Luce di retro;marcia inesistente; rimedio?
Pietro 2
Messaggio da Pietro 2 »
206 GTI anno 2000. Come da titolo, non ha una luce di retromarcia, il che é molto fastidioso quando necessiterebbe. Avrei pensato di utilizzare il portalampada della luce rossa antinebbia, senonché anche quella potrebbe essere utile in certe occasioni.
Possibile soluzione: modificare il portalampada eliminando la lampadina e sostituendola con una serie di led bianchi accanto ad una serie di led rossi. Ovviamente necessiterebbe l'aggiunta di un cavo e di un interruttore. Chi mi suggerisce un interruttore già presente non utilizzato sul cruscotto (ammesso che ci sia)? Non vorrei aggiungerne uno qualunque che mi altererebbe l'originalità dell'auto.
Andreap207
Re: Luce di retro;marcia inesistente; rimedio?
Messaggio da Andreap207 »
Mi sembra proprio mooolto strano che non abbia la luce di retromarcia la tua GTI. Sarà stata sicuramente pasticciata da chi la possedeva prima. Se così fosse un salto dall'elettrauto lo farei.
Oppure se hai manualità cominci a vedere se hai il sensore sul cambio. Dovrebbe essere visibile.
Pietro 2
Andreap207 ha scritto: ↑
06/01/2025, 22:19
Non so, se tu ci vedi una luce di retromarcia...
Pietro 2
Quelle che ce l'hanno è perchè sono stati installati fanali aftermarket (credo).
Anche a me pare assai strano non ci sia il faro di retromarcia. Al limite, dato che il retronebbia è obbligatorio non su entrambi i lati,ma solo sulla sx, puoi cambiare il faro solo di dx (ma sarebbe meglio per estetica cambiarli entrambi), e comunque controlla quanti fili ci sono al connettore del faro di dx e di sx, può darsi ci sia già la predisposizione anche per la retromarcia.
Pietro 2
RogerAL ha scritto: ↑
07/01/2025, 12:15
Si, ma io non ho nessuna intenzione di spendere 70-80 € per due fanali (usati). Preferisco la soluzione che ho descritto nel mio messaggio iniziale, mantenendo l'originalità della vettura. Al limite lascio le cose così come stanno attualmente.
Ma certo che hai la luce di retromarcia, tutte le 206 ce l'hanno!
Come minimo controlla di non avere la lampadina bruciata... leggi il manuale di uso e manutenzione.
Pietro 2
Endtyme ha scritto: ↑
07/01/2025, 13:41
Ma li guardi i messaggi precedenti e le immagini prima di scrivere?
Pietro 2 ha scritto: ↑
07/01/2025, 11:15
Questi sono i fanali della 206+, versione restyling
07/01/2025, 14:45
07/01/2025, 13:41
Ma tu, prima di rispondere sgarbatamente alle persone che si scomodano pure per aiutarti, guardi il libretto di uso e manutenzione?
Hai letto la mia firma? Ma a prescindere dal fatto che possedevo una 206 con gli stessi fanali, secondo te esiste una vettura del 2000 senza luci di retromarcia?
Che le aveva pure la sua antenata, la 205 🙄
Vai da un elettrauto che forse è meglio.
marco306td
Messaggio da marco306td »
07/01/2025, 12:15
Ma infatti il retronebbia sta a sx e la retromarcia a dx. Nella 206 il retronebbia non è quello nel paraurti? Se le lampadine ci sono e sono buone forse come ti è stato detto probabilmente non funziona l'interruttore sul cambio.
Pietro 2
07/01/2025, 15:35
07/01/2025, 14:45
07/01/2025, 13:41
Allora, se dici che c'è la luce di retromarcia, fammi la cortesia, dai un'occhiata alla foto della GTI blu soprastante e dimmi dov'è la luce di cortesia, perché io in 18 anni che la possiedo non l'ho mai individuata. Eventualmente indicala con una freccia per maggior precisione. In quanto al fatto che possa essere apparso sgarbato me ne scuso, ma quando si mette in dubbio cio' che dico, in effetti mi innervosisco un pochettino.
Andreap207
07/01/2025, 23:36
07/01/2025, 15:35
07/01/2025, 14:45
07/01/2025, 13:41
Ti posso garantire al 100% che la 206 HA le luci di retromarcia e sono due, una per ogni fanale.
La tua moooooooooooolto probabilmente ha qualche problema elettrico che non le fa funzionare. Ma ci sono.
Guarda bene sia il manuale come ti è già stato suggerito, che le lampade nel faro.
Pietro 2
Mi correggo, ho scritto "luce di cortesia" ma intendevo luce di retromarcia. :-(
Pietro 2
Quindi Andrea207, le due lampadine sono dietro i fanali dalle plastiche completamente rosse e proietterebbero una luce bianca? Fammi capire, grazie.
Torna a “206 - Fai da te”
