Installazione Dashcam
UgoFantocci
Messaggio da UgoFantocci »
Buongiorno a tutti,
Vorrei procedere con l’installazione della Dashcam, per chi ha esperienza in merito, come l’avete alimentata? Il mio obbiettivo è quello di alimentarla senza l’uso dell’usb cosi da rendere il tutto più automatico in fase di accensione macchina. Se invece volessi usarla in modalità sentinella c’è qualche fusibile che si può raggiungere o altro?
Spero di essere stato chiaro, grazie a chi risponderà!
308 GT - 2024
Peugeot 308 PureTech 1.2 da 130 CV 08/2024
guidogt
Re: Installazione Dashcam
Messaggio da guidogt »
prima di tutto posta modello di auto e camera altrimenti restiamo nelvago
UgoFantocci
In effetti 🫣🫣🫣🫣
Ho la 308 Gt Line, Benzina automatica.
Per quanto riguarda la Dashcam, valuterei in base al tipo di alimentazione che poi utilizzarlo, se con cavo usb oppure se con collegamenti diretti ai fusibili
UgoFantocci
Più che altro la mia domanda è se c’è qualche posto all’interno della vettura per poter collegare eventualmente la Dashcam, da libretto di manutenzione mi sembra che la scatola dei fusibili sia solo nel cofano
guidogt
io la mia la ho collegata alla plafoniera tramite un caricabatterie usb da accendisigari smontato e cablato
UgoFantocci
Ti posso chiedere una foto, con calma quando puoi? Grazie
guidogt
a parte che io ho una 307cc quindi i cablaggi sono diversi..ma basta che trovi negativo e positivo che vanno alla plafoniera ci colleghi il carica usb smontato e hai risolto
Io sul Partner in firma nella plafoniera ho installato il caricatore USB che alimenta il Garmin, a sua volta installato al posto dello specchietto retrvisore modificando ad hoc la staffa di supporto dello stesso: tagliata e rifatta del diametro corretto ad uso del Garmin, la biglia dove ruota il supporto.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 123k km :05/2018 Immagine
Buda'73
Messaggio da Buda'73 »
Buongiorno a tutti, mi sono appena presentato dillà..... mi ricollego a questo post.
Da poco mi è stata data in dotazione una nuova 308SW 3a serie diesel, ho installato una Dashcam della GKU la D600 (https://www.gkutech.com/it/collections/ ... i-dash-cam) la quale però vorrei alimentare con apposita Hardwire direttamente da linea batteria + accessori, per sfruttarla anche come Parking Camera.
Non ho cercato molto a dire il vero, ma a prima ispezione, non sono riuscito ad inviduarla, qualcuno riesce a spiegarmi dove si trova la scatola fusibili abitacolo, o perlomeno la porta OBD2 ?
Intanto grazie per l'aiuto
Peugeot 308 SW 1.5hdi 130CV 2025
Nissan QASHQAI 1.5 dci 110CV 2008
BMW R1200RT 2013
BMW K100RS 16V 1991
La porta obd e i fusibili sono in basso alla sinistra del volante
https://www.klavkarr.com/location-plug- ... geot-308-3
Buda'73
Grazie @Bassplayer per la rapida risposta.... domani certamente ci guardo
A lavoro ultimato vi mando qualche foto dell'installazione.... in questo modo dovrebbe risultare anche più pratico scaricare foto e filmati catturati dalla DC, tramite connessione Wi-Fi, cosa che ora non è molto agevole in quanto il Wi-Fi dello smartphone, con macchina accesa (condizione indispensabile affinché la presa 12V sia alimentata) si connette direttamente all'infotainment dell'auto per gestire Android Auto, non permettendomi di connettermi alla dashcam.
BMW R1200RT 2013
BMW K100RS 16V 1991
Buda'73
Allego qualche foto per agevolare l'installazione a chi ne fosse interessato....
Apertura vano fusibili ed accesso porta OBD2
Porta OBD2
Ho Sfruttato la vite fissata allo Chassis per prendere un punto di massa (polo negativo impianto elettrico)
Ho prelevato i 12V fissi (Batteria sempre presente) tramite un "rubacorrente" dal polo 16 della porta OBD2, in modo da non alterare/tagliare o manomettere l'impianto elettrico originale
Ed ho individuato sul portafusibili, una porta, tra l'altro inutilizzata (probabilmente un accessorio non presente sul allestimento della mia auto) con disponibilità dei 12V "sotto chiave" ovvero che si rendono disponibili solo dopo la pressione del tasto power di accensione del quadro strumenti.
Ho intestato il filo con un capocorda a lamella in modo da garantire un contatto sicuro ed efficace.
Ovviamente il cablaggio adottato, è provvisto di fusibile sulla linea di alimentazione, al fine di proteggere l'impianto del veicolo a monte.
Se a qualcuno interessa posso eventualmente far vedere i passaggi dei cavi di alimentazione e del cavo della telecamera posteriore.
Nella speranza di poter essere di aiuto a qualcuno altro....
Ciao a tutti...
BMW R1200RT 2013
BMW K100RS 16V 1991
Sanji
Messaggio da Sanji »
Ciao, esistono dei fusibili sempre alimentati come per esempio quello dell'allarme/chiamata d'emergenza. Mi dispiace non avertelo detto prima, potevi evitare di fare ruba corrente dal cavo della porta OBD. Io su una 208 ho utilizzato proprio quella per alimentare la dashcam.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Buda'73
Grazie ugualmente per il suggerimento, magari torna utile a qualcun altro....
BMW R1200RT 2013
BMW K100RS 16V 1991
UgoFantocci
Sanji ha scritto:
28/07/2025, 18:44
Ciao! Torno sull’argomento dopo averlo aperto diverso tempo fa. Qualsi sono i fusibili che eventualmente posso usare? Ho una 308 del 2024.
Torna a “308 III ('21->) - Fai da te”
