Appannamento dei finestrini
San_Ducan
Re: Appannamento dei finestrini
Messaggio da San_Ducan »
Ottimo ;)
Leonardo2002
Messaggio da Leonardo2002 »
Ho anch’io questo problema ed è veramente frustrante, macchina nuova che non ha neanche 2 mesi di vita. Esattamente cosa ti hanno sostituito dell’aria condizionata? Cosa potrei dire ai meccanici del centro peugeot?
xblastx
Messaggio da xblastx »
Buongiorno, mi accodo anche io per questa problematica.
personalmente mi sono accorto che notando l'appannamento e agendo subito sulla funzione di disappannamento del climatizzatore, lasciandola andare per qualche istante, diciamo un minuto circa, i vetri si spannano e non si riappannano, ovviamente tenendo la climatizzazione in Auto in formato norlale o superiore.
Su questa vettura, l'impianto di climatizzazione ha delle pecche.
Ma qualche altro è intervenuto con l'assistenza risolvendo?
guidogt
Messaggio da guidogt »
nin e' che hai semplicemente il filtro aria abitacolo sporco?
xblastx
guidogt ha scritto:
25/10/2024, 12:06
Su questo non saprei risponderti, comprendo che in questo periodo l'umidita' e' tanta ma rispetto alle mie vetture precedenti, non ho mai sofferto d iqueste problematiche, banalmente accendendo la climatizazione e giocando un po' di ventola il problema si risolve, ma con questa vettura sembra un po piu' radicato.
Questo fine settimana ho pulito in modalita' "malato di mente" i vetri interni e lasciato ben arieggare l'abitacolo, questa mattina, il problema era decisamente meno presente, tenuto anche conto che non piove anche se e' molto umido, con climatizzazione in modalita' normale Auto, i vetri non si sono appannati.
guidogt
controlla il filtro...va cambiato almeno ogni tagliando o una volta l'anno se fai strade di campagna ogni 2 mesi
Io punterei maggiormente sulla AC, nel senso che se viaggi con AC inserita e spegni il motore, può capitare, spesso e volentieri, che si appannino i vetri, anzi può capitare di rientrare in auto dopo qualche ora e trovarli già appannati.
Nel caso, la soluzjone è quella di spegnere la AC qualche minuto prima della fermata del veicolo.
Partner 1,6 Hdi 90hp 259k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 106k km :05/2018 Immagine
...se il filtro del clima rimane umido, i finestrini si appannano nuovamente non appena si spegne il compressore.
Nel qual caso basta impostare una temperatura bella calda per alcuni minuti per permettere al filtro e all'impianto di asciugarsi.
xblastx
guidogt ha scritto:
28/10/2024, 13:08
Ritieni sia una operazione eseguibile a casa o serve portarla in concessionario?
Al momento non ho controllato la procedura per farlo.
guidogt
credo sia sotto il cassetto portaoggetti ma dove di preciso non so
Brian/
Messaggio da Brian/ »
xblastx ha scritto:
29/10/2024, 10:15
dai un'occhiata al pdf....
Filtro Abitacolo.pdf
ciao!
xblastx
Grazie mille!!!
