[Risolto] Rumore avantreno ripo "tock"
Luca208pure
Messaggio da Luca208pure »
Buongiorno a tutti,
sono da poco possessore di una Peugeot 208 1.2 puretech del 2016 e ho riscontrato una rumorosità all'avantreno (parte sinistra). Il rumore lo sento in accelerata (un pò allegra) e poi in frenata (frenata potente). La particolarità è che dopo aver frenato e sentito il rumore se faccio un'altra frenata uguale non la sento. Idem per l'accelerata. La macchina è in mano a un'officina Peugeot che sta andando per tentativi. Hanno smontato quasi tutto l'avantreno (ammortizzatori, molle), braccetti, barra stabilizzatrice e chi più ne ha più ne metta.
Qualcuno ha avuto un'esperienza simile? Sto perdendo le speranze. Se anche i meccanici autorizzati non riescono a trovarlo non so cosa fare.
Vi ringrazio se avrete voglia di darmi qualche suggerimento
guidogt
Re: Rumore avantreno ripo "tock"
Messaggio da guidogt »
supporti motore
Luca208pure
Purtroppo no, controllati anche quelli 😭
guidogt
pinza freno?...o meglio ancora pastiglie ballerine?
Luca208pure
guidogt ha scritto:
29/11/2024, 20:50
Ma farebbe un "toc" sordo e abbastanza forte?
Perché pastiglie e dischi li hanno cambiati 20 giorni prima che mi accorgessi del rumore
guidogt
se la pastiglia ha gioco verrebbe tirata dal disco basta che saltino o si rompano le molle che li tengono fermi...è già successo
Luca208pure
guidogt ha scritto:
29/11/2024, 22:23
Ho già provato ad accennarlo al meccanico ma mi ha detto che è tutto ok. Non so, mi viene quasi voglia di riprendere l auto e portarla altrove 🙄
guidogt
se il rumore lo senti pinzando secco mentre vai piano possono essere le boccole del trapezio..la gomma sta andando...te ne accorgi solo smontandole...la mia faceva lo stesso rumore e le ho prese di ricambio su amazon...adesso ha ricominciato sara' l'altra coppia da cambiare
Luca208pure
guidogt ha scritto:
30/11/2024, 10:41
So che sembrerò ripetitivo, però veramente, il meccanico dice che ha controllato tutto. Ha smontato pezzi sostituendoli con quelli nuovi e il rumore era comunque presente. Ora non so quali altre prove stia facendo ma sono un po' sfiduciato. Pensi sia il caso di cambiare officina?
guidogt
io posso solo dirti la mia esperienza e comunque collaboro con una officina e di casi strani ne abbiamo visti un sacco...per completezza vai su autodoc con la targa e posta il link del braccetto sinistro voglio vedere com'è fatto...anche a me sul ponte sembrava a posto...ma perchè tutto il sistema è scarico...bisogna vedere sotto carico cosa cambia
guidogt
dovrebbero esserci le boccole di ricambio costano una stupidata guarda le misure e poi cerca su amazon io le ho trovate li secondo me è quello
marco306td
Messaggio da marco306td »
I supporti motore sono stati controllati?
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Messaggio da Andreap207 »
guidogt ha scritto:
30/11/2024, 12:52
Si, ci sono. Il braccio è uguale alla 207
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Luca208pure
guidogt ha scritto:
30/11/2024, 12:47
Dovrebbe essere lui
Luca208pure
marco306td ha scritto:
30/11/2024, 13:58
Controllati e dovrebbero essere ok
