Misura Livello Olio motore
secondote
Messaggio da secondote »
Buongiorno a tutti,
ho una Peugeot 107 del 2007 con 95.000 km, benzina 1.0, presa di seconda mano.
Ho un forte dubbio che mi assale controllando il livello olio motore:
come si vede nella foto, il livello dell'olio più scuro è sotto il minimo, mentre un filo di olio è presente fino a metà tra l'indice minimo e massimo.
Non capisco quale riferimento devo prendere, visto che la foto in questione è stata scattata circa 500km dopo la manutenzione e il cambio/rabbocco olio.
Può essere il materiale dell'asta che trattiene l'olio in misura differente nella parte curva rispetto alla parte liscia?
O può essere l'asta sbagliata? La presente è lunga 570 mm, con anello giallo.
Nel dubbio sto controllando il livello ogni 2 giorni [-(
Non credo che sto viaggiando senza olio, diversamente avrei avuto qualche spia accesa.
Ringrazio chiunque possa dare un contributo alla discussione..
Conte Vlad :chessygrin: :chessygrin: :chessygrin:
guidogt
Re: Misura Livello Olio motore
Messaggio da guidogt »
sei al minimo non ci sono dubbi
Ciao secondote
Hai ripristinato il livello ?
Hai verificato se lo consuma?
secondote
Si,
ho fatto svuotare l'olio precedente, e rimesso 3 litri ( da libretto sono 3,3 l cambiando anche il filtro - io non l'ho cambiato quindi ho valutato 3 litri).
Il livello, dopo 10 minuti dalla sostituzione, è SEMPRE al MINIMO : Andry :
Il meccanico dice che potrebbe essere l'astina non sua, ma ho verificato essere lunga 570 mm, e al centro ricambi la danno per la lunghezza giusta.
Non so veramente che fare........... a nessuno è capitata una cosa simile?
Quando hai verificato, l'auto era parcheggiata su suolo piano ?
secondote
Assolutamente si. E lasciata 120 minuti a raffreddare.
Ok per il tempo e il piano.
Altra domanda
Il filtro olio è montato in posizione verticale o obliqua ?
Se si, è molto probabile che anche tutto l'olio contenuto nel filtro, si scarichi nella coppa. Nel caso fosse, dovrai tenere conto anche della quantità d'olio contenuta nel filtro.
Sempre se fosse montato nelle 2 posizioni indicate, prova ad aggiungere 100 cl alla volta e monitorando il livello con l'astina ovviamente dando tempo che scoli nella coppa, troverai quanto olio avrai aggiunto oltre i 3 kg. per arriverare al livello corretto.
Spero sia tutto chiaro.
Fai il totale e vedi se corrisponde con quanto indicato sul libretto.
N.B.
Occhio che l'olio nuovo è molto molto trasparente per tanto fai fatica a vederlo sull'astina. Il rischio di trovarti ingannato è alto.
Occhio !
Torna a “107 - Guasti, problemi e manutenzione”
