Bagagliaio e porte
Nesh2305
Re: Bagagliaio e porte
Messaggio da Nesh2305 »
Vado un po’ fuori topic (nel caso ne apro un altro). Secondo voi è necessario un grosso intervento (verniciatura) per questi segni sulla carrozzeria o basta un po’ di pasta abrasiva/lucidatura (sempre da un carrozziere).
bidddo
Messaggio da bidddo »
Dipende da quanto sono profondi e dal tipo di vernice.
Con la pasta abrasiva comunque si tolgono solo graffi che si vedono in controluce.
Nesh2305
Gli ultimi due al tatto non si sentono. Il primo un po’ più profondo. Ma neanche con il mix pasta piu lucidatura posso ottenere dei buoni risultati?
guidogt
Messaggio da guidogt »
che colore è la macchina?
Nesh2305
La macchina è grigio platinum (mi sembra 😂)
guidogt
prova a passare una matita nel graffio piu profondo...magari aggiusti il colore
adamore
Messaggio da adamore »
lucas83 ha scritto:
05/06/2023, 11:20
stacca il chiavino fisico e mettilo in tasca
Ho preso un usato 2019 e mi sono state consegnate due chiavi elettroniche, avrei dovuto avere anche un chiavino tradizionale?
Intendi 2 telecomandi? Forse hai il key start? Il chiavino dovrebbe trovarsi incastrato in testa al relativo telecomando.
Ti consiglio di scaricarti il manuale uso e manutenzione online ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 112k km :05/2018 Immagine
adamore
C'era il manuale cartaceo nel portaguanti ma al momento non ho molto tempo mi riservo una lettura dedicata più in là.
Ho il tasto accensione e nessuna chiave fisica da inserire, mi pare non ci sia proprio il blocchetto quindi immagino niente chiave.
Sì ho due chiavi, una sicuramente Peugeot e l'altra strana, non capisco come si apra un domani che devo cambiare la batteria.
Perché c'è batteria nel keyless, non è come le carte NFC, giusto?
Aggiungo foto del telecomando "strano", qualcuno sa come si apre?
guidogt
ce' una sede dove riporlo?
La chiave serve, ad esempio, per bloccare l'airbag lato passeggero o aprire il veicolo in caso non funzionasse più il telecomando.
Dalle foto postate, sembra leggermente diverso dal mio, ma io non ho l'apertura bagagliaio, solo a manina.Il pulsantino per la chiave sembra essere sul fianco anzichè di fronte lato pulsanti e differisce comunque dal manuale online: non vorrei fossero 2 telecomandi NON originali ma clonati da qualche "specialista".
Ti consiglio di leggere attentamente il manuale uso e manutenzione https://public.servicebox.peugeot.com/APddb/index.html
Scegli il modello e anno per il tuo veicolo.
Torna a “5008 II ('17->'24) - Guasti, problemi e manutenzione”
