Aggiornamento mappe NAC non va a buon fine
Vins206
Messaggio da Vins206 »
Ciao a tutti, chiedo il vostro aiuto se possibile :)
L'app myPeugeot mi indica un nuovo aggiornamento delle mappe per il mio navigatore, ho provato ad installare ma v win errore ad inizio installazione, ho pensato ad un problema durante il download, quindi ho scaricato nuovamente il file tramite l'applicazione Peugeot che si installa sul PC (nel mio caso sul Mac), ma nulla sempre in errore.
Volevo chiedere un vostro parere, secondo voi potrebbe dipendere dal fatto che ho i servizi connessi scaduti?
Io aspetto che compare la scritta TMC, ed a motore acceso e macchina ferma inserisco la chiavetta USB.
Io ricordo che prima quando gli aggiornamenti si scaricavano dal sito e non tramite applicazione, si scaricava anche un file di licenza proprio per chi aveva i servizi connessi scaduti, ma adesso non lo fa più scaricare, però magari ricordo male io, sapete per caso come scaricare questo file o se qualcuno può girarmelo per favore?
Vi allego foto con la versione del mio sistema, le mappe installate e l'attuale mappe da installare.
Grazie per il possibile aiuto che potete darmi [-o<
Attuale: Peugeot 208 allure 110cv
EX: Peugeot 206 xt 1.1 60cv
Re: Aggiornamento mappe NAC non va a buon fine
Nessuna licenza per le mappe,tranquillo.
Ti consiglio di fare tutto a manina, scaricando il file, scompattare e creare la cartella su SD in FAT32 e installare la mappa , anche in viaggio, come faccio sempre io.
Vins206
RogerAL ha scritto:
12/09/2024, 20:42
Ciao, scusa il ritardo nel rispondere.
come lo scarico il file a mano?
L'app sul pc fa tutto in automatico, non so il link per scaricare il file
Nessun problema: https://download.tomtom.com/OEM/PSA/MAP ... _WAVE2.tar
Ti consiglio di usare Winrar >5.0 per lo scompattamento dell'archivio.
Vins206
Grazie :)
Vins206
Ho scaricato il file ma da lo stesso problema :(
Dovresti dare, però, più info, se vuoi che ti si aiuti al meglio.
Elencando, ad esempio, tutti i passi delle procedure che metti in atto, come se facessi una verifica da liceo scientifico, con tanto di dati:maggior dettaglio darai, meglio e prima risolverai.
Anche pics dell'errore che eventualmente ti da, può essere utile.
Tieni presente che l'errore che non trova media è normale e lascia proseguire....spesso la mappa si blocca a metà e non va a buon fine, normale anche questo e si risolve alla seconda o terza reinstallazione.
.....dulcis in fundo, il MAC male si concilia con il mondo nav, usare WIN è la base, in questi casi.
Vins206
RogerAL ha scritto:
23/09/2024, 13:16
Faccio i soliti passaggi di ogni aggiornamento :(
Metto in moto, inserisco la chiavetta ed aspetto il messaggio di errore dei media non trovati.
Poi do si alla domanda successiva che compare, seleziono Europ e clicco su installa a sinistra
Do si alla domanda successiva
Compare la schermata di installazione con la linea di avanzamento e dopo 3 secondi compare il messaggio aggiornamento non andato a buon fine.
la linea di avanzamento rimane vuota quindi sarà un errore che avviene quando inizia a leggere i file di installazione.
L'aggiornamento precedente l'ho fatto tramite l'app ed è andato a buon fine, ma anche prima dell'app che si scaricava il file dal sito Peugeot mai avuto problemi.
Volevo aggiornarlo perchè ho notato che alcuni sensi unici nuovi in città con le mappe che ho non sono segnalati, da ancora le strade come doppio senso.
RogerAL ha scritto:
23/09/2024, 13:18
chievetta formattata da windows in FAT32, usata solo per aggiornare il NAC.
Voi lo avete fatto questo aggiornamento non vi ha dato problemi?
Se scrivi che dopo qualche secondo si interrompe la procedura dando errore, significa che , secondo me, qualcosa non va nel file sulla chiavetta oppure che il device non accetta quell'aggiornamento.
