aria condizionata ricarica e tasto riciclo aria
Oliver Labrador
Messaggio da Oliver Labrador »
ciao,
ogni quanto tempo va ricaricato il gas reffrigerante che fa funzionare l'aria condizionata?
io l'aria condizionata la lascio sempre accesa a 20 gradi estate ed inverno,
il tasto riciclo aria che di solito lascio acceso puo' essere causa di appannamento dei vetri? l'ho staccato e mi sembra migliorata la situazione,
e' un caso?
Re: aria condizionata ricarica e tasto riciclo aria
Premesso che il gas del clima non va mai ricaricato, a scanso di guasti dell'impianto, ma in questo caso andrebbe ricercato la causa del guasto, ergo della microperdita nei raccordi o tubazioni.
Tenere sempre l'AC inserita, non è sinonimo di "consumo" a lungo andare, se non per il compressore che effettivamente avrà un surplus di lavoro e a lungo andare come tutte le cose potrebbe guastarsi anzitempo, ma come tutti i componenti di un veicolo.
Il ricircolo NON va mai inserito, se non in casi particolari, come elencato anche sul libretto d'uso e manutenzione.Con il ricircolo inserito, l'aria dell'abitacolo si carica di umidità , ed ecco il perchè dell'appannamento vetri, del tutto normale, in questo caso.
Oliver Labrador
grazie
era solo per sapere, l'aria condizionata funziona perfettamente, chiedevo informazioni perche' con la vecchia macchina (una punto) ogni tanto il clima andava ricaricato o cosi' mi dicevano i meccanici.....poi vai a sapere se era vero....
Sicuramente era vero per la tua Punto, in quanto aveva l'impianto con qualche microfessura. poi, mai chiedere all'oste se il vino è buono....;) I meccanici ti dicevano così in quanto o non sapevano come funzionano gli impianti del clima ma soprattutto perchè , per loro, meglio avere un cliente con un impianto che ogni tanto va ricaricato , piuttosto che un cliente con impianto riparato e perfettamente funzionante, quindi non più assiduo freequentatore della loro officina. A buon intenditor....
Dulcis in fundo: hai mai caricato ,o sentito dire, un frigorifero domestico? Il funzionamento è lo stesso, perlomeno come principio, anche se le condizioni d'uso sono assai diverse.
Kethav
Messaggio da Kethav »
Tutto vero, però io ho avuto un frigorifero che non raffreddava più perché si era scaricato. :D
308 III SW Hybrid 225 e-EAT8 GT (+ Vision Pack + OBC 7.4Kw + HiFi Focal) - Dic 2023 - Fw: NHW.1.20.93.7
Immagine Immagine
Ok, ovvio che i guasti ci stanno sempre ed anch'io un frigorifero dopo 18 anni l'ho buttato (uno Zoppas) causa rottura del compressore e non valeva la pena ripararlo.
In officina ho un frigorifero vecchio (un Indesit) ,di quelli bassi stile tavolo; ebbene, l'ho riesumato 25 anni fa ( era giusto il 2000) , trovato in un pollaio di collega e finito lì in quanto dismesso e non utilizzato da qualche anno, presumiamo una decina d'anni. Beh, dopo approfondito lavaggio, disinfestazione e disinfezione, l'ho riacceso e funziona tutt'ora egregiamente, anche per la celletta frezer.
A spanne direi che il mezzo secolo l'ha abbondantemente passato....;)
Kethav
RogerAL ha scritto:
14/01/2025, 12:13
OFF TOPIC
Eheh ma si, scherzavo apposta per dire che anche i frigoriferi a volte hanno fissurazioni dei condotti e si "scaricano" pure loro. Solo che in quel caso probabilmente non vale la pena ripararli (se non sono più in garanzia).
Immagine Immagine
scotty
Messaggio da scotty »
Ti conviene bene non dover ricaricare per micro perdite perché il costo non è più come per la tua vecchia punto... Ti costa meno trovare e sistemare la perdita alla lunga...
Torna a “308 III ('21->) - Guasti, problemi e manutenzione”
