aggiornamento km 406
Re: aggiornamento km 406
Complimenti e tanti km
Potresti indicare la motorizzazione ?
A onor del vero anche gli utenti con le 407 seguono a ruota almeno per i km all'attivo.
dr.problem
Messaggio da dr.problem »
Presente, purtroppo non essendo più un utente pagante non posso citarvi.
Vi rispondo cosi:
Gog, il problema della ventola e noto alla Peugeot, erano affetti la serie 406 e 306. Il problema è nella centralina della ventola ( se tu togli il coperchio che hai sotto i piedi lato passeggero accedi direttamente alla ventola e li trovi 2 fili grossi ( Rosso e nero ) ed altri 2-3 normali. Io anni fà feci saldare da zero tutto la scheda, che ha funzionato per circa 7-8 anni poi di nuovo punto e a zero, ora ho ri-saldato e messo dei morsetti da elettricista, funziona, ma a volte se si prende qualche buca pesante torna a non funzionare. Quindi il problema è li, se ti metti alla ricerca on-line vedrai che troverai sia la centralina ( parte elettronica ) sia la ventola, ma la ventola in se funziona sempre e il circuito che da problemi.
Ocio a non prendere fuoco, li passa molta corrente, 2 volte mi capità di vedere fumo da li e il fusibile non salta. Attenzione a questo.
La puleggia che si sgretola e successo anche alla nostra 406 che poi la cinghia dei servizzi entrò in quella della distribuzione ( fortunatamente senza far zompare nessun dente al motore ). Fortuna.
Per quanto riguarda tapezzerie e più che normale la mia è uguale, tutto quasi andato ma la soddisfazione che metti in moto accendi il clima e dopo 10 minuti sei a 16 gradi non ha prezzo ( le macchine nuove te lo sogni una cosa del genere ).
Gofredo406. Il 140 è niente, tenere il passo sui 160-180 ( perchè più di 190 non và se non si da una sistematina alla pompa gasolio ) per 1700 km fatti in 14 ore puoi dire di aver fatto qualcosa ma 140 è niente per quest'auto.
La mia purtroppo gira quasi 1000 km l'anno, visto che in casa abbiamo 4 macchine. mi fa un po pena, la vorrei utilizzare ma niente da fare, forse in un futuro prossimo ma per ora va bene cosi.
Io sono rimasto quota 378 mila e rotti ( se ricordo bene ).
Per coloro che hanno il Diesel, trovate e tenetevi strette i tubi che portano gasolio dalla pompa ai iniettori ( sono introvabili, neanche dai demolitori francesi si trovano ).
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
rave406
Messaggio da rave406 »
Gian ha scritto:
02/09/2023, 19:56
rave406 ha scritto:
02/09/2023, 19:47
bassplayer ha scritto:
05/07/2023, 18:44
gog ha scritto:
05/07/2023, 13:04
Ci sono altri che la guidano ancora?
Presente :mrgreen:
Presente: 552k km. :mrgreen:
Foto del conta km fa molto più effetto che leggere.
Scusate per l'assenza: periodo di cambiamenti questo... Comunque nel frattempo ne ho fatti altri :thumbright:
A 553k km ho effettuato alcuni lavoretti del tipo:
- sostituzione molle+ ammortizzatori ANT e POST
- sostituzione silent block inferiore cambio in poliuretano (Powerflex)
- sostituzione braccetti sterzo
- sostituzione cuffie giunti omocinetici
- sostituzione sensore velocitá veicolo che funzionava 3 volte su 10
- sostituzione tubo alta pressione idroguida
- sostituzione dischi ANT
Diciamo che dopo questi piccoli lavori la macchina é molto piú piacevole da guidare e fa decisamente meno rumori :mrgreen:
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Complimenti, ottimo traguardo. Ho messo anche sulla mia il supporto inferiore del cambio in poliuretano e devo dire che svolge molto bene il suo lavoro. La macchina risponde un po' prima alla pressione del gas.
Una curiosità, il tuo è giallo?
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
rave406
Ciao,
purtroppo la Powerflex non produce silent block specifici per la 406 ma il supporto motore é lo stesso della 306. Io ho preso questo:
https://www.powerflex.co.uk/product-det ... /2030.html
L'ho preso perché c'era scritto specifico per motori diesel. Probabilmente anche quello giallo assolve alla stessa funzione. L'unica cosa che posso dirt é che c'ho tirato un bel pó di santi sia per togliere il suo originale, sia per montare quello nuovo senza smontare il supporto dal cambio, altrimenti era necessario scaricare l'olio cambio e tirare via il semiasse (e con tutta probabilitá cambiare anche il paraolio).