In soldoni, per prima cosa viene cancellata la mappa presente sul device per far posto alla nuova mappa. Se la tua mappa , penso la 26, non viene cancellata, significa, appunto che la procedura di aggiornamento non parte proprio.
Posta il percorso esatto delle cartelle e dei files che hai sulla key....dippiù non saprei proprio cosa pensare.
Vins206
RogerAL ha scritto:
25/09/2024, 20:44
Ciao scusa il ritardo ma ho dimenticato a rispondere :oops:
Ti allego la foto del percorso nella chiavetta, in sostanza chiavetta e dentro la cartella SWL, ovviamente formattata in FAT32 e oltre la cartella nessun altro file
Beh, se riesci a mettere tutti i percorsi ed i files, è meglio...così non si riesce a capire se ci sia qualche errore di sintassi.
Se hai la possibilità di usare windows, posso dirti come trovare e postare tutte le radici dei files, tramite riga di comando dos.
Ad esempio struttura per la mappa 27:
Codice: Seleziona tutto
Directory di D:\SWL
01/10/2024  10:11    <DIR>          .
01/10/2024  10:11    <DIR>          ..
29/04/2024  09:38    <DIR>          002315011713971145
               0 File              0 byte
 Directory di D:\SWL\002315011713971145
29/04/2024  09:38             1.221 HashList.ini
29/04/2024  09:39    <DIR>          MediaHeader
29/04/2024  09:39    <DIR>          Certificates
29/04/2024  09:39    <DIR>          Data
               1 File          1.221 byte
 Directory di D:\SWL\002315011713971145\MediaHeader
29/04/2024  09:39             4.385 MediaVersion.ini
               1 File          4.385 byte
 Directory di D:\SWL\002315011713971145\Certificates
29/04/2024  09:39             2.829 PSA-OVIP-CS-G1.crt
29/04/2024  09:39               889 PSA-OVIP-G1.crl
29/04/2024  09:39               860 PSA-OVIP-CS-G1.crl
               3 File          4.578 byte
 Directory di D:\SWL\002315011713971145\Data
29/04/2024  09:38               544 DataList.ini
29/04/2024  09:38               469 data.list
29/04/2024  09:38    <DIR>          data-pkg
29/04/2024  09:39    <DIR>          packages
               2 File          1.013 byte
 Directory di D:\SWL\002315011713971145\Data\data-pkg
29/04/2024  09:38    <DIR>          NAV
               0 File              0 byte
 Directory di D:\SWL\002315011713971145\Data\data-pkg\NAV
29/04/2024  09:38    <DIR>          MAP
               0 File              0 byte
 Directory di D:\SWL\002315011713971145\Data\data-pkg\NAV\MAP
29/04/2024  09:38     3.847.376.771 CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-27.0.0_2.ttpkg
29/04/2024  09:38     3.895.499.331 CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-27.0.0_1.ttpkg
29/04/2024  09:39     2.494.905.603 CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-27.0.0_0.ttpkg
               3 File 10.237.781.705 byte
 Directory di D:\SWL\002315011713971145\Data\packages
01/10/2024  10:52    <DIR>          .
01/10/2024  10:52    <DIR>          ..
29/04/2024  09:39               870 map-eur_27.0.0-r0_armv7a.ipk
29/04/2024  09:39               348 Packages.gz
               2 File          1.218 byte
Vins206
Riesco a farlo così (per adesso non ho modo di usare windows), ovviamente SWL e dentro chiavetta da 16Gb che uso solo per gli aggiornamenti formattata in FAT32
Grazie sempre ;)
La struttura sembra esatta, al netto delle dimensioni esatte dei files, cosa che puoi confrontare con i dati che ho postato io nel TAG CODE.
Per il resto, che dire, riprova ancora (a me non ha dato nessun problema) ...forse cambiando USB, oppure dovrai passare in autorizzata e ci penseranno loro.
Ribadisco comunque un concetto già espresso in altri 3rd e forums: nel mondo nav, usare Windows, checchè se ne dica, è spesso fondamentale, poi, deh...ognuno faccia e pensi come crede, ci mancherebbe altro ;)
