Dove mettere la Coppia di pneumatici 4 stagioni
Ciao a tutti, probabilmente apparirà una domanda stupida ma ho bisogno di un vostro consiglio.
Nella mail 208 1.2 active in questo momento ( causa forature e distruzione di ruota anteriore) ho 2 pneumatici estivi montati nell'anteriore e 2 4 stagioni montate nel posteriore.
Dato che Dal 15 novembre devo avere le catene o gomme invernali, mi consigliate di lasciare le estive nell' anteriore e nel caso montarci le catene ( dato la trazione anteriore) o fare il cambio anteriore/posteriore ??
Nella speranza di aver spiegato il mio dubbio e soprattutto di ricevere le vostre opinioni un saluto a tutti
Peugeot 2008 1.2 130 cv Allure Pack nero perla
Peugeot 208 Active 1.4 8V HDi 68 CV FAP 5 porte, colore grigio shark, cerchi in lega Helium da 16”, lettore CD, fendinebbia, Pack Black Active, pack Urban Active, antennino corto
Re: Dove mettere la Coppia di pneumatici 4 stagioni
le 4 stagioni all'anteriore comunque...e poi se sei sfigato con la neve le catene
bah!
in ogni caso, così com'è, le catene ti serviranno...
piuttosto, (se si vuol stare sicuri) se una delle due copie è più recente, (vedi DOT) e di qualità decente, opterei per una coppia nuova da mettere dietro
se dopo, da due coppie non ne fai una, valuta un nuovo treno...
ciao!
ciao!
Allo stato attuale delle cose, pneumatici 4s al posteriore senza se e senza ma. Come scrive Brian, dovrai acquistare catene o altra coppia di pneumatici 4s o invernali, a te la scelta.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 104k km :05/2018
- bassplayer
Che io sappia non è possibile circolare con pneumatici con diversa "stagionalità". Devono essere della stessa tipologia su entrambi gli assi.
Mi sono dimenticato di aggiungere che comunque ho le catene perciò pensavo che, in caso do neve avrei messo le catene nelle gomme estive nell'anteriore e lasciare le 4 stagioni nel posteriore........
@ Bass....
Non esattamente, il CDS prescrive l'omogeneità sul singolo asse, non su entrambi gli assi.
Addirittura potresti avere anche la disomogeneità sullo stesso asse, con tutte le prescrizioni del caso, ma è altro film, questo.
.....aggiungo per correttezza d'informazione, che tale obbligo, ergo, 4 pneumatici omogenei per tipologia (e quindi su entrambi gli assi ,estivi/invernali/4s) è previsto nel caso in cui il veicolo sia un 4x4, e per ovvie ragioni
- bassplayer
Grazie come sempre per la precisazione
Grazie per la tua informazione.
Perciò nulla mi vieta a tenere le estive nel posteriore e le 4 stagioni nell'anteriore ?!?!
La mia domanda allora risorge spontanea ....meglio tenere le 4 stagioni nel posteriore e tenere le estive nell'anteriore. In caso di neve catenerei quest'ultime.
diciamo che le 4 stagioni hanno più grip quindi in caso di poca neve tengono più delle estive non servirebbe catenare con 4 fiocchi le estive davanti...ma scivoleresti meglio... ho reso l'idea?
Ma decisamente meglio tenere le 4s al posteriore, se hai una trazione anteriore e ci tieni alla vita tua e degli occupanti eventuali del tuo veicolo . Senza se e senza ma....e chi ti consiglia il contrario....vabbè, tralascio ulteriori commenti
Se invece vuoi correre in un rallye o "divertirti", allora il discorso è diverso.
