Accendo le luci di posizione e il clacson suona da solo dopo due minuti
smariul
Messaggio da smariul »
Biongiorno a tutti. Vi illustro il difetto da poco comparso sulla mia Peugeot 206 XE 1.1 ie 3P del 2001 44Kw-60cv. Se accendo le luci di posizione (non lo fa con abbagliante/anabbagliante), sia a motore acceso che spento anche con chiavi disinserite, dopo un minuto e 40 secondi circa (sempre comunque dopo lo stesso numero di secondi, misurati con il cronometro) il clacson si attiva e non si spegne se non cambiando la posizione delle luci su spento o abbagliante/anabbagliante. Peraltro ho notato anche che il cicalino che segnala le luci accese allo spegnimento del motore, fa sempre solo un tot di squilli, contrariamente a quanto fà sulle altre due Peugeot 206 di mia figlia e di mia moglie. Magari scrivo un'altro argomento per quest'altro difetto ma siccome è comparso quasi nello stesso momento, lo accenno. Improvvisamente il contagiri segnava anche a motore spento circa 4.000 giri/min. poi progressivamente con l'uso della peugeottina, in pochi giorni a poco a poco è sceso ma adesso al minimo segna quasi zero e credo che scenderà ancora.
E' successo qualcosa di simile anche a qualcuno di voi? Avete risolto? Mi dite come? Grazie intanto comunque. Già spero e sono ansioso di leggere le vostre risposte.
gatonegro
Re: Accendo le luci di posizione e il clacson suona da solo dopo due minuti
Messaggio da gatonegro »
Ciao! Per il clacson mi viene da imputare la causa al devio luci, il com2000, la mia non manteneva gli abbaianti e le frecce inserite (cioè le mettevi e si toglievano sole dopo poco) e non suonava.. in teoria lo vendono intero e costicchia un bel po', io in realtà ne ho preso uno usato da uno sfascio, da questo ho preso il comando tergi che il mio era rotto e il contatto spiralato (un contatto a "molla" che unisce il comndo del clacson al computer per poter muovere lo sterzo), il body del com ovviamente ho lasciato quello della mia, e il braccio del devio luci l' ho trovato su eBay a meno di 30 euro, ora funziona tutto. Se cerchi da AliExpress trovi praticamente tutti i componenti singoli nuovi ma devi accertarti che il problema non sia sulla scheda del com2000 che è la parte personalizzata in base al telaio. Se non è il devio potrebbe essere la centralina BSI dei servizi che comanda per l' appunto tutti i servizi. Per il contagiri non saprei dovresti fare un po' di verifiche, potrebbe essere la centralina, il quadro strumenti, il sensore, o semplicemente qualche massa da pulire.
