti è di disturbo ricevere un tuo aggiornamento dato che qui ci sono utenti che hanno risposto al tuo problema ?
Grazie per la collaborazione e un saluto.
roberto_88
Buongiorno,
non ho risolto, ma dall'officina la scorsa settimana mi hanno detto che sicuramente è il motorino di avviamento da sostituire con spazzole usurate (a 33.000 km)... appena potrò la porterò per la sostituzione, sperando non mi lasci a piedi.
IAmReedus95
Messaggio da IAmReedus95 »
Ciao a tutti,
non so se posso "accodarmi" a questa discussione, o debba aprirne una mia, ma mi aggiungo anche io tra i possessori di rumori all'avvio sulla 308 mk3 BlueHdi eat8 130cv. Il problema si presenta da qualche mese (20k km) e solo al primo avvio a freddo ma non sempre, spegnendola e riaccendendola niente. Anche io inizialmente pensavo al motorino di avviamento, ma in officina mi hanno detto che, testuali parole, "è una valvola che scarica e non devo preoccuparmi", anche se non ho mai sentito rumori simili ad altri motori, non mi hanno saputo dire che valvola e perché, liquidandomi velocemente perché oberati dal lavoro.
Vorrei chiedervi se per caso anche voi sentite/sentivate lo stesso rumore che sento io, per capire se devo tornare in officina per controlli più approfonditi o meno.
https://jumpshare.com/s/kRSfYZu37iBqBPEtcOVw
Grazie a tutti.
IAmReedus95
IAmReedus95 ha scritto:
14/02/2025, 23:20
Ciao a tutti,
Grazie a tutti.
Aggiorno il link dell'audio, dato che quello era temporaneo, quindi ora non più disponibile:
https://jmp.sh/P2ezLo2b
IAmReedus95
Piccolo update per chi avrà lo stesso problema in futuro e capiterà qui, dopo aver "combattuto" con il meccanico, che cercava di far passare il rumore prima per una valvola che scarica, poi per un supporto motore "lento", sono riuscito a farlo arrivare alla conclusione che non fosse possibile, è che probabilmente sia l'elettromotore di avviamento la causa, facendomelo quindi cambiare. Per ora sembra risolto il problema, vedremo nei prossimi mesi.
Torna a “308 III ('21->) - Guasti, problemi e manutenzione”
