kit conversione cinghia catena x 1.2 puretech
lanzilliantonio2004
buongiorno ieri ho letto su club alfa romeo che un azienda ha sviluppato un kit di conversione cinghia catena x 1.2 puretech
non riesco a trovare il nome dell'azienda
se c'è qualcuno capace di trovare quest'azienda farebbe una cosa gradita
grazie e saluti
grazie e saluti
Re: kit conversione cinghia catena x 1.2 puretech
Potrebbero convincermi, anche a fronte della spesa iniziale di acquisto ed installazione che non sarà sicuramente meno di una milletta, soltanto se daranno una garanzia TOTALE di almeno 5 anni, anche a danni conseguenti al motore.
Poi mi dovranno anche spiegare come hanno fatto, quella tale azienda, a sapere e verificare che tutti i componenti di quel kit, montati sui nostri motori, siano più durevoli di quelli attuali.
Mah, io ci penserei bene, mabbenebbene....
anche se lo vendesse direttamente Stellantis!!!
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018
- Fabiorm308
Argomento sicuramente interessante. O, almeno, per parlarne qui tra amici..
Non saprei quale sia l'azienda ma ci sta che a qualcuno venga in mente di cimentarsi in questa impresa. Sarebbe un potenziale business..
Personalmente mi tengo la sostituzione della cinta ogni 6 anni o 100k km. Che la prossima che cambio non so nemmeno se avrò ancora la macchina..
Però resto sintonizzato sull'argomento..
puretechtimingchain.com
Avevo visto anche io ma troppe poche info. Hanno postato un video e una foto di un presunto puretech che si muove con la catena ma non si sa nulla nel dettaglio.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
lanzilliantonio2004
quindi nessuna info in merito all'officina che ha elaborato questo kit di conversione
lanzilliantonio2004
azienda dei paesi bassi, ma sul nome niente.
sembra che stia ancora studiando le esatte dimensioni della catena
Annammobbene,maproppriobbene....
Della serie (ma non avevo dubbi) dalla padella alla brace!
In assoluto il mio meccanico dice se la segui e gli cambi l'olio e ci metti quello con le specifiche giuste non devi aver paura...
Di assoluto c'è sola una cosa in questa vita.....
Posso anche concordare con il tuo meccanico, benchè il mio sia un parere sui generis, ma fattelo mettere per iscritto, dal tuo meccanico, giusto per....
Hai ragione. Condivido. Di assoluto qui non c'è nulla. Dalle mie parti è un modo di dire che in realtà riflette un dubbio, una non certezza. Facendogli assumere un valore opposto del senso letterale. Tipo vai in officina dal meccanico e gli esponi il problema e lui ti risponde: "In assoluto il problema potrebbe essere li ma..." Come dire: "Di sicuro è li ma..."
- Fabiorm308
Io per l'esperienza diretta mia con il 1.2 130cv, mio padre con 3008 1.2 130cv ed un amico con 308 1.2 110cv, auto usate su Roma con una percorrenza anche extra urbana, assolutamente nessun problema facendo la manutenzione programmata in casa madre.
È vero che la sostituzione la davano per oltre 100k km in origine ma è altrettanto vero che un uso medio del benzina prevede non oltre 15k km anno. Io ne faccio non più di 10k/anno e sostituire la cinta ogni 60k km oppure 6 anni non mi pare un'eresia come invece la fanno passare. Ma poi quanto deve durare un auto di oggi? 200k km? Mettiamo anche.. ok sono 3 cambi cinghia a fare i precisi! Nel senso che la mia sostituita a 60k km ancora ne aveva...
Alternative? La catena! Ah no scusate la catenina! Perché qua tutti a dare addosso a questo motore per questa maledetta cinghia quando ci sono altre case con motori sempre 3 cilindri e catena di dimensioni ridicole.. io vado contro corrente e mi tengo la cinghia!
Concordo in toto....
Ma poi, per quanti km viene data 'sta catenella, sarà mica come quella del 1300 jtd Fiat?
E per quanto tempo l'hanno collaudata? Farà mica simile a quella del 1500 hdi?
lanzilliantonio2004
l'azienda è olandese ed il kit è in attesa di omologazione
speriamo bene
speriamo bene
Umh.....omologazione da parte di chi? Se trattasi di omologazione rispondenti a norme specifiche, non si riesce a capire a quali: non si tratta di uno pneumatico, cerchio, faro,ecc......
Forse a ipotetiche a norme antiinquinamento? Già, perchè la cinghia in luogo della catena , aveva anche questa caratteristica, ergo, diminuire il consumo di carburante.
Oppure in attesa di omologazione da parte di Stellantis? Volesse il cielo che la dessero, ma visti i precedenti, dubito foryemente sia concessa
lanzilliantonio2004
può essere che dietro a questa azienda olandese ci sia stellantis x mitigare i costi della class action spagnola