Andreap207
Sulla mia diesel ho messo quello giallo perché quello rosso specifico per diesel non lo trovavo. Spero regga le maggiori vibrazioni del Diesel. E cmq il mio è un inserto che va inserito negli spazi vuoti del gommino originale a differenza del tuo che è una boccola "piena"
gog
Messaggio da gog »
Carissimi, eccomi dopo un po' di tempo...
siamo arrivati a 390000km :)
sto tribolando un po' col sistema di ventilazione interno in quanto la ventola si accende e si spegne a piacere, cosa non proprio piacevole.
Il mio meccanico, dopo vari tentativi, mi propone il cambio motorino. Vediamo se si risolve. A me pare un po' straro ( già scritto in un altro post) , perchè la ventola va, si, ma solo quando vuole lei ...se si tira un pugno a volte parte, a volte no, quindi pare più un discorso di mancanza di impulso più che di rottura motorino...boh
Per il resto tutto ok, si guida sempre che è un piacere
A presto
Sia mai che si arrivi ai 400000
buona strada
gog
gog
Messaggio da gog »
* strano
Ciao e complimenti per il traguardo raggiunto.
In merito alla ventola, verifica il blocco delle resistenze.
Costano meno del motorino e spesso si risolve.
Grato se vorrai tornare ad aggiornare.
gog
Messaggio da gog »
Ciao a tutti
vi aggiorno sulla mia leona....
394000 km.....la scorsa settimana mi ha lasciato il cambio.....partendo da uno stop e mettendo la seconda , mi sono trovato la leva del cambio stile joystick a 360 gradi.....per fortuna la seconda era inserita cos' ho potuto raggiungere un punto di salvezza....risultato si era sfilato un cordino del cambio.... sistemato per quasi 50 euro. Nulla di grave quindi. Certo gli anni passano ....vediamo cosa dice il doctor.
Mi preoccupa un po' l'avantreno che inizia a fare strani rumori ( forse i tiranti?) , a breve la sottopongo ad analisi. Anche l'ammortizzatore dietro sembra alla frutta. Comunque finora non ho mai cambiato nulla tra frizione e sospensioni...invece ho sempre il motorino dell'aria cond e risc anarchico....è da cambiare.
Valutero' il da farsi.....in ogni caso tanto di chapeau!
buona strada da padova :)
gog
Messaggio da gog »
Ps la dicitura "peugeottista novello" mi fa sentire giovane, anche se la leona è arrivata nel 2006 comprata usata con 124000 km del 2001....
Andreap207
Beh che a quasi 400000km si rompa qualcosa è inevitabile e le sospensioni arrivate a quei km tanto di cappello. Auto molto bella la 406, se ti è possibile sistemala e tienila finché va
mefisto
406ista ufficiale
406ista ufficiale
Messaggio da mefisto »
Andreap207 ha scritto:
02/06/2025, 10:44
Beh che a quasi 400000km si rompa qualcosa è inevitabile ......
Sottoscrivo tutto (i miei Km sono solo 533906 , ormai la uso pochissimo) .
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 535000 .
dr.problem
@Mefisto, tu sei un eccezzione in Italia, oltre all'altro ragazzo che era sopra il mezzo milione se non vado errato.
@gog quello è dovuto ai messaggi che scrivi, piu ne scrivi e piu salirai di livello ;). - Per quanto invece la tua esperienza le leve possono cedere ( succede ) ma sono sempre cose che puoi sistemare ( questa macchina è stata creata in questa maniera che puoi farci qualsiasi cosa per arrivare a destinazione ).
Per quanto riguarda il avantreno, vedi se ti hanno cominciato a lasciare i SilentBlock tra il trapezio davanti e la carrozzeria ( questo lo dovresti avvertire quando rilasci il acceleratore, senti 1 colpo tuk ) e facci sapere.
( Io i miei li ho camiati entrambi ma tipo 15 anni fa solo perchè la facevo sgommare di 3 marcia, ed è un 1.9 TD... ).
@rave406 ci farebbe piacere sapere a quanti km sei arrivato.
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
gog
Messaggio da gog »
02/06/2025, 10:44
Buongiorno a tutti, grazie delle vs risposte...
sono andato dal mio meccanico di fiducia x far verificare i rumori all'avantreno e dopo aver controllato la leona il risultato è che gli ammortizzatori sono quasi alla frutta.
Possibile anche la dipartita della frizione (mai toccata fino ad ora) tra non molto ....per cui c'è da riflettere:
cambiare ammortizzatori+rifare frizione+manodopera su una auto con quasi 400mila km euro 3 ha un costo notevole.... vale la pena?
Ci rifletto un po' , poi si vedrà. Per ora comunque posso ancora usarla in sicurezza.
Buona strada a tutti :)
Torna a “406”
