Luce bianca (o quasi). Philips o osram?
Re: Luce bianca (o quasi). Philips o osram?
Infatti, disquisendo sui fendinebbia con funzione cornering si/no, all'indietro io arrivo fino a novembre 2018 e in quel listino, per la 308, non viene menzionata la funzione cornerim, siano essi alogeni che a LED , prerogativa ,per tecnologia a LED, per l'allestimento GT.
Stessa funzione cornering per i fendinebbia, invece presente sulla 2008, 3008, ecc....
Magari sui listini precedenti, chessò di marzo 2018, gli allestimenti prevedevano tale funzione, ma io non li ho da poter verificare. Anche perchè la versione di Alex non c'è, essendoci solo le motorizzazioni 1,5 e 2,0, parlando di diesel.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 114k km :05/2018 Immagine
Alex22
Messaggio da Alex22 »
la mia se può essere d'aiuto la dovresti trovare nei listini di fine 2017. Infatti era una pronta consegna e da telaio sono risalito a una finestra tra settembre e novembre di tale anno. E chissà quale santo me la fece preferire al disastroso 1.5 che avevo trovato presso altri concessionari di zona
Alex22
Fabiorm308 ha scritto:
25/11/2024, 13:58
Appena possibile mi prendo questo kit sperando di non scassare niente :lol:
https://i.postimg.cc/SKMXTftW/Screensho ... ternet.jpg
Poi ci fai il resoconto dell'intervento :lol:
No, Alex....il primo listino che ho a PC è appunto il 11/2018.
Pazienza...;)
Fabiorm308
Messaggio da Fabiorm308 »
Cmq questo è il massimo che ho trovato per avere un minimo di indicazioni.
Non è che si capisce molto..
Mercoledì mi arrivano fendinebbia e attrezzi adatti.
Speriamo non servano anche chiavi torx per smontare il faretto...
guidogt
Messaggio da guidogt »
di solito passi da sotto...o se riesci togli il parasassi
scotty
Messaggio da scotty »
No, io li ho cambiati sulla allure per restyling, devi tirare dal davanti le plastiche. Poi il problema è regolarli visto che il sinistro ha sotto la vite che si raggiunge da montato, mentre il destro no.
guidogt
buco con il trapano?...tanto e' plastica
scotty
Io ho fatto delle prove prima di rimettere su la protezione in plastica cosi potevo togliere velocemente il fanale e regolarlo
Fabiorm308
Ciao ragazzi fatto tutto!
L'operazione di per sé è banale non fosse che occorre veramente fare tanta attenzione togliendo il coperchio. È molto semplice nonostante tutte le accortezze rompere uno o più supporti che poi non consentiranno ovviamente di rimettere il coperchio.
Per la mia versione, restyling, la sostituzione del fendinebbia è completamente diversa rispetto alla precedente serie. Pertanto, non va smontata l'intera maschera laterale bensì solo il coperchietto che circonda il fendinebbia. Sopra al fendinebbia c'è un buchino, ci si infila l'indice e si tira in avanti facendo leva nel contempo da sotto con degli strumenti appositi.
Vi metto qualche foto del prima, durante è dopo.
Immaginefoto su internet
Fabiorm308
Ah... una sola vite per smontare il faretto e di tipo torx mj sembra T20. Poi lo smontaggio e il rimontaggio della lampadina è facilissimo per chi come me non ha mai messo le mani su queste cose. Si leva il connettore, si gira la la lampada di 90 gradi e si sfila.
Alex22
ottimo... quindi occorre "solo" fare molta attenzione. Quando ne avrò voglia (magari intanto osram ci onora con qualcosa di omologato) procederò anche io. Proprio 2-3 giorni fa ho beccato nebbia ed ho dovuto accenderli... non che me ne fregasse del colore in quel momento (anzi, c'è chi sostiene che con nebbia un colore caldo sia più efficace) ma tant'è :asd:
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Amici di Roma. Dobbiamo incontrarci per una chiccherata sulle nostre 308
Fabiorm308
Alex22 ha scritto:
01/12/2024, 20:13
Mah guarda.. io alla fine le ho messe per sfizio. Koyoso mi pare. Stavano fisse a 30 euro, le ho viste a 23 e le ho prese. Senza spendere un euro di montaggio si può fare.. tanto non ci si può girare cmq per legge tranne che in caso di nebbia. Quindi..
@ Isopropanol: perché no! Così mi dai qualche dritta sui b6 \:D/
01/12/2024, 22:36
.... tanto non ci si può girare cmq per legge tranne che in caso di nebbia. Quindi..
Beh, non proprio, almeno per il CDS. Nebbia, pioggia intensa o anche neve e comunque con visibilità inferiore ai 100mt.
Solo che pochi sanno ed ignorano, che in questi casi la velocità massima scende a 50kmh, anche in autostrada!!
Curioso poi il fatto che l'accensione dei fendinebbia sia vietato nei casi non previsti, ma altrettanto curiosamente non è prevista alcuna sanzione per il suddetto illecito!!
